Vecchio 06 novembre 12, 15:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2012
Residenza: salerno
aiuto nuova costruzione
Salve a tutti.
Sono un nuovo utente del forum e vi vorrei fare i miei complimenti per le vostre creazioni da veri professionisti.
Ho costruito un peschereccio di 1,20m di lunghezza,35cm di larghezza,altezza al galleggiamento di 20cm e peso intorno ai 15kg.
Ora sono arrivato al punto più difficile cioè scegliere motore,elettronica,e tutto ciò che serve per farla navigare.
L'idea è di costruire anche due verricelli per tirare e calare le reti.
Mi affido a voi per essere indirizzato all'acquisto di cose adatte alla mia barca.
Accetto ogni tipo di consiglio e idea che possa migliorare il procedimento di costuzione.
In attesa di voste risposte vi allego qualche foto del modello e vi porgo distinti saluti.
aiuto nuova costruzione-06112012005.jpg   aiuto nuova costruzione-06112012006.jpg   aiuto nuova costruzione-06112012007.jpg
lupino87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 21:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
motore da tergicrisstallo, ha una bella potenza , ed è lento al punto giusto per la velocità in scala dei pescherecci , che come sai non sono molto veloci..
una batteria piombo 12v,
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 12, 14:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: salerno
Ciao supercougar82
Sono riuscito a procurarmi un motorino tergicristalli (posteriore) di una fiat punto che funziona logicamente a 12v (allegato in foto).Ora volevo sapere come faccio ad accoppiarlo con un'asse di trasmissione.Ti premetto che non ho ancora nulla per quanto riguarda asse,elica ecc.
Per quanto riguarda il regolatore cosa mi consigli?si può montare?
Grazie per i tuoi consigli.
Vecchio 07 novembre 12, 15:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Wally rc plane
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Veneto
Bel modello complimenti!
Anchio ho lo stesso motore anche della stessa auto! Io per collegarlo all'asse dell'elica mi sono fatto tornire un pezzo di alluminio o inox non mi ricordo più con l'entrata del perno del motore che é bucato all'interno da 12mm (anche il tuo dovrebbe essere uguale al tuo) Poi ho bloccato tutto con due grani e un giunto per le vibrazioni
Ps ho usato un regolatore turnigy da 30a brushed costa molto poco sui 7€ lo puoi prendere su hobby king e gli astucci(asse dell'elica ) lo puoi prendere o da un negozio della tua zona o su modeltecnica.it
WALLY RC PLANE (W.r.P.)
Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ
Ultima modifica di Wally rc plane : 07 novembre 12 alle ore 15:43
Wally rc plane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 12, 15:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: salerno
Grazie Wally.
Su quale modello hai montato questo motore? Credi che sia adeguato alla mia barca considerando che alla fine peserà intorno ai 30kg e dovrà trainare le reti sul fondale?
Vecchio 07 novembre 12, 17:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: palermo
30 kili?? complimenti per la bestia .. comunque considera che la traina in bassi fondali è vietata , occhio alle forze dell'ordine e alla capitaneria ..
era più potente un motorino anteriore, cmq dovresti montre una bella e grande elica per spingere la bestia ..
cmq un ragazzo cdel forum con un motore tergi da camion alimentato a 24v mi pare che ha trainato due canotti con persone a bordo.. quindi in teoria tutto puo essere..
ci vuole almeno un elica da 60/70mm di diametro , una tripala .
per il motore smonta tutta la riduzione e scopri la vite senza fine del motore , li lo fai tornire fino alla misura desiderata , e poi usi un normale giunto..
intanto procedi alla riduzione dell'asse di dimaetro, poi ne riparliamo.
ciao emanuele
Vecchio 07 novembre 12, 21:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da lupino87 Visualizza messaggio
Grazie Wally.
Forse supercouguar ne sá piú di mé ( sono ancora alle prime armi)
comunque io monto quel motore su un piccolo springer tug di 45cm comunque c'é la discussione.
Provo a sparare una ipotesi e se ne monti due di quei motori su quello scafo ?
Magari con una elica da 60 mm come dice supercouguar.
Nuova costruzione! fabio.p. Aeromodellismo 0 03 aprile 12 21:08
Aiuto costruzione cavo allievo maestro nuova futaba funfly Radiocomandi 3 11 settembre 07 16:56
Nuova Costruzione fausto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 12 aprile 06 11:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:05.
