27 aprile 12, 16:56 | #101 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Ho acquistato un banchetto da lavoro per poter più agevolmente accudire al modello. Prima, essendo i listelli lunghi non oltre gli 8/10 cm potevo applicarli con il modello sulle ginocchia, adesso che sono lunghi 80 cm non è più possibile.
27 aprile 12, 18:17 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
Ottimo! Ne ho uno identico...è comodissimo perchè i modelli che arrivano ad 1 mt di lunghezza mi occupano tutto il banco del garage, quindi all'occorrenza apro questo e riesco a lavorare con due piani di appoggio! |
27 aprile 12, 18:40 | #103 (permalink) Top |
Ciao Roberto, vedi che tutto il mondo è paese!!!! Io il garage ce l'ho a Mestre (ovviamente non posso parcheggiare l'auto in canale) Oggi è una giornata nella quale ho poca voglia di seguire il modellino. Ho pertanto adeguato il banchetto di lavoro al modellino ed ho realizzato un marchingegno per raccogliere la segatura dei listelli che rastremo con un disco levigatore Proxxon. Così non va per terra e non serve poi che la produca. Dimenticavo di dire che la vaschetta è un pezzo di una datami in omaggio dal biadaiolo col formaggio, con la base rastremo le teste del listello, con il coperchio (che è meno alto) rastremo in lunghezza. Ciao Mariodoxe Ultima modifica di Mariodoxe : 27 aprile 12 alle ore 18:44 |
27 aprile 12, 20:44 | #105 (permalink) Top |
Ciao Mario, E' un piacere vedere come ognuno di noi si ingegna per trovare soluzioni comode ed utili...non avevo mai pensato a nulla del genere.Mi sa che ti copierò... Per rastremare i listelli del rimorchiatore che sto costruendo ho trovato una soluzione comoda ma un pò invasiva...facendo il fasciame con listelli di pioppo spessi 3x12mm ricavati da un foglio di compensato, avevo un pò di difficoltà dovuta allo spessore: la soluzione definitiva è stata montare la levigatrice a nastro capovolta sul banchetto di cui sopra, collegare il bidone aspiratutto per la polvere e via... Soluzione perfetta, ma rumore e assorbimento degni di una falegnameria in piena attività |
28 aprile 12, 00:17 | #106 (permalink) Top |
Ciao Roberto tra te e Mach 99 mi avete scassato la testa ed oggi ho ordinato l'Anteo della Panart. Non sono previsti nel pacco che arriverà - Radiocomando min. 2 ch. - Motore elettrico tipo 600 - Set trasmissione - Batterie - Regolatore di velocità - Zavorra Potresti consigliarmi? Mi piacerebbe pure illuminarlo e quindi dovreste essere così gentili da indicarmi come e cosa fare! Ciao Mariodoxe |
28 aprile 12, 00:50 | #107 (permalink) Top |
Dimenticavo di dire che ho tutto il kit della motorizzazione della Bismarck del quale ho montato solo i due motori. Posso utilizzarlo con due nuovi motori? O debbo fare tutto nuovo? Grazie OLI |
01 maggio 12, 22:54 | #109 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004
Ciao Mario, mi sono letto tutte le 12 pagine:link: molto interessante, mi hai fatto venir voglia di finire il mio, iniziato molti anni fa e mai completato, solo che è quello con lo scafo in poliuretano, devo fare qualche foto, così te l'ho mostro, stai facendo un buon lavoro comunque, certo verrebbe voglia di farlo a fasce larghe, più che a listelli, forse faresti prima e verrebbe meglio :link:ho detto una cavolata? |
02 maggio 12, 05:59 | #110 (permalink) Top |
E no hai detto bene, tranne che ho seguito le istruzioni della scatola di montaggio. Se l'esterno non viene bene, faccio sempre tempo ad applicare una foglio di impiallaccio di quelli con la carta! Vedremo Ciao Mariodoxe |
progetto riva acquarama | canelupo | Motoscafi con Motore Elettrico | 31 | 17 ottobre 17 08:11 |
notizie riva acquarama | massy74 | Modellismo | 2 | 24 gennaio 12 21:55 |
regolatore per Riva Acquarama | romagnolisinasce | Navimodellismo Riproduzioni | 9 | 17 maggio 09 08:40 |
Accessori Riva Acquarama | KAOS® | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 28 agosto 08 22:09 |
Riva Acquarama Hachette | highvale | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 01 febbraio 07 20:05 |
