Vecchio 08 giugno 12, 15:58   #131 (permalink)  Top
L'avatar di francesca
Data registr.: 15-01-2007
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
spesso la uso anche io
si, la colpa è tutta sua, ed a breve a quanto pare bisognerà trovare una cura pure per l'aquaramite....
Francesca, se trovi tavolette di mogano da impiallacciatura secondo me sono molto meglio dei listelli, io feci l'aquarama Amati in foam, e nel kit c'erano tavolette e non listelli, lo feci a fibra diagonale, parallela allo specchio di poppa, e venne uno spettacolo.
p.s.
con cosa diluite l'epoxi?
io usavo alcol metilico, ma forse il diluente nitro va bene, anche se mi da l'impressione che lasci la resina più gommosa.
La resina NON si diluisce! Non e' una vernice quindi non contiene solventi. Quando diventa asciutta e' perché e' avvenuto un processo chimico che si chiama polimerizzazione.
Grazie per l'idea del mogano da impiallacciatura. Quando sarà il momento, proverò così.
sono molto orgogliosa di aver diffuso il virus dell'anteite...ma non esagerate!!! l'aquaramite l'abbiamo già presa in tanti, come si vede qua e in giro e poi io non sono mica tanto brava...
francesca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 17:06   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da francesca Visualizza messaggio
si, lo so conosco bene le resine, ma anche Amedeo ha scritto che la diluisce...
con l'alcool metilico funziona bene, se devi renderla parecchio liquida.
no no no, sei brava, vai!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 00:26   #133 (permalink)  Top
ma che fine ha fatto il nostro???
Mariodoxe batti un colpo!!! Che stai combinando?
Vecchio 09 giugno 12, 01:14   #134 (permalink)  Top
Grazie Match e Penelope! Mentre aspettiamo che il nostro Doge veneziano si faccia risentire, metto qua una foto tratta dall'opuscoletto Cecchi sul perché non si deve diluire l'epoxy
Vecchio 09 giugno 12, 01:48   #135 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
anch'io come Mach .99 sono uno di quelli che diluisce la resina ma sinceramente non ho mai avuto problemi di permeabilità
anzi dirò di più non ho mai usato l'alcool metilico o l'acetone come mi avevano già consigliato ma ho sempre usato il denaturato per intendersi il più vigliacco che c'è, quello rosa; dopo aver preparato la resina con la quantità di catalizzatore consigliata dal produttore appunto aggiungo l'alcol che trasforma la resina epossidica in un liquido rosino (il colorante dell'alcol denaturato) dal cattivo odore.
che posso dire... funziona.
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 02:02   #136 (permalink)  Top
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Per chiarezza devo dire, che la resina epossidica, solo l' UHU PLUS, non la resina per stratificati!! la diluisco solo quando la uso per incollare il balsa sulle ali in polistirolo,
lo faccio da una vita, e non ho mai avuto problemi con modelli lasciati al sole, tutto il giorno, durante le manifestazioni, modellistiche.
penelope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 02:08   #137 (permalink)  Top
pure io, diluisco a volte la 721 di schaller, ma mai con diluenti da vernici.
ma credo anche a quanto riportato da Francesca dall'opuscolo, le ragioni mi sembrano valide e non vedo il motivo di dubitarne.
booooooh!
Vecchio 09 giugno 12, 02:23   #138 (permalink)  Top
Mah, non so. Mi sembra che ognuno con il suo metodo sia soddisfatto. Benissimo così
Intanto aspettiamo il reverendissimo Doge...
Vado a nanna che è tardissimo...
Ultima modifica di francesca : 09 giugno 12 alle ore 02:28
Vecchio 09 giugno 12, 09:08   #139 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
La resina epossidica se diluita non ha più le stesse caratteristiche originali, le prestazioni quindi saranno inferiori a quelle specificate dal produttore.
Nelle costruzioni in legno si utilizza frequentemente, su barche e anche in aviazione su aerei con costruzione in legno, anni fa ho avuto la fortuna di costruire diversi ultraleggeri in legno, quando avevo bisogno della resina più fluida non mi sono mai azzardato a diluirla, ma la riscaldavo rendendola molto più liquida per farla penetrare meglio sulle parti da incollare.
Certamente nel nostro caso di applicazione sui modelli le caratteristiche dell'epossidica sono persino eccessive, se si considera che ha una tenuta che varia dai 150 ai 300 kg al centimetro quadrato e i legni che utilizziamo invece non arrivano neanche alla metà di questi valori, quindi diluirla, al massimo con una dose del 3-4% di alcool metilico, possibilmente puro, non crea problemi di tenuta.
Esiste una resina che è più fluida di quelle normalmente in commercio, è la 285 di Schaller, catalizza anche in strati sottilissimi.
(quanti caffè mi deve Schaller!!!)
  Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 12, 10:19   #140 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Cari ragazzi purtroppo ho avuto una brutta disavventura con mia moglie che è stata ricoverata in ospedale con una patologia che sembrava letale.
Invece si è ripresa ed ora è in fase di riordino fisico.
Dovrà sottoporsi poi a rieducazione fisioterapica ed anche neurologica.
Abbiamo superato i settantanni e quindi dobbiamo procedere con calma!
Ad ogni modo il decorso della malattia ed il recupero di mia moglie fa ben sperare.
Per il momento sono fermo con il Riva in quanto aspettavo dei ricambi per levigare.
Finisco alcuni pezzi su altri modelli in lavoro e poi riprendo.
Tra una visita e l'altra all'ospedale mi dedicherò al modellismo per tenere la mente occupata.
Maridoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
progetto riva acquarama canelupo Motoscafi con Motore Elettrico 31 17 ottobre 17 08:11
notizie riva acquarama massy74 Modellismo 2 24 gennaio 12 21:55
regolatore per Riva Acquarama romagnolisinasce Navimodellismo Riproduzioni 9 17 maggio 09 08:40
Accessori Riva Acquarama KAOS® Navimodellismo Riproduzioni 2 28 agosto 08 22:09
Riva Acquarama Hachette highvale Navimodellismo Riproduzioni 1 01 febbraio 07 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
