02 settembre 11, 12:32 | #75 (permalink) Top |
User |
no, non solo led.. soprattutto lampadine minilucciole , quelle dei fili del presepe per intenderci.. poi led , e strisce led.. purtroppo il varo è rimandato a tempo da destinarsi. senza sovrastrutture navigava benissimo, ma con le sovrastrutture ultimate a qualche problema di inclinazione.. non riesce a stare in equilibrio... seren è entrata nuovamente in cantiere... sto alleggerendo le sovrastrutture al massimo.. sostituendo al compensato della balsa sottilissima.. il generaore di fumo invece che nell'alloggiamento a scatolina con i tubi ke salgono per il fumaiolo l'ho rimosso... mettero direttamente dentro al fumaiolo solo la resistanza.. per l'olio mettero una piccola pompetta ( un motorino spara acqua per tergicrisrtalli) devo procurarmi ora il tubicino... pensavo quello delle flebo.. purtroppo non possedendo una vasca da bagno , sto provando a costruirmi un cassone di compensato rivestito in tessuto di vetro e resina per fare le prove di galleggiamento a casa... senza la rottura di andare ogni pezzo in spiaggia ... sto portando tutto il peso da sopra a sotto, il più in basso possibile.. elettronica , variatore , ventole per il raffreddamento.. vi tengo aggiornati sugli sviluppi |
02 settembre 11, 15:12 | #78 (permalink) Top |
User |
ciao kinez.. comprato purtroppo .. teoricamente si .. so come si fa.. ma non ho trovato i materiali per farlo e le istruzioni precise... è un filo di resistenza attorcigliato su un pezzo di tubo metallico.. coperta da una pasta di qualche cerere tipo ceramico.. l'olio passa da un tubicino sotto e acadendo suulla resistenza incandescente si volatilizza... ma ti consiglio di comprarlo .. ..:: Modellismo Rossi ::.. qui ha un buon prezzo e le consegne sono rapide... |
03 settembre 11, 11:39 | #79 (permalink) Top |
User |
cassone per le prove in acqua casalinghe costruito... già ho provato la nave dentro spostando pesi, e alleggerendo tutte le sovrastrutture.. niente ... non capisco perche non riesca a stare dritta... ultimo tentatico da fare e rimodellare la chiglia... da bombata leggermente a v a totalmente piatta... come ha fatto un ragazzo su un modello che ho visto sul tubo.. intanto ieri sera ho riprovato tutti i sistemi di bordo... bowthruster timoni.. ma quando sono andato sul motore niente da fare... non partiva ne la retro ne la marcia avanti... il variatore lampeggiava di continuo.. dopo svariati tentativi inizia a muoversi, molto lentamente , fino ad un tragico epilogo... enorme massa si fumo che esce dal variatore .. : morto.. ieri ero totalmente nero... deciso a mollare con il modellismo dinamico e tornare allo statico.. oggi sono un po più ottimista.. e poi io non mi arrendo tanto facilmente ... ormai per questo anno ho poco da fare tranne queste piccole ( diciamo) modifiche strutturali alla chiglia.. estate prossima si ricompra il variatore e si ritenta il tutto... sperando di risolvere in questo inverno... |
03 settembre 11, 12:14 | #80 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2010
una cosa, per bilanciare meglio lo scafo hai provato a riposizionare i pesi piu al centro e in basso possibile? tipo batterie ecc... ultimissima cosa, di solito modelloni del genere vanno zavorrati con parecchi chili senno non arrivano al livello giusto di galleggiamento... magari e quello il tuo problema, lo scafo sta troppo fuori dall acqua e non riesce a stare dritto... boh. facci sapere... anche magari con qualche foto di come galleggia lo scafo.... ciao, Mattia. | |
deriva IOM interamente in carbonio | TONICLE | Merc. Navimodellismo | 0 | 30 agosto 10 10:04 |
