Vecchio 03 settembre 11, 14:09   #91 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
purtroppo no kinez.. non ho tutto sto tempo e soldi da rifare tutto lop scafo.. proverò piatto , poi in caso come dice mattia.. altrimenti cannibbalizzo tutto l'rc all'interno e la lascio statica.. e poi faccio qualcos'altro
crono il problem che sotto non è compensato.. l'ho sbaglio ch ho fatto è che è tutto quasi blasa.. spessori diversi ma compensato poco.. atavo pensando di invece di usare legno passare dello stucco vetroresina sollo e poi carteggiarlo magari aggiungendo del metyallo dentro . in modo da essere più pesante in basso...
secondo voui l'idea dei tubi come gallelggianti per evitare l'imbardata è buona o fa schifo e sarebbe controproducente??????
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 11, 14:15   #92 (permalink)  Top
Residenza: palermo
il tavolone di legno ke ho provato ieri sera dopo serena , pesa 3kg e passa e con una batteria di quasi 4kg sopra affondava solo di pochi millimetri..
Vecchio 03 settembre 11, 14:42   #93 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
...crono il problem che sotto non è compensato.. l'ho sbaglio ch ho fatto è che è tutto quasi blasa.. spessori diversi ma compensato poco...
Secondo me non è stato uno sbaglio usare la balsa, l'impasto che ti ho detto lo usavo per riempire i bulbi delle derive sulle barche a vela
Probabilmente il peso di zavorra che hai messo all'interno dello scafo stava in parte sopra la linea di galleggiamento l'impasto di pallini da caccia rimane incollato sul fondo dello scafo raggiungendo posti che con un rottame di tubo o qualsiasi altro pezzo non raggiungi.
L'idea dei tubi di galleggiamento esterni allo scafo esteticamente è veramente pessima! A sto punto meglio la derivetta da applicare solo al momento della navigazione che diceva mattiadv
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 11, 15:00   #94 (permalink)  Top
Residenza: palermo
no crono non intendevo metterli all'esterno.. ma allinterno dello scafo.. cioè parte della struttura.. quindi invisibili.. all'esterno ma dentro la struttura ..
Vecchio 04 settembre 11, 11:50   #95 (permalink)  Top
Residenza: palermo
sto stavando la chiglia di costa serena .. in modo da fare entrare una tavoletta di compensato da 1,5 cm.. sperando che con la chiglia iatta si comporti come si deve.. alla tavoletta pima di rivestirla con la tela di vetro e la resina applichero delle piastre metlliche in ferro ottonato.. pesano ogniuna 130 gr le mettero su tutta la tavoletta per avere la zavorra in basso.. e più in basso di cosi si muore...
ne devo applicare 16 di un tipo e 4 di un altro tipo più piccolo.. per un totale di
2340 gr faro dei piccoli fori ove possibile per aggiustare la pendenza con dei piombini da pesca.
il dremel fa capricci .. lavoro un paio di minuti e poi si surriscalda e va in protezione fino a quando non si raffredda..
ho tolto il legno superficiale ssotto il tessuto di resina , e adesso la part più dura . resina piena che avevo colato all'interno.. per appesantirla negli ultimi tentativi...
pazienza.. mi rimetto a lavoro, il dremel si sarà raffreddato...
Vecchio 04 settembre 11, 12:25   #96 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2010
Talking
DAI FORZA! siamo tutti con te!
comunque inizio a pensare che il modellismo sia sfiga pura
la prima volta che ho provato il mio nuovo mono1 si e inchiodato l asse si e messo a girare tutta la camiacia stile outrunner, messo a posto quello fissando meglio, ieri seconda prova, inbarco un savvo di acqua ad ogni lancio, risultato: lo sfigolo di poppa crepato in seguito ad un megavolo causa onde di ritorno
ho un idea per il dremeld, vai a lavorare dentro il frigo, cosi tu stai fresco (qui da me ce quasi l 85% di umidita, tra un po nuoto ) e iol dremeld non si surriscalda
stam mattina sono un po fumato
ciao, Mattia!
mattiadv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 13:08   #97 (permalink)  Top
Residenza: palermo
mattia lo inizio a pensare anche io...
a staccare vetroresina con le mani già ho le dita ridotte uno schifo ... piene di tagli...
ho rischiato la vita due volte per colpa delle lame diciamo monouso del dremel che un movimento falso e si spaccano e schizzano via impazzite..
per il dremel con il lavoro che gli sto facendo fare riscalderebbe pure al polonord..
ma comunque... ricontinuo...
mi sembra un sacrileggio quello che sto facendo , ma devo farlo... la serena al momento ha il ventre tutto squarciato...
Vecchio 04 settembre 11, 13:17   #98 (permalink)  Top
Arrow
beh, asemo stare varda, neanche da provarci con quelle lame.
comunque ti consiglio di prenderti i kit per il dremeld, quelli che vendono al brico (non comprare quelli originali dremeld, compra quelli universali) dentro ci sono punte di tuttele misure e 4 o 5 tipo di dischetti di materiale robustezza e spessore diverso, io da quando ce l'ho sonomolto soddisfatto perche non si rompono se usate bene, e anche ce ne sono tipo 20-30 racambi per ogni tipo di lama.
costano un po ma ti semplifica la vita
ciao, mattia.
Vecchio 04 settembre 11, 13:24   #99 (permalink)  Top
Residenza: palermo
be si io ho usato prima una lama metallica diamantata... ma era piccola di diametro per lo spessore che dovevo tagliare .. per questo mi sono affidato a quelle che poi sono i dischi da 3 cm...
il legno all'interno è umido... ne approfitto a che è aperta per cercare di impermealizzarla un po meglio... devo ancora beccare la falla da dove è entrata l'acqua domenica scorsa..
Vecchio 04 settembre 11, 13:34   #100 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
2340 gr faro dei piccoli fori ove possibile per aggiustare la pendenza con dei piombini da pesca....
Se posso dire la mia, il fondo piatto potrebbe anche migliorare le cose , ma non è certo la forma del fondo a creare il problema, piuttosto è la posizione del baricentro totale che rimane troppo alto.
Per risolvere la cosa, la cosa più semplice che mi viene ora in mente sarebbe trovare una o più lastre di piombo per uno spessore di 2-4 mm e applicarne una striscia larga una 10-12 cm di cm esternamente allo scafo a cavallo della chiglia per tutta la lunghezza della nave o circa e poi provare.
il peso della lastra attaccata sotto dovrebbe essere 12cm * 100cm * 0,3cm = 360 cm3 che di piombo dovrebbe fare 3600 grammi che puoi facilmente conformare al fondo della nave
Se hai in casa qualcosa di più sottile puoi anche provare con quello che hai attaccandolo provvisoriamente con il nastro adesivo finchè non arrivi all'equilibrio voluto.
Più in basso di così il peso non lo puoi mettere stando nella forma dello scafo.
Se la nave affonda troppo invece della batteria al piombo le metti un Lipo di potenza equivalente 3s da 4000 ( ad esempio questa FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 25/45C :: HYPERION G3 CX 4000 mA 3s1p - 11,1 V 25C - 45C ma sono tutte pressochè equivalenti) che pesa solo 310 grammi e tutto il peso che risparmi nella batteria potrà finire sotto sotto lo scafo senza distruggere quell'opera d'arte.
Una volta trovato l'equilibrio incolli definitivamente la zavorra esterna conformale raccordi con un po' di depron da 3 incollato al fondo a fianco del piombo e poi magari metti uno stratino di fibra di vetro (160 gr/m2) a rivestire tutto dall'esterno... stucchi e pitturi e sei a posto
claudio v non è collegato   Rispondi citando
deriva IOM interamente in carbonio TONICLE Merc. Navimodellismo 0 30 agosto 10 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:52.
