20 febbraio 13, 07:41 | #301 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2012 Residenza: Grosseto
ciao francesca, il ponte che tu vedi nelle foto è il primo ponte, sul mio riva ho solo usato mogano. il fasciame è in un'unico strato in listelli di mogano 2x8x1000 mm, io ho usato solo questi listelli. è per questo che la coperta sembra finita avendo dimenticato i piccoli listellini di tiglio, in realtà il ponte è ancora da rivestire. ti saluto e ti ringrazio sirtaki.
__________________ Comincia a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso ti sorprenderai a fare l'impossibile. |
23 febbraio 13, 01:38 | #302 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2007 Residenza: Roma
Adesso ho bisogno di un consiglio: due motori, due assi, un solo regolatore, due eliche dx, sx. Montato tutto con le eliche controrotanti, guardando da poppa, verso l'esterno, cioè: l'elica destra gira in senso orario; l'elica sinistra gira in senso antiorario. Boo!!! Forse, la cosa migliore è fare il varo, ma, in questi giorni piove ... |
23 febbraio 13, 10:22 | #303 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
OK per il senso di rotazione delle eliche.
__________________ Never forget it. | |
23 febbraio 13, 13:47 | #304 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
-2 motori a spazzole, necessario per poter avere 1 regolatore solo -1 regolatore, ed i fili ai motori sdoppiati in parallelo (ad Y); attenzione non motori in serie, altrimenti girano la metà. -fili ai motori messi invertiti su uno, in modo da girare al contrario. | |
23 febbraio 13, 19:46 | #305 (permalink) Top |
ciao gualtiero, permettimi di chiamarti per nome, è possibile avere uno scemino elettrico per quanto riguarda i collegamenti ai motori ed al regolatore? poi una domanda: perchè i motori a spazzole che per di più vanno raffreddati? queste due domante te le faccio perchè anch'io devo montare la motorizzazione. grazie infinite roberto.
23 febbraio 13, 20:02 | #306 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2009 Residenza: Roma - Talenti
Ciao Francesca, cosa è che ti sembra strano? Così come hai fatto va benissimo. L'unica cosa devi fare attenzione che l'esc abbia una potenza tale da reggere i due motori. Contrariamente a quanto ha suggerito l'amico dooling, non ti consiglio i motori sdoppiati. E' vero che le manovre sarebbero più realistiche, ma c'è anche una complicazione in termini di radio ( un canale per ogni motore). Comunque questa è solo la mia modesta opinione. Mi raccomando : chiamami quando fai il varo, non voglio perderlo !!! Ciao soleado (roberto) |
23 febbraio 13, 21:01 | #307 (permalink) Top | |
prima di tutto bisogna decidere che motorizzazione si vuole usare; se si vogliono usare motori brushless che sono più efficienti a tutti i regimi, il problema del regolatore e del cablaggio non si pone: ogni motore vuole il suo regolatore. io avevo dato per scontato che Francesca volesse mettere motori a spazzole per il semplice motivo che sono gli unici che puoi alimentare con 1 regolatore solo. per lo schemino, ci provo, non ho troppi strumenti su questo pc, ma 4 linee le riesco a mettere in piedi in entrambi i casi la potenza assorbita è la stessa, con delle variabili. il primo è un collegamento in serie: pregio di non aumentare l'assorbimento dei motori difetto di dimezzare i giri motore il secondo è in parallelo: pregio di mantenere i giri motori difetto di raddoppiare l'assorbimento dei motori, quindi ti serve un ESC più capace. (questo è quello che io suppongo, aspettiamo conferme da chi capisce di elettrotecnica ) per quanto riguarda il raffreddamento no sono troppo d'accordo, io cercherei di raffreddare anche un brushless, scalda parecchio pure quello, quindi preferirei un inrunner con una bella camicia di raffreddamento. Ultima modifica di Mach .99 : 19 ottobre 13 alle ore 22:22 | |
23 febbraio 13, 21:05 | #308 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2009 Residenza: milano
Sono nuovo di questo forum e anch'io l'anno scorso ho finito l'Acquarama della Hachette. Sono molto soddisfatto e il modello va benissimo .... :-))) Come motori ho usato i due motori (a spazzole) del kit della Hachette e relativo regolatore. Però non ho usato la demoltiplica abbinata ma ho fatto l'accoppiamento diretto con giunti snodati. I motori li ho messi in parallelo e girano in senso opposto. Come batteria ho usato un pacchetto da 7,2 Volt 5100 MAH Per far andare lo scafo più veloce ho anche provato a mettere in serie due pacchi da 7,2 volt e il modello va abbastanza più veloce, e non ho avuto bisogno di raffreddare i motori. Auguro tante soddisfazioni a tutti i costruttori ... |
23 febbraio 13, 21:58 | #309 (permalink) Top |
ciao gualtiero ti ringrazio per la tua gentilezza, nel caso avrò bisogno di altri consigli so che ci sei ed anche abbastanza vicino visto che da grosseto a siena sono pochi km. buona serata syrtaki.
23 febbraio 13, 22:03 | #310 (permalink) Top |
ciao silu49, tutti i consigli fanno comodo, ti ringrazio e ti saluto syrtaki.
progetto riva acquarama | canelupo | Motoscafi con Motore Elettrico | 31 | 17 ottobre 17 08:11 |
notizie riva acquarama | massy74 | Modellismo | 2 | 24 gennaio 12 21:55 |
regolatore per Riva Acquarama | romagnolisinasce | Navimodellismo Riproduzioni | 9 | 17 maggio 09 08:40 |
Accessori Riva Acquarama | KAOS® | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 28 agosto 08 22:09 |
Riva Acquarama Hachette | highvale | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 01 febbraio 07 20:05 |
