![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2007 Residenza: Palermo
Ahahah... stavo scherzando, anche io ero fuori! eccovi le foto del motore, della canaletta e della trasmissione (giunto ed albero), dal basso verso l'alto: -l'albero del motore è unito all'albero della trasmissione tramite un giunto di termoretraibile rosso -sopra potete vedere la canaletta dove scorrerà l'albero della trasmissione fatta con un pezzo della cartuccia di una penna bic -ancora sopra potete vedere un pezzo di termoretraibile rosso che si incastra nella canaletta e serve per ridurre il calibro della stessa. ![]() qui sotto canaletta piena e sistema motore+albero ![]() ed infine il sistema assemblato! ![]() |
![]() | #26 (permalink) Top |
mamalox, non ho idea nè del numero di giri, ne di altre info... so solo che lavorano con una cella lipo, sono coreless cioè: La differenza sta nel fatto che il motore coreless rispetto ad uno a normale spazzole non usa le lamelle tipiche dei motori a spazzole. Gli avvolgimenti sono su un cilindro, quindi al centro e' vuoto (coreless). E' un espediente per diminuire l'inerzia, questi motori hanno un'accelerazione nettamente superiore ai comuni motori, inoltre durano di piu' proprio per lo stesso motivo. Per contro potrebbero soffrire di surriscaldamento poiche' la minore massa del rotore dissipa meno calore. ho preso queste info da questo sito: domanda su servo HS7980TH - .: robotitaly.NET :. - la community italiana sulla robotica ecco le immagini della carteggiatura con carta vetrata di grana 180 e lana di ferro. ![]() ![]() |
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
se ci mettessi una piccola vela, comandata dal servo che ti rimane libero sullo spektrum che hai messo dentro, potresti reclamare il titolo di barca a vela più piccola del mondo! il detentore del Guinness è un barchino lungo 15,2cm se non sbaglio |
![]() | #30 (permalink) Top |
Kinez: aiutami nella campagna di difesa al microgozzo... eheh, magari fosse così facile fare la barca a vela più piccola del mondo... guardate qua: ![]() non è mica facile da fregare... bisognerebbe armare un guscio di pistacchio |
gozzo radiocomandato | mariopozzi | Navimodellismo Riproduzioni | 678 | 13 settembre 13 00:56 |
Disegno gozzo a vela | KAOS® | Navimodellismo Riproduzioni | 5 | 04 marzo 11 16:19 |
gozzo radiocomandato | mariopozzi | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 04 novembre 10 10:37 |
Campionato siciliano F3A 2009 | skrycchio | Calendario Manifestazioni | 0 | 17 maggio 09 22:59 |
aeromodellismo siciliano!!!!!!!!!!!!! | dexy83 | Incontri Modellistici | 1 | 18 dicembre 08 16:54 |
