Vecchio 09 marzo 11, 21:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
Cool E chi ha detto che il gozzo siciliano non può essere micro??
Ciao a tutti, complimenti per questa splendida sezione del forum che da aeromodellista non avevo mai frequentato fino a qualche giorno fa.
E' da qualche settimana che mi soffermo sulle immagini dei gozzi siciliani (anche perchè da palermitano ho la possibilità di vederli quasi ogni giorno) e data la mia passione per i micro modelli ho deciso di fondere le due cose in un'unica idea bislacca, partorita l'altro ieri sera per gioco: un microgozzo rc
Ecco il progetto sul "tavolo" da lavoro (una scatola di sigari 20cm x 15cm) confrontato con un cutter
[IMG]
a) piano da lavoro di sebastiano.palma, su Flickr[/IMG]
Ultima modifica di tumbadora : 09 marzo 11 alle ore 21:07
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 11, 21:10   #2 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
ovviamente il progetto è semplicissimo, sono 4 ordinate (bagli), una chiglia in 4 pezzi ed il fasciame:
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Info pratica: come posso chiudere le fessure tra il fasciame? considerate che los tucco ha una grana troppo grossa, la colla vinilica spennellata può bastare? ovviamente da ricoprire di colore ed una finitura in resina (credo)
Tra qualche ora le altre foto!
Ultima modifica di tumbadora : 09 marzo 11 alle ore 21:18
Vecchio 10 marzo 11, 00:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ecco le foto dello scafo che prende vita:
deposizione delle fasce di balsa da 0,8mm larghe 5mm sulle ordinate spesse 2mm
[/url]
[/url]
[/url]
Come potete vedere, i primi tre listelli sono orizzontali, l'unica curvatura che fanno è sull'asse dell'imbardata (ps come si chiama questo asse sulle imbarcazioni?)
[/url]
Qui inizia la parte più complicata, in quanto non avendo a disposizione un piegalistelli ho dovuto piegare le fasce al limite della resistenza delle fibre di balsa, arrotondandole attorno ad un tubetto di collavinilica.
In questa immagine si vede la fascia a contatto con la chiglia
[/url]
Qui le fasce che seguono, tagliate per incastrarsi con le altre.
[/url]
Vista dall'interno
[/url]
[/url]
Tutte le fasce incollate
[/url]
Vecchio 10 marzo 11, 00:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
L'unica cosa che non avevo calcolato durante la progettazione era la chiusura dello scafo nella parte poppiera, problema risolto con un paio di triangoli di balsa da 0,8mm e due pezzi di listello dello stesso spessore
Particolare della poppa aperta
[/url]
Poppa chiusa
[/url]
Un particolare della poppa chiusa
[/url]
Visione d'insieme
[/url]
Vecchio 10 marzo 11, 01:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Simpatico il minigozzo.La prossima volta per piegare piu facilmente i listelli usa l'alcol
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 01:05   #6 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ma bellissimo lo seguo con piacere.. che elettronica ci metti? forse potrebbe andare bene anche vampirizzare una bit char-g
  Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 01:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
CRONO, grazie per la dritta!
Eheh, mettere l'elettronica delle macchinette cinesi era stata la mia prima idea, ma avendo un sistema magnetico tipo attuatore era poco comoda la sua sistemazione, allora ho optato per questa elettronica che già ho a casa:
Ricevente + servi (di cui ne utilizzerò solo 1): Spektrum R6400
Motore: ancora sono molto indeciso, ne utilizzerò comunque uno molto piccolo, come quello che muove il rotore dei micro elicotteri 2 canali tipo il picoz della silverlit, oppure il motore dell'ala dei 2 canali sempre silverlit.
Batteria: lipo 1 cella da 50 a 90mAh
Il tutto sarà radiocomandato da una rx spektrum dx6i
Vecchio 10 marzo 11, 01:41   #8 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
se adoperi un solo servo non puoi usare direttamente il motore dell'altro?
  Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 02:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Credo di si, ma data la delicatezza del motore e dato che questa rx costa 50 euro, non vorrei sforzare troppo, anche perchè è un motore troppo poco potente, considera che i motori che vorrei mettere io sono esattamente il doppio.
L'rx ha queste dimensioni: 2,7x2,3x0,8cm, per cui immagina la dimensione dei motorini dei servi...
ho qualche dubbio per il sistema di trasmissione, la mia idea era quella di mettere un giunto fatto con il termoretraibile per fili elettrici da 1mm tra l'albero del motore ed un tondino di acciaio (quello per i rinvii dei serviper intenderci) da 0,4mm. Il tutto racchiuso da un tubicino di plasticada 1mm di sezione interna.
ecco uno schemino:
[/url]
Vecchio 10 marzo 11, 09:20   #10 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
un lavoro di pazienza notevole date le dimensioni, complimenti anche per la scelta del ricevitore con i due servi integrati
Sono curioso di sapere quanto pesa questo ricevitore, grazie.
  Rispondi citando
gozzo radiocomandato mariopozzi Navimodellismo Riproduzioni 678 13 settembre 13 00:56
Disegno gozzo a vela KAOS® Navimodellismo Riproduzioni 5 04 marzo 11 16:19
gozzo radiocomandato mariopozzi Motoscafi con Motore Elettrico 2 04 novembre 10 10:37
Campionato siciliano F3A 2009 skrycchio Calendario Manifestazioni 0 17 maggio 09 22:59
aeromodellismo siciliano!!!!!!!!!!!!! dexy83 Incontri Modellistici 1 18 dicembre 08 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36.
