17 dicembre 12, 00:31 | #252 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2007 Residenza: Roma
Ma, per correre ai ripari, oggi ho visitato un sacco di forum di carrozzieri di auto e ho avuto qualche lume, visto che anche loro hanno gli stessi problemi. Domani posto qualche foto dello stato attuale e, poi,nei prossimi giorni il work in progress... | |
17 dicembre 12, 14:52 | #253 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Amici miei, io non me ne intendo molto di verniciatura, l'unica cosa che ho visto fare nei cantieri a Venezia è che sul legno grezzo, lisciato all'inverosimile, viene steso del turapori alla gommalacca (per esempio) fintantoché il legno lo "beve". Quando lo sputa si lascia che asciughi. Se ne da un altro strato e, se continua a berlo, si va avanti fintantoché non beve più. Dopo averlo fatto riposare si cartavetra il tutto e si comincia a dare o il flatting o la gommalacca. Se ne danno almeno sette strati (se ne consigliano 15 ) e tra uno strato e l'altro si cartavetra sempre con grana più fine fino al 5.000 bagnato. Ho dato una prima passata di turapori alla gommalacca alla poppa impiallacciata di mogano. Ecco il risultato da grezzo alla prima mano. Ciao Mariodoxe |
17 dicembre 12, 18:48 | #254 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2012 Residenza: Grosseto
| verniciatura riva aquarama.
ciao Francesca, il pennello che usi va bene se non eccessivamente grande, perchè bisogna rispettare la superficie da verniciare che è abbastanza piccola. io uso una pennellessa da 40. non abbondare con la vernice e stendila bene tirandola. come diluente io uso un diluente specifico della stoppani che a la caratteristica di espandere la vernice. da quel che ho capito tu stai usando, come vernice, la spinnaker di cecchi e ti posso garantire che è ottima. io per adesso ho dato solo la prima mano, continuerò fino alla quinta e li mi fermo, le altre le darò prima di montare le cromature. ho messo il nastro da carroziere per poter procedere a dare la prima mano di antivegetativa. uso una stoppani che ho avuto in cantiere a cala galera da un amico, anche se va bene anche un satinello tipo boero per non spendere troppo. a questo punto, visto che Mariodoxe mi ha chiesto di postare alcune foto ed essendo abbastanza digiuno in fatto di informatica, vi chiedo se qualcuno mi può dare delle dritte in merito. saluto tutti augurandovi una buona serata syrtaki [/IMG]http://HPIM0695.JPG[/IMG] |
17 dicembre 12, 19:09 | #255 (permalink) Top |
| verniciare il riva aquarama
ciao Mariodoxe, la gommalacca secondo me va bene come turapori se ben diluita con alcool, dico ben diluita perchè l'alcool evapora velocemente e non da sufficiente tempo alla penetrazione nel legno. usata come finitura bisogna essere veramente bravi perchè l'ideale sarebbe darla a tampone affinchè la superficie venga veramente a specchio, data a pennello, asciugando velocemente, non ha il tempo di espandersi e lascia i segni delle pennellate. poi un altro inconveniente è che data ad una temperatura troppo fredda opacizza facilmente. a presto syrtaki
17 dicembre 12, 20:02 | #256 (permalink) Top |
In effetti hai ragione syrtaki, noi utilizziamo il flatting. Viene fuori il "lustrofin" ma non è vetrificato a specchio. Intanto utilizzo la gommalacca già confezionata per turapori e e poi applico una vernice a base di gommalacca decerata diluita già pronta all'uso. Mi pare che non venga male! Ciao OLI |
17 dicembre 12, 22:28 | #258 (permalink) Top |
Allora: faccio la o le foto e la o le scarico dalla macchina fotografica.La o le sposto con il mouse su una cartella che ho aperto nel desktop titolata da spedire. Clicco sulla prima foto con il tasto destro del mouse, viene fuori una tendina, clicco su modifica, viene fuori una tendina e clicco su ridimensiona. Viene fuori una tendina e sulla riga bianca sotto la scritta "lunghezza e altezza predefinite" clicco la freccetta sulla destra. Vengono fuori delle scritte e scelgo "Web piccola" clicco. Clicco in fine su OK e salvo. La foto è pronta per la spedizione in una dimensione atta poterne contenerne molte nel forum. Vado sotto ora dove scrivo nella casella "Opzioni ulteriori" Clicco su Gestione allegati e viene fuori una tendina, clicco su scegli file, viene fuori una tendina nella quale cercare il, file. Scelgo desktop viene fuori una tendina e scelgo la cartella da spedire. Faccio doppio clik sulla foto e clicco carica. Sotto vine fuori la sigla della foto da spedire. Ecco come viene il tavolo della Perla Nera. Attento è la seconda mano. Devo riportare tutto,a legno perchè non ho ben lisciato il grezzo (terza foto). Ciao Mariodoxe |
18 dicembre 12, 01:12 | #259 (permalink) Top | |
Per ora metto qualche foto dove ancora non si vedono i difetti di verniciatura. In due foto vedrete la soluzione che ho adottato per lo scaletto di sostegno: base in mogano verniciata lucida, sostegni in tubetti cromati (vecchie antenne r/c riciclate)riempiti con tondini di legno, sui quali ho avvitato delle cerniere, avvitate a loro volta a basette in compensato quadrate rivestite in neoprene. In questo modo, il modello potrà essere posizionato senza preoccuparsi della posizione esatta: le cerniere sui sostegni si posizioneranno automaticamente | |
progetto riva acquarama | canelupo | Motoscafi con Motore Elettrico | 31 | 17 ottobre 17 08:11 |
notizie riva acquarama | massy74 | Modellismo | 2 | 24 gennaio 12 21:55 |
regolatore per Riva Acquarama | romagnolisinasce | Navimodellismo Riproduzioni | 9 | 17 maggio 09 08:40 |
Accessori Riva Acquarama | KAOS® | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 28 agosto 08 22:09 |
Riva Acquarama Hachette | highvale | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 01 febbraio 07 20:05 |
