Vecchio 24 marzo 12, 14:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
L'idea di costruirti qualcosa da te non solo e' piu' affascinante e soddisfacente ma anche economica. Puoi provare ad esempio un progetto tipo questo tanto per cominciare:
Se va bene continui altrimenti, male che va, hai buttato al massimo una decina di euro tra compensato e balsa.
P.S. Io lo farei piu' piccolo di un metro.
Ciao, Francesco
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 09:08   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2012
Residenza: bergamo
Ciao i progetti mi piaciono molto leggo un po in giro sul forum su come fare il tutto o se avete dei link a cui indirizzarmi calcoate che mi servono le basi per iniziare scala stampa come portare la stampa su legno e che tipo di legno ecc... ciao e grazie
Krachen82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 12:56   #13 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Scusa franave ma la nave che hai messo che modello è? vedo molti particolari della parte emersa tipo antenne ecc.. si usa sempre il compensato per farle ci sono altri disegni per farlo o cosa scustae tutte le domande pure quelle del post precedente
Vecchio 26 marzo 12, 15:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
ciao se vuoi ho qualche scafo "abbandonato" su cui potresti fare pratica, mandami PM
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 22:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Originalmente inviato da Krachen82 Visualizza messaggio
E' una torpedo boat della 2ª guerra mondiale. Non chiedermi altro. Ti ho postato questo progetto perchè pensavo si avvicinasse al modello da te segnalato per renderlo dinamico. Siccome sei alle prime armi, io ti consiglio (naturalmente se ti va):
1) di stampare il progetto
2) ritaglia le ordinate ed incollale sul compensato
4) lo scafo esterno e la chiglia la completi con dei listelli (io uso la balsa)
5) a quel punto, se vedi che vai bene e che le dimensioni sono sufficienti per motorizzarlo, metti delle foto che qui sul forum ci sono dei modellisti eccezionali pronti ad aiutarti e consigliarti
6) se ritieni quanto sopra abbastanza complesso, vai al post di mario qui sopra e parti da li.
Ciao, Francesco
Vecchio 26 marzo 12, 23:10   #16 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
Mi piace molto il modello domani prendo il compensato di pioppo per fare le ordinate che sp. uso ?
Vecchio 26 marzo 12, 23:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Prima di comprare aspetta altri pareri. Io uso lo schifosissimo compensato che si trova nei brico, leroy merlin ecc. Spessore penso 3mm vada più che bene visto che lo scafo dovrebbe venire 50 cm circa e che non è un mezzo da competizione.
Vecchio 27 marzo 12, 00:50   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
3 o 4 mm
per il fasciame listelli di balsa da 2,5/3 oppure, più raffinato, tiglio da 2mm, magari doppio fasciame che è una sciccheria e molto resistente.
tutti listelli comunque larghi 5 o 6 mm, io non li farei più larghi, poi flettono male.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
L'inizio dell'era ferroviaria! marshall61 Ferromodellismo 2 15 ottobre 11 15:22
comandi nave jean76 Radiocomandi 4 26 febbraio 11 19:44
nave pirata! simmonsstummer Navimodellismo Riproduzioni 20 23 dicembre 08 12:41
L'inizio di una grande passione! tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 21 20 maggio 08 23:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
