![]() | #11 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Modificando la ricevente, e tirando fuori un cavo coassiale si può portare l'antenna in superficie o li vicino con una piccola boa (galleggiante da rete da pesca)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Se può essere utile per pilotare in modo filoguidato (con il cavo), la Multiplex permette di utilizzare un cavo per portare il segnale alla ricevente senza trasmettere con la Rx. Collegato alla Rx si disattiva il modulo RF e il segnale arriva alla ricevente via cavo. È molto utile quando si fa la messa a punto in laboratorio perché il consumo della TX è minimo. Altra cosa: era utilissimo sul campo, quando non si voleva occupare un canale in FM, per fare delle prove a terra. Ovviamente è compaibile solo col sistema MPX. Lo stesso cavo potrebbe essere utilizzato per pilotare un piccolo sottomarino in immersione anche a profondità maggiori di quanto permetta l'FM o i 2,4 GHz. Saluti Francesco
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
sommergibile gato-class | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 47 | 02 ottobre 17 15:59 |
Sommergibile radiocomandato: costruzione | BBC25185 | Navimodellismo Riproduzioni | 228 | 27 luglio 13 11:23 |
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
