Vecchio 23 ottobre 11, 18:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2008
Residenza: catania
info verricelli ancore
salve volevo sapere se vendono dei verricelli per le ancore oppure uno se li deve autocostruire
fabiano2007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 22:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
verricelli funzionanti o di figura?
finti li trovi un po' ovunque
Cornwall Model Boats - Static display and radio control model boat kits including period wooden model ships.Model Ship fittings, Caldercraft Boats
http://www.mobilemarinemodels.com
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 16:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: catania
no mi servirebbero funzionanti
Vecchio 27 ottobre 11, 19:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
... potresti modificare un servo in maniera che giri in rotazione continua e con quello tramite una cinghia far ruotare un tamburo dove sta avvolta la catena del ancora.
In alternativa ci sono gli argani delle auto (riproduzioni rc delle jeep) ma tempo fa mi sembravano un po' troppo costosi e anche se adesso costeranno meno credo che covenga più sacrificare un servo.
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 11, 17:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Puoi modificare questo: HobbyKing R/C Hobby Store : Sail Winch Servo 13kg / 0.7sec (360deg) / 55g , ha già la puleggia e tira oltre 10Kg/cm.
Per la modifica ho una idea, ma chiedo a chi è più esperto di me di verificarla ed eventualmente commentarla.
Tutti i servi hanno un potenziometro al loro interno che serve per determinare l'attuale posizione del braccio; questa informazione viene comparata con la posizione richiesta dalla radio e, se non coincidono, viene azionato il motore per muovere avanti o indietro il braccio fino a quando questo non si trova nella posizione richiesta. Per ottenere un servo che svolga la funzione di argano occorre:
1 - posizionare (attraverso la radio) il braccio in posizione centrale (joystick a riposo)
2 - sganciare il potenziometro dal braccio
3 - verificare se azionando il joystick e rilasciandolo in posizione centrale, il servo si muove e poi si ferma regolarmente
4 - se il servo non si ferma, aggiustare con molta delicatezza e molta pazienza la posizione del potenziometro fino a quando il servo non si ferma, poi ripetere dal punto 3 finche il funzionamento non è regolare.
se il passo 4 non ha esito, verificare se è possibile impostare a mano (tramite trimmer e/o programmazione con il pc) il punto di "zero" della radio.
5 - bloccare il potenziometro in modo da evitare che si possa muovere accidentalmente.
6 - divertirsi ad issare e calare l'ancora
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 11, 10:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
...10Kg... decisamente troppo!
Se malauguratamente si incastra l'ancora sul fondo quando la salpi vedi sparire il modello, meglio un servo standard che tramite una cinghia fa ruotare il rocchetto della catena così se si incastra al limite slitta la cinghia e perdi solo la catena e l'ancora.
ps quei rocchetti sono fatti per il filo delle scotte per le barche a vela quindi troppo sottili per una catena.
Ultima modifica di CRONO : 29 ottobre 11 alle ore 11:02
Vecchio 30 ottobre 11, 11:08   #7 (permalink)  Top
Il mio era solo un esempio, una traccia da cui partire.
Piuttosto, qualcuno dice se ho detto una boiata sul modo di modificare il servo o per fare una modifica più efficiente? Ad esempio, ci sarebbe un modo di modificarlo per avere la velocità di rotazione proporzionale allo spostamento del Joystik? Con la modifica che ho proposto io il joystick si comporterebbe come un interruttore on-off
Carlo.
Vecchio 31 ottobre 11, 02:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo.
Funzionare funziona.... di solito resta instabile lo zero... ogni tanto dovrai riaggiustare il trim, una tacca +o-...se puoi riduci la corsa del canale, appena ti allontani di poco dal centro hai la massima velocità di rotazione...
P.S. ricorda di togliere il blocco alla rotazione continua presente sulla maggior parte dei servi...
in rete trovi un sacco di esempi... è il sistema usato per muovere i piccoli robot...
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 11, 11:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Anche se personalmente non lo mai fatto a detta di molti non è una cosa complicata renderlo proporzionale ... bisogna sostituire il potenziometro con uno multigiro (mettendolo anche esternamente) oltre a togliere il blocco di cui parlava sub53
Vecchio 31 ottobre 11, 21:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: catania
con il servo non va bene perchè il vericello non viene realistico perchè l'ancora scende piano piano invece deve scendere molto più veloce
Team Magi M8er Info-pareri Info Generali 3d3ma-o Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 20 gennaio 11 23:56
info verricello ancore fabiano2007 Motoscafi con Motore Elettrico 1 29 dicembre 10 17:39
Consiglio su come realizzare salpa ancore bircastri Motoscafi con Motore Elettrico 8 21 agosto 10 16:17
Vendo 2 verricelli Graupner 5172 regatta pinolo1983 Merc. Navimodellismo 1 09 febbraio 10 11:28
Servi trasmittenti e verricelli Paul Cayard94 Navimodellismo a Vela 9 22 settembre 09 20:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
