Vecchio 25 febbraio 13, 13:24   #321 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
in entrambi i casi la potenza assorbita è la stessa
No, con i motori in serie la potenza totale si dimezza, ogni motore viene alimentato a metà tensione ed assorbe (approssimativamente) metà della corrente, quindi la sua potenza sarà un quarto di quella erogata se fosse alimentato a tensione piena.
il primo è un collegamento in serie:
pregio di non aumentare l'assorbimento dei motori, no, di dimezzarlo
difetto di dimezzare i giri motore
Facendo due conti (senza pensare a sostituizioni dell'elica che altererebbero il rapporto tensione/corrente dei motori), se il 600 assorbe 10A al massimo della potenza, alimentandolo a 6V assorbirà 5A.
Se metti i due motori in serie avrai alimentazione a 12V ed assorbimento di 5A, per un totale di 60W, se li metti in parallelo avrai alimentazione a 12V ed assobimento di 20A, quindi 240W, una bella differenza.
Tutto questo se ipotizziamo che l'assorbimento dei motori sia proporzionale alla tensione applicata (funzionamento lineare). Sappiamo invece che il carico di potenza assorbita dalle eliche varia con il cubo del numero dei giri, quindi al dimezzare la tensione di alimentazione mi aspetto un calo di assorbimento molto superiore al dimezzamento.
Tutto questo mi porta a consigliare la soluzione del collegamento in parallelo, dosando eventualmente con la programmazione della radio eventuali eccedenze di potenza.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 13:27   #322 (permalink)  Top
Originalmente inviato da francesca Visualizza messaggio
Ecco le ultime foto. Varo rimandato alla prossima settimana, speriamo nel tempo decente...
Che spettacolo!!!!!!!!!!!!!!!
Bravissima!
Carlo
Vecchio 25 febbraio 13, 15:55   #323 (permalink)  Top
L'avatar di francesca
Data registr.: 15-01-2007
Grazie, Carlo, le tue spiegazioni sono state complete ed esaurienti, Grazie moltissimo anche a Match.
I miei due motori sono in parallelo e alimentati a 8,4 V. (Voltaggio indicato anche sul l'etichetta), le eliche sono piccoline (30 mm.). Dal ragionamento che hai fatto, il regolatore dovrebbe andare bene e, forse, non c'è nemmeno bisogno di regolare la velocità attraverso la programmazione del radiocomando. Mah! Staremo a vedere
Da domani sembra che il meteo migliorerà, alla prima occasione lo metto in acqua.
Grazie infinite!
francesca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 21:16   #324 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
ringrazio pure io Carlo per le correzioni e puntualizzazioni, quello in cui speravo, un aiuto di chi ci capisce
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 13, 21:47   #325 (permalink)  Top
Un forum è un dare-avere... , oggi a me e domani a te
Carlo
Vecchio 27 febbraio 13, 14:13   #326 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: milano
Grazie infinite!
Ecco il mio varo ...
Files allegati
Tipo file: wmv riva4.wmv‎ (1,72 MB, 224 visite)
silu49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 14:14   #327 (permalink)  Top
L'avatar di CORSARO_NERO
Data registr.: 12-09-2008
mi scuso
scusatemi se mi intrometto vi seguo dall inizio intanto complimentissimi francesca ( ti seguivo quando sei partita con la mm la mm e so che sei bravissima ) mario te ormai sei un grande penso che di complimenti sai pieno tutti meritati
syrtaki strano nome ma mani di velluto x i modelli complimenti ( sai cosa sia il syrtaki ?)
mi sono intromesso spero che nn mi cacciate avevo iniziato il riva 3 anni or sono abbandonato x mancanza di tempo ma voi 3 mi avete acceso la voglia di ricominciare e soprattutto scoprire gli errori fatti almeno posso ripararli ehehehe
grazie a tutti e complimenti
CORSARO_NERO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 18:37   #328 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2012
Residenza: Grosseto
ciao corsaro nero, ho preso questo pseudonimo da una danza folkloristica greca, il sirtaki è la danza di zorba alla quale sono molto attaccato dopo tutto il tempo passato a rodi e mikonos, posti e persone meravigliose e ancora si spendevano le dracme. saluti syrtaki.
Comincia a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso ti sorprenderai a fare l'impossibile.
syrtaki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 20:40   #329 (permalink)  Top
Magari se continua sta solfa tra poco le rispendi ancora
Vecchio 06 marzo 13, 02:15   #330 (permalink)  Top
Ragazzi, il varo l'ho fatto domenica scorsa: un vero schifo!!! Il mio Riva si chiama Turbine ma era meglio se lo chiamavo Lumaca
Con la batteria 8,4 V e le eliche da 30 mm. va come una lumaca. Ho cambiato subito le eliche e ne ho messe due da 35 mm.: un pò meglio, ma, sempre una lumaca... Così, per ora, ho deciso di provare a sovralimentare: ho una batteria da 9,4V e un'altra da 12V. Nel fare le prove, ho bruciato il regolatore cinese da 50 Ah. Ora ne ho messo un altro, sempre cinese, da 110 Ah. Provato brevemente, sembra che va. Boo!! Speriamo nella prossima prova.
Poi, ho visto che era troppo appruato, così ho messo a poppa una bella zavorra, in totale circa 500 gr.
Vi aggiornerò...
progetto riva acquarama canelupo Motoscafi con Motore Elettrico 31 17 ottobre 17 08:11
notizie riva acquarama massy74 Modellismo 2 24 gennaio 12 21:55
regolatore per Riva Acquarama romagnolisinasce Navimodellismo Riproduzioni 9 17 maggio 09 08:40
Accessori Riva Acquarama KAOS® Navimodellismo Riproduzioni 2 28 agosto 08 22:09
Riva Acquarama Hachette highvale Navimodellismo Riproduzioni 1 01 febbraio 07 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:54.
