Vecchio 15 ottobre 12, 13:36   #201 (permalink)  Top
L'avatar di ukmike
Data registr.: 12-10-2012
Residenza: Norfolk England
Originalmente inviato da carmelitoway Visualizza messaggio
se ho capito bene,dovrò dare la resina nel primo fasciame con tessuto o senza?,poi come incollerò il secondo fasciame in mogano?per la verniciatura del mogano userò il flatting se si scrive cosi,quante mani devo dare?credete sia meglio usare un rullo per stendere la vernice
Il modo migliore che ho trovato ad applicare resina e fibra di vetro è quello di utilizzare Z - Poxy resina di finitura e tessuto di vetro molto leggero.
Innanzitutto assicurarsi che lo scafo è pieno e levigato in modo che non vi è alcuna disuniformità.
Applicare uno strato di resina e giaceva sul tessuto di vetro, spazzolare eventuali bolle d'aria in modo che il panno sia in modo uniforme umidificate con resina.
Poi, molto importante, rimuovere la resina in eccesso, che carta da cucina o carta igienica sul panno bagnato e premere delicatamente per assorbire l'eccesso. Non ti preoccupare, la carta non si attacca al panno. Lisciare eventuali bolle o pieghe e lasciare la resina per indurire. Sembrerà molto secco, in questa fase, ma che sia corretto.
Infine applicare più mani di resina fino al traguardo che desiderate è acheived, sabbia tra una mano e indurito con carta silcone WET, mettere un po 'piatto liquido di lavaggio in acqua, questo aiuta a evitare che la carta di intasamento.
Potrete facilmente ottenere un vetro come superficie pronta per vernici o pitture.
Alcune immagini i risultati sul mio scafo Vaporetto.
Non so tecnico italiano quindi per favore mi chiedono di spiegare tutto ciò che sembra tradurre come spazzatura, mi spiace!
Mike.
Riva Acquarama Amati-glass-1.jpg   Riva Acquarama Amati-paint1.jpg   Riva Acquarama Amati-paint2.jpg
ukmike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 15:27   #202 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
nice hull!
it's a little bit difficult to understand your translated italian, but finally i'm sure everybody will undertand the meaning.
thanks for your support to the forum
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 02:06   #203 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
Originalmente inviato da ukmike Visualizza messaggio
Mike.
caro amico,mi spiace ma non ho capito bene!!però hai fatto un bellissimo lavoro col tuo vaporetto
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 12:43   #204 (permalink)  Top
L'avatar di ukmike
Unhappy
Molti termini tecnici non riesco a trovare nel mio inglese / italiano dizionario.
Purtroppo il post dovrà rimanere un mistero per voi.
A meno che qualcun altro è in grado di dare un senso di esso per voi, forse.
Devo solo inviare una formula semplice in futuro, molto dispiaciuto per la confusione
Mike. : (
Vecchio 16 ottobre 12, 14:39   #205 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2012
Residenza: Treviso
Sei un modellista e non un traduttore!!
Non dispiacerti, e grazie per i tuoi consigli e per ofrire la tua esperienza a quanti vogliono applicarla.
Antonio
zattera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 00:05   #206 (permalink)  Top
Ecco alcune foto del lavoro che sto facendo
Vecchio 17 ottobre 12, 00:06   #207 (permalink)  Top
Vecchio 17 ottobre 12, 02:26   #208 (permalink)  Top
questo e il lavoro svolto fin'ora,aspetto suggerimenti per continuare l'opera.
penste sia utile resinare nella parte interna i listelli?
avrei a disposizione della resina epoxy mi sembra sia 2.1 per non buttar via troppa resina avevo sentito che alcuni usano delle siringhe per prelevare la resina.voi usate questo sistema?
Vecchio 17 ottobre 12, 09:10   #209 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Ciao carmelitoway, io non posso aiutarti in quanto non l'ho fatta dinamica, quindi ho solo calafatato l'interno come puoi vedere dalle foto postate alcuni post addietro.
Ti posso dire che avendo riscontrato nella Perla Nera che i listelli del primo fasciame erano troppo sottili e quindi si deformavano facilmente durante la loro levigatura, ho provveduto a irrobustire la barca dall'esterno con colla e garza in quanto per la prima volta non l'avevo calafatata all'interno. Direi una specie di pseudo vetroresinatura!
Il risultato è stato ottimo come puoi vedere dalle foto e quindi se vetrifichi il primo fasciame all'esterno come indicato dagli amici dovresti ottenere un ottimo risultato come tenuta alle infiltrazioni.
Spero che più esperti ti consiglino per il meglio.
Mariodoxe
Riva Acquarama Amati-img_2640.jpg   Riva Acquarama Amati-img_2641.jpg   Riva Acquarama Amati-img_2642.jpg   Riva Acquarama Amati-img_2705.jpg   Riva Acquarama Amati-img_2706.jpg
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 15:20   #210 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mariodoxe Visualizza messaggio
Mariodoxe
ciao mario come sempre gentilissimo
oggi mi e arrivata la vernice flatting,quante mani devo dare per ottenere un buon risultato? sopratutto vorrei sapere se bisogna carteggiare il rivestimento in mogano altra cosa importante dovrò riempire una crepa sul rivestimento e stuccarla che mi consigli di fare?
progetto riva acquarama canelupo Motoscafi con Motore Elettrico 31 17 ottobre 17 08:11
notizie riva acquarama massy74 Modellismo 2 24 gennaio 12 21:55
regolatore per Riva Acquarama romagnolisinasce Navimodellismo Riproduzioni 9 17 maggio 09 08:40
Accessori Riva Acquarama KAOS® Navimodellismo Riproduzioni 2 28 agosto 08 22:09
Riva Acquarama Hachette highvale Navimodellismo Riproduzioni 1 01 febbraio 07 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:23.
