costa serena scala 1/200 dinamica. interamente autocostruita - Pagina 13 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 settembre 11, 18:23   #121 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
claudio scusa un altra cosa .. esiste un calcolo pure per portare allla scala desiderata anche la velocità in nodi???? semplice curiosità..
tipo 25 nodi nella realtà in scala 1/200 quanto diventano
Ciao,
25 nodi espressi in metri al secondo sono circa 14 m/s. la nave vera per percorrere la sua lunghezza di 290 metri impiega circa 20 secondi.
Dato che la velocità è legata a misure lineari di distanza, se volessi andare veloce in scala muovendoti su un ipotetico paesaggio in scala dovresti dividere per 200 applicando il rapporto lineare.
Sono velocità molto basse perchè 25/200 = 0,125 nodi che equivale a circa 0,225 km/h... e che in metri al secondo sarebbe 0,07 cioè 7 cm al secondo.
E’ proprio poco perchè per fare un metro ci impiegheresti 14 secondi e per farne 1,5 cioè la lunghezza del tuo modello, circa 20 ma è assolutamente realistico… però non è proprio fattibile per evoluire al di fuori di una piscina con un minimo di breza, onda etc, di conseguenza quasi tutti i modelli vanno abbondantemente più veloci di quanto la scala vorrebbe.
Quando navimodel organizzava le competizioni di riproduzioni in piscina credo che una parte del giudizio fosse proprio legato alla capacità di evoluire in maniera realistica nelle velocità in scala in quanto molto difficile.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 15:10   #122 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
grazie claudio...
mi serviresti qui a palermo di persona
ho iniziato a richiudere il tutto.. ho carterggiato il compensato per arrotondare e conformarla al resto dello scafo.. poi il resto chiudero con stucoresina e balsa prima di rivestire il tutto con fibbra..
faro le varie prove di peso.. e poi appena raggiungero il risultato giusto chiudero tutto e vernicio..
il mio negoziante di modellismo qui a palermo hobbyshop vedendo le fotografie è impazzito.. e vuole che la esponga nel suo negozio per una settimana..
cosa che per me è una grande gioia..
significa che non ho perso 9 mesi ...
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 00:43   #123 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
tipo 25 nodi nella relatà in scala 1/200 quanto diventano
200 volte meno
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 00:49   #124 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mariopozzi Visualizza messaggio
a parte che a poppa, al posto di "Liverpool" hanno scritto "LMerpool"......
pressappochismo sconcertante
Vecchio 13 settembre 11, 14:28   #125 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao ragazzi prima di incollare la zavorra al fondo dello scafo volevo chiedervi dei consigli.. costa serena  scala 1/200 dinamica.  interamente autocostruita-dsc03363.jpg
secondo voi il peso cosi distribuito nella foto va bene??? l'ho messo tutto al centro...
o è meglio distribuirlo su tutto il fondo in modo pari... ???? metterò altre due file sottili da 3 mm a detra e sdinistra di questa.. quella centrale invece sono 12 mm di ferro ottonato... è urgente ciao e grazie a tutti
Vecchio 14 settembre 11, 14:07   #126 (permalink)  Top
Residenza: palermo
in assenza di vostra risposta ho riletto gli interventi precedenti, claudo v mi aveva già datouna dritta al riguardo.. diceva di incollare la lastra direttamente sulla chiglia...
ho sistemato le lastre lungo la chiglia per uno spessore di 12 mm per un peso di 3kg circa...
mentre sui lati della stessa mezzo chilo a destra e mezzo a sinistra.
per un totale di zavorra di 4 kg circa..
già incolato, in questi giorni rivestirò tutto con della balsa da 1,5 mm e poi con tessuto di vetro e resina.. dopodichè procederò con le prove in vasca sperando che tutto vada al meglio...
aspetto vostri consigli e suggeriment..
Vecchio 16 settembre 11, 19:51   #127 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2011
Residenza: cernusco sul naviglio
ciao ragazzi prima di incollare la zavorra al fondo dello scafo volevo chiedervi dei consigli.. Allegato 205969
ciao.. è da un po' che non ti guardavo.. complimenti! allora.. ti conviene attaccare il tutto più al centro possibile.. perchè è vero che anche se allarghi e fai una (media) tra i baricentri rimane invariato, però aumenti il rollio e quindi non ti conviene. più metti il tutto verso in centro sia nel senso longituninale che trasversale è meglio. ovvio calcola che il movimento che porta a rolllare spesso è la virata, quello che ti porta a beccheggiare sono le onde.. considera perciò anche quanta onda trovi e quanto potrebbe quindi beccheggiare.
talpaone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 13, 01:12   #128 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2011
Residenza: Svizzera
supercougar82 anche se in ritardo anni luce ti faccio i miei complimenti per il bestione
io aimè per di problemi personali sono fermo con la mia Regia nave roma anche se cmq mi tego allenato sui modelli 1/72.
ai qualche consiglio da darmi in merito ti rammendo che lo resa statica e non dinamica
otello84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 13, 13:08   #129 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao otello, grazie..
quella alla fine è rimasta statica, e sn indeciso ancora sul suo futuro.
trasformazione in concordia, aggiustandola un pò.. opure trasformarla in una nave dislocante tipo porta container..
in questi giorni sto rifacendo nuovamente la serena, ma non metterò foto ne altro se prima non faccio le dovute prove di gallegiamento.. è molto diversa dalla prima, tutto compensato, poca balsa , fondo piatto, pesi bassi e sempre più leggero andand sopra ..
per la regia roma, io ho sempre evitato di prendere queste navi in edicola, molto spesso i pezzi sn danneggiati, o di pessima qualità rispetto al corrispettivo in scatola ..
premesso questo, che tipo di consigli hai bisogno??? chiedi vediamo se posso aiutarti..
deriva IOM interamente in carbonio TONICLE Merc. Navimodellismo 0 30 agosto 10 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:01.
