Vecchio 19 agosto 11, 17:28   #61 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
supercougar82 sulla mia goletta per fare entrare in funzione la pompa di sentina utilizzo il motore di propulsione semplicemente collegando la pompa ai contatti del motore in modo che quando accendo fa una doppia funzione. in alternativa potresti far funzionare il bow trust quando nuovi il timone (se non erro usi un regolatore meccanico che attacca/stacca e isolando le prime parti delle piste puoi farlo funzionare solo quando il timone è al suo massimo spostamento)
Con due radiocomandi puoi addirittura far funzionare la nave con le funzioni base solo con il due canali e l'altro radiocomando usarlo per i vari canali secondari.
Come vedi le opzioni sono tantissime... basta aguzzare l'ingegno e visto il bel lavoro che sei riuscito fare non credo che ti manchi. ALLORA CHE ASPTTI!!! su su al lavoro!!!!!!!!!!!!!
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 18:34   #62 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
Io per la Emma avevo pensato ad un'alternativa per la sentina al posto di quella elettrica manuale.
Prendi un finecorsa da circuito stampato, ci incolli un'asticella di balsa o un pezzetto di fil di ferro e all'estremità ci attacchi un pezzetto di polistirolo o altro materiale altamente galleggiante. Il tutto lo fissi allo scafo internamente nel punto in cui si potrebbe trovare dell'acqua nella sentina..et voillà... quando entra acqua il galleggiante si alza e mette in funzione la pompa di sentina che svuota il liquido, finito lo svuotamento si spegna automaticamente ritornando nella posizione di riposo.
kinez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 18:46   #63 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
tipo sciaquone del cesso
comunque a parte gli scherzi, il lavoro cè ... mi sono dato scadenza per il varo , ma ci vorrebbe un altro mese.. ma andando avanti con il tempo il tempo potrebbe cambiare e a settmbre il tempo di solito è sempre instabile...
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 18:48   #64 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ragazzi scendte a palermo ad aiutarmi suuuuuu
Vecchio 19 agosto 11, 19:57   #65 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ragazzuoli il primo video.. è un pò buoi ma vabbe... ancora ci sono molti particolari e strutture da fare :
MOV03330 - YouTube
Vecchio 19 agosto 11, 19:58   #66 (permalink)  Top
Residenza: palermo
purtroppo mentre facevo le riprese la batteria al piombo all'interno della nave si è scaricata ecco perche quei flash alla fine del filmato...
Vecchio 26 agosto 11, 10:46   #67 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao a tutti...
oggi levataccia, 5 del mattino per finire costa serena, se tutto va bene fine settimana si vara.. mancano ancra le scialuppe, che sto per iniziare a stampare dallo stampo in gomma siliconica.. gli ultimi adeivi , e poi forse ho finito..
se riesco prima di andarmene al villino faccio delle foto alla bestia...
Vecchio 28 agosto 11, 22:49   #68 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2010
Residenza: palermo
ci sono anchio
ciao sono pino da palermo ti ho gia' mandato un messaggio in privato per conoscerci.Modellisticamente parlando sono anchio sulla stessa barca considerando che ho in costruzione il rimorchiatore MUIMOTA,120cm di lunghezza e come peso finale dovremmo essere sui 15 kg.La motorizzazione e'un po diversa,cosiderando che il M.e'un rimorchiatore.Sto usando 2 eliche in ottone da 50 mm e ruoteranno a 1000 gri max. a presto pino65
pino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 11, 11:51   #69 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao pino è un piacere per me conoscere un altro modellista navale... io in questi giorni penso mercoledi pomeriggio intorno alle 5 e mezza 6, varerò la costa serena, a cinisi accanto alla guardia COSTIERA, NEL PRIMO LIDO se vuoi ti aspetto, e aspetto tutti quelli di palermo che vogliono vederla...
Vecchio 29 agosto 11, 17:30   #70 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ci sono anchio
ciao ti ringrazio dell'invito ma sono impegnato al lavoro.ti ho mandato un messaggio di posta,possiamo comunicare via email,anche ame fa piacere conoscere modellisti di palermo,saluti pino
deriva IOM interamente in carbonio TONICLE Merc. Navimodellismo 0 30 agosto 10 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:13.
