03 settembre 11, 12:34 | #81 (permalink) Top |
User |
ciao mattia.. allora.. i pesi , cioè le batterie al piombo le ho spostate ovunque... finche e senza le sovrastrutture posteriori va nenissimo... appena etto quelkle si inclina da un lato o dall'altro... per la linea di galleggiamento anche superqndola di parecchio continua a fare cosi.. arrivando anche alle scialuppe continua a inclinarsi.. ho messo più zavorra possibile .. l'ho provata in 10 cm di acqua e stava letteralmente affondando ma si inclinava comunque.. trta l'altro cè un infiltrazione da dietro e devo capire da dove entra .. non c'èra prima nelle prove predcedenti.. unica speranza e provare con la chiglia piatta.. ho provato a mettere il piedistallo ieri in vasca di collaado , un tavolone di legno di 2cm di spessore, lungo 150 cm e largo 25.. con i pesi galleggiava meglio lui che serena... provo cosi... settimana prossima vedo di recuperare un po di legname e provo a rifare la chiglia piatta aggiungendola sopra alla chiglia esistente . mi stava venendo pure una mezza idea di aggiungere sotto la chiglia due tubi di plastica uno di li lato e uno dall'altro chiusi alle estremita per usarli tipo gallegguianti per evitare che la nave imbardi troppo... ma non so come metterli dovrei scavare la chiglia e non so se sarebbero utili o controproducenti... perfavore nel vostro possibile vi chiedo aiuto... una cosa avete più notizie di un utente / moderatore del sito, cadal e di palermo.. un suo aiuto diretto e dalvivo mi potrebbe essere di aiuto... grazie ancora a tutti.. |
03 settembre 11, 12:45 | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2010
ce, io dico non proprio come quello delle barche a vela, ma lo stesso principio, cioe un peso al di fuori dello scafo, tipo alleggerisci la zavorra dentro la chiglia e la metti in una sorta di bulbo, poi lo fai staccabile e lo togli quando lo esponi tipo... e invece quando e in acqua glielo metti tanto non si vede.. che dici?
03 settembre 11, 13:03 | #85 (permalink) Top |
User |
è un opzione... se non riesce la chiglia piatta potrebbe essere... il problema e che devo trovare qualcuno ke lo costruisca... che me lo forgi come si dice... e poi devo vedere a che disstanza e che peso mettere... quel ragazzo che dico io che ho visto sul tubo ha fatto la mia stassa nave, stessa scala. all'incirca perche come fatture e pessima.. piena di errori e la lasciata troppo grezza.. pero galleggia perfettamente ... ma la sua pesa 18kg ed ha la chiglia piatta.. quindi per questo tenterò di farla piatta.. anche per questo non mi arrendo.. se c'è l'ha fatta lui che è molto più piccolo di me e con meno esperienza.. poi io ho un brutto difetto prendo tutto come sfida... |
03 settembre 11, 13:28 | #87 (permalink) Top |
User |
per quello forse è stato un errore mio... il regolatore era uno speed profi 40r della graupner.. che ha un range da 7,2v a 12v. ed era perfetto.. la restro entrava subito senza aspettare i fastidiosi secondi dei rego automobilistici.. e per me che vado con i 12v era ideale .. domenica l'ultimavolta che sono andato in spiaggia a provarlo era entrata acqua salata .. ho tolto le sovrastrutture e ho capovolto la nave per fargli spurgare l'acqua .. il giorno dopo ho spruzzato del grasso tipo svitol da per tutto sui motori sulle ventole , variatori meccanici, e purtropo purte sul variatore elettronico.. e ho kiuso tutto fino ad ieri ieri sera prima faceva una lucina verde siccome l'aveva fatta nche l'altra volta quando ho messo il pacco da 7,2v e poi dopo qualsche sec er partito ho pensato fiosse uguale .. invece non partiva proprio ho aperto il variatore per asciugarlo da dentro.. poi ho richiuso il tutto.. funzionava a singhiozzo al 10% poi ha scaricato tutti i 12v ke avevo montao eed è andato in fumo... ma i 12 v li reggeva benisimo. quindi o è stato il grasso o un po di condensa rimasta.. non lo so.. |
03 settembre 11, 13:31 | #89 (permalink) Top |
User |
...BEATI TUTTI QUELLI CHE HANNO LA POSSIBILIà DI AGGIUNGERLO IL PESO. Potresti fare con il dremel dei fori nel compensato fra il "fasciame" e il compensato che sta sul fondo dello scafo e poi nei fori colarci un impasto di colla bi-componente, alcol e pallini da caccia così eviti di rifare un nuovo scafo. Tipo l'allegato, ma per tutto lo scafo sostituendolo a quello che hai già messo.
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) Ultima modifica di CRONO : 03 settembre 11 alle ore 13:37 |
deriva IOM interamente in carbonio | TONICLE | Merc. Navimodellismo | 0 | 30 agosto 10 10:04 |
