Vecchio 02 marzo 12, 16:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Giustissimo...in effetti il giorno in cui avevo effettuato la regolazione tutto poi aveva funzionato alla perfezione, poi il problema si è costantemente riproposto.
A questo punto penso che la tua teoria sia valida...vorrà dire che ripeterò la regolazione ad ogni uscita in mare!
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 16:58   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Ho verificato nuovamente con le istruzioni e questi regolatori sono automatici e non vanno settati ma imparano automaticamente il punto neutral e i punti avanti tutta e indietro tutta mentre si utilizzano. Boh... Non so che pesci prendere....
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 17:04   #13 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Non saprei proprio cosa dirti...che radio usi?
Vecchio 02 marzo 12, 17:08   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Roberto83 Visualizza messaggio
Uso una turnigy nuova di zecca, appena installata insieme ai regolatori.... Potrei sempre provate con la vecchia radio per vedere se dipende da qyella, anche se mi sembra strano perché in avanti funziona bene
Vecchio 02 marzo 12, 17:14   #15 (permalink)  Top
eccoli i maledetti!
Vecchio 02 marzo 12, 17:16   #16 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Guarda, io sul modello di cui descrivevo i problemi uso una vecchia zebra, comprata usata qualche anno fa, all'inizio della mia carriera modellistica...avevo parzialmente incolpato la radio.
Confermo che anche la mia in avanti è perfetta, il problema si presenta all'inserimento della retro.Se hai possibilità di fare qualche prova con altre radio, secondo me può essere utile...
Vecchio 02 marzo 12, 20:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Fammi sapere.
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 21:32   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
E.P.A = End Point Adjustment
vuol dire che puoi settare i fine corsa dei servi (o del canale comunque) individualmente uno dall'altro.
tipo l'ATV, ma quest'ultimo ti permette di regolare i limiti uguali per sx e dx (o up&down) del canale
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 12, 21:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
romagnolisinasce
Avevo capito che volevi fare una cosa tipo questa
Southampton upgrade demo - YouTube
Al limite fare un programma sulla radio che ti permetta separare i due regolatori solo per manovre anche se lo vedo un po' inutile
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 12:41   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
romagnolisinasce
Ciao crono, ho visto il video che hai postato. In pratica ho fatto una cosa simile a quella ma, a mio parere, migliore. In quel video lo stick in alto fa avanzare entrambi i motori, in basso li fa retrocedere entrambi. Poi c'e un mix in virtù del quale spostando lo stick a sinistra il motore sinistro retrocede e il destro avanza, spostandolo a destra accade il contrario. Tutto questo immagino accada con percentuali già predefinite, cioè un motore avanza e n uno arretra a velocità predefinite. Quello che ho fatto io lascia la massima libertà, oltre che essere più realistico: ho nella radio un interruttore a tre posizioni, sullo 0 i motori non funzionano e questa la utilizzo in fase di accensione della radio o per sicurezza quando ho il modello in mano. Nella posizione uno i motori sono comandati separatamente dai due stick, al limite potrei dare indietro tutt con un motore e contemporaneamente avanti piano con l'altro. Nella posizione due, per comodità entrambi i motori rispondono allo stesso stick , nel mio caso il sinistro, e questa posizione e' quella utilizzata normalmente in navigazione e non in manovra. Ho provato ieri per la prima volta ed e' fantastico. Il ho solo il problema della retro che non risponde immediatamente....
Upgrade Aquarama romagnolisinasce Navimodellismo Riproduzioni 9 06 marzo 12 13:47
Problemi con la retromarcia... Pincue Automodellismo 4 09 maggio 10 01:05
problema retromarcia himoto zmotoz3 mirkob Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 21 marzo 09 16:06
problema con Aerofly Professional Deluxe ... timone ed upgrade biolanpi Simulatori 5 06 settembre 08 22:20
motorizzare riva aquarama con motore a scoppio memo6 Motoscafi con Motore Elettrico 1 19 settembre 06 14:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:36.
