Vecchio 09 giugno 12, 11:06   #141 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Orpo Mario, allora auguri a te e a tua moglie, spero che si riprenda presto.
logicamente tu le devi stare vicino e il modellismo sarà l'ultimo dei tuoi pensieri, è normale.
Se hai bisogno e nella remota possibilità che ti potessi aiutare (non saprei come) io sono qua, davanti alla salute non ci sono limiti e modelli che tengano.
auguri
F.
Originalmente inviato da manuelmodelli Visualizza messaggio
La resina epossidica se diluita non ha più le stesse caratteristiche originali, le prestazioni quindi saranno inferiori a quelle specificate dal produttore.
Nelle costruzioni in legno si utilizza frequentemente, su barche e anche in aviazione su aerei con costruzione in legno, anni fa ho avuto la fortuna di costruire diversi ultraleggeri in legno, quando avevo bisogno della resina più fluida non mi sono mai azzardato a diluirla, ma la riscaldavo rendendola molto più liquida per farla penetrare meglio sulle parti da incollare.
Certamente nel nostro caso di applicazione sui modelli le caratteristiche dell'epossidica sono persino eccessive, se si considera che ha una tenuta che varia dai 150 ai 300 kg al centimetro quadrato e i legni che utilizziamo invece non arrivano neanche alla metà di questi valori, quindi diluirla, al massimo con una dose del 3-4% di alcool metilico, possibilmente puro, non crea problemi di tenuta.
Esiste una resina che è più fluida di quelle normalmente in commercio, è la 285 di Schaller, catalizza anche in strati sottilissimi.
(quanti caffè mi deve Schaller!!!)
ehhh, la 285 è na bella roba, ma cara mi costa!!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 14:24   #142 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
auguri
F.
D'accordissimo ma anche tenere la mente occupata ha la sua ragione.
Ps:n Parlo con cognizione di causa, sono disabile mortorio da circa 10 anni
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 14:25   #143 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Mario,
ti faccio gli auguri perchè tua moglie riacquisti presto la sua salute.
Tenere la mente occupata come dici sarà per te un grande aiuto.
  Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 16:53   #144 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Grazie ragazzi del vostro sostegno!
Ciao Crono, cosa ti è successo!|? Sei disabile motorio da 10 anni ???
Mamma mia come mi dispiace!
Comunque il tuo spirito non mi sembra per niente disabile!
Dai che ce la facciamo!!!!
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 20:47   #145 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da Mariodoxe Visualizza messaggio
Mariodoxe
Ho avuto un incidente in mare a circa vent'anni adesso ne ho trenta... ma la "malattia" del modellismo ormai già mi aveva contagiato
Comunque auguri a te e a tua moglie sperando che riacquisti presto la salute
Vecchio 10 giugno 12, 01:50   #146 (permalink)  Top
L'avatar di LU&DA
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: catania-monza
Auguri anche da parte mia!!!è bello vedere sul barone questo spirito di gruppo e andare oltre al modellismo
anche se purtroppo ogni tanto si leggono post dove la gente si scorna senza motivo.
Adesso allego le foto del mio Aquarama,non tiratemi pernacchie ma è la mia prima costruzione
e ho utilizzato attrezzature mediovali(traforo manuale),le foto sono di qualche giorno fa
adesso ho completato il 1° fasciame e levigato tutto,domattina vado a comprare lo stucco superleggero
quindi gli daro' una stuccatina in alcuni dislivelli e poi via con il mogano...speriamo bene
Riva Acquarama Amati-2012-06-06-18.50.22.jpg   Riva Acquarama Amati-2012-06-06-18.50.46.jpg
T-rex 500E PRO.....
T-rex 550 FBL...............FUTABA T10
Cessna corvalis Hype e un piccolo cantiere navale
LU&DA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 12, 01:57   #147 (permalink)  Top
L'avatar di LU&DA
A tal proposito volevo chiedervi se secondo voi si puo' incollare il fasciame in mogano con il bostik,
fino ad adesso ho usato solo vinavil classica ma senza l'aiuto dei chiodi la vedo dura...
con la colla a contatto dovrei avere una presa quasi immediata e credo che avendo
gia' una base decente non dovrei avere grossi problemi di riposizionamento dei listelli o almeno credo
T-rex 500E PRO.....
Vecchio 10 giugno 12, 08:16   #148 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: ravenna
forza e coraggio mario.
siamo con voi....
pierpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 12, 08:42   #149 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
L'incollaggio con le colle a contatto non è molto semplice, il fatto è che se si sbaglia non da possibilità di correzione sul suo posizionamento.
Per l'incollaggio del fasciame, che sia in listelli di mogano, tiglio o altro, tipo impiallacciatura, ho sempre utilizzato il collante cellulosico.
Il procedimento è questo:
Come prima operazione è bene stendere una mano di collante cellulosico sul primo fasciame e si fa asciugare, la stessa operazione va fatta anche sulla parte interna dei listelli, prima di incollare ogni listello va preparato in modo che si adatti alla curva dello scafo, a questo punto basta mettere il collante solo sul listello e appoggiarlo allo scafo pressando con le dita, adesso bisogna mettere sul listello un nastro di carta abbastanza largo che sporga un po su ogni lato in modo che lo tenga pressato sullo scafo, bastano 10 minuti e l'incollaggio sarà a posto, nel frattempo si mette il listello sull'altro lato.
Il vantaggio del collante cellulosico è che, al contrario di altre colle, è facilmente carteggiabile lasciando i listelli privi di qualsiasi macchia.
  Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 12, 10:33   #150 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Crono, purtroppo anche mio nipote ha avuto un incidente in mare a vent'anni! E' rimasto senza ossigenazione al cervello per troppo tempo ed ha subito danni abbastanza gravi tanto da dover essere ricoverato in ospedali pure stranieri.
Ha le protesi ai femori, ma ha difficoltà nei movimenti anche nelle mani!
Ora a 55 anni!
Auguri e complimenti per il tuo spirito!
Mariodoxe
Per LU&DA.
C'è da farti i complimenti altro che tirarti le orecchie!
Mariodoxe
progetto riva acquarama canelupo Motoscafi con Motore Elettrico 31 17 ottobre 17 08:11
notizie riva acquarama massy74 Modellismo 2 24 gennaio 12 21:55
regolatore per Riva Acquarama romagnolisinasce Navimodellismo Riproduzioni 9 17 maggio 09 08:40
Accessori Riva Acquarama KAOS® Navimodellismo Riproduzioni 2 28 agosto 08 22:09
Riva Acquarama Hachette highvale Navimodellismo Riproduzioni 1 01 febbraio 07 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:19.
