Vecchio 20 febbraio 12, 11:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
fai una semplice prova.. metti una tavoletta da 1cm in aqua, ci metti peso sopra anche alto.. a fianco uno scafo a v , con del peso sopra, quella a v si corica, quella piatta si inclina appena, i bulbi di prora servono per le turbolenz, e per tagliare l'acqua, in modo che la nave abbia poco attrito, e quindi lo scafo trova meno acqua.,,
poi ce il bulbo nelle imbarcazioni a vela a metri sotto la chiglia ( tipo luna rossa), ma quelo è impenzabile metterlo in una riproduzione non a vela..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 12, 18:37   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da pierpi Visualizza messaggio
ciao mach, questo prova che il solicone è un'ottimo galleggiante per la poppa ! la soluzione che avevo proposto è una caz...a? o un modo empirico per fare i calcoli? quando ho fatto l' hoverc. per sapere prima di quanto si sarebbe immerso l'ho pesato =1,5 kg., dunque avrebbe spostato 1,5 litri, ho misurato la superfice dell' opera viva e poi moltiplicandola x ho cercato il volume di 15 dmc e fatto un segno. quando l'ho messo in acqua corrispondeva al mm.
super cougar, nel nome di san geppetto non distruggere l' opera. non capisco xchè un fondo piatto dovrebbe essere + stabile, i bulbi li mettono a fare?
fatto la chiglia e le ordinate in multi di mogano, taglia e raspa = polvere rossa ovunque.
se mi spiegate come postare le foto mando avanzamento lavori, anche per avere qualche dritta. grazie e buona giornata al mondo
noo, altro che cazzata, è complicato ed un po' impreciso, ma la fisica è fisica, il conto torna per forza, seppure con tutte le approssimazioni del caso.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 06:54   #23 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: ravenna
nave calipso
ciao, ciao, fatto chiglia e primi 2 corsi di fasciame, poi vedremo cosa offre la tecnologia per impermeabilizzare il tutto. a conti fatti sarebbe in scala 1:45 (circa) troverò degli accessori , argani e ammenicoli vari in commercio o mi dovrò fare tutto? !!
mi spiegate come inserire foto al messaggio?
pierpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 12, 17:01   #24 (permalink)  Top
trovi abbastanza tutto, ti do un paio di dritte, negozi online molto forniti:
Cornwall Model Boats - Static display and radio control model boat kits including period wooden model ships.Model Ship fittings, Caldercraft Boats
Modlisme Naval " CAP Maquettes France ", maquette bateau, accastillage, accessoires, matriaux pour modelisme naval
per inserire le foto, quando scrivi un messaggio cerca sotto, il tasto gestione allegati, poi selezioni il file della foto ed alleghi. occhio che ci sono limiti di dimensioni per i tipi di files.
Vecchio 27 febbraio 12, 12:11   #25 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
Perchè non provi a procurarti una lastra di piombo stretta e lunga e la attacchi direttamente sotto lo scafo? Se riesci a far affondare lo scafo quel tanto da portare il CG sotto la linea di galleggiamento, la stabilità è garantita.
Non sarà ortodosso rispetto la progetto, ma almeno naviga...
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 12, 13:04   #26 (permalink)  Top
l'altro giorno ho provato con vari pesi la zavorra necessaria per l'anteo, 6,5 Kg!
4 li recupero con le batterie al piombo, 2,5 con sacchettini di pallini di piombo qua e là
giusto per rimanere in tema di piombo
Vecchio 27 febbraio 12, 14:49   #27 (permalink)  Top
Residenza: palermo
sarebbe rimasta troppo instabile... e poi ha ormai alcuni danni.. oltre al'utilizzo di materiali sbagliati... sia ordnate che fasciame di balsa... la rifarò migliore.. oltre che ad essere bella da fuori sarà buona anche dentro stavolta..
la cruise roma e la gnv superba che sto realizzando sono banco scuola per rifare costa serena .. sto utilizzando tecniche diverse l'una dall'altra .. poi unirò le tecniche migliori dell'una e dell'altra ...
Vecchio 27 febbraio 12, 14:54   #28 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ah le batterie al piombo le eliminerò.. giusto una piccolina per le luci e il generatore di fumo e sirena ... per la propulsione utilizzero in tutti e tre gli scafi pacchi batteria da 7,2.. .. le piombo nelle navi con opera viva cosi bassa come le navi da crociera non sono buone .. sono troppo alte e sbilanciano... per il peso userò delle piastre molto basse e dei piombini da pesca per bilanciare...
Vecchio 28 febbraio 12, 09:52   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ravenna
calypso
causa danni della neve sono stato scollegato x un po di gg
per le batterie io uso le 6v 1.3AH al piombo 10x25x50mm peso 200gr., la menata è che le devi ricaricare una per una, non in parallelo, ma hanno il vantaggio che le puoi distribuire come vuoi e che costano 2.00€ cad. e anche meno.
mi sono incasinato un pochino con il fasciame (le maledette rastremature!) ma per fortuna lo scafo sarà verniciato.
per inserire le foto, come le prendo da picasa? (brutto essere ignoranti!)
idea per lo scaletto: dai rivenditori di elettrodomestici si trovano i ripiani delle lavatrici rottamate, tolte due viti vengono via e se serve un piano mooolto grande ci sono gli sportelli dei maxi frigo, leggeri, lisci e lavabili.
ciao bella gente.
Vecchio 29 febbraio 12, 09:37   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ravenna
cappella
ho sbagliato, le batterie non costano 2 € ma 6 €.
ho rinforzato lo scafo con la solita garza e vinavil blu all' interno, se all' esterno passo moltye mani di stucco per carozzeria e poi stucco spray, levigo al massimo e poi vernicio riuscirò ad avere una buona impermeabilizzazione? questo xchè non ho a disposizione la resina, o meglio dare una mano di bicomponente diluita a caldo?
chi mi dirà come allegare le foto prese da picasa?
ciao e grazie
nave mercantile comes Navimodellismo Riproduzioni 3 27 marzo 11 17:36
Calipso jon coffi Aeromodellismo 11 24 marzo 09 12:15
nave Patrouilleur gio.pe Navimodellismo Riproduzioni 2 03 maggio 06 12:50
Calipso MK2 spino Aeromodellismo 5 08 novembre 02 12:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
