Vecchio 10 marzo 11, 10:25   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2010
Residenza: Ragusa
Complimentoni ... la mia manualità latita (forse anche la volontà) ma
apprezzo quella degli altri. Bel lavoretto !
ibleo64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 10:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
Originalmente inviato da tumbadora Visualizza messaggio
ho qualche dubbio per il sistema di trasmissione, la mia idea era quella di mettere un giunto fatto con il termoretraibile per fili elettrici da 1mm tra l'albero del motore ed un tondino di acciaio (quello per i rinvii dei serviper intenderci) da 0,4mm. Il tutto racchiuso da un tubicino di plasticada 1mm di sezione interna.
Io per lo Smitt Rotterdam sto usando lo stesso metodo, in pratica collego l'asse con il motore con termoretraibile da 2mm, a sua volta fatta abbracciare da altri due tubetti di diametro superiore. Devi rinforzarla altrimenti quando la provi si attorciglia e si spacca. In sostanza diventa una specie di parastrappi..
kinez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 11:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mariopozzi
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: binasco
a nome di tutti i gozzari presenti, chiedo all'autore del barchino se può pubblicare il progetto dello stesso!
mariopozzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 20:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di tumbadora
Data registr.: 17-04-2007
Residenza: Palermo
Ringrazio tutti per il supporto!!!
@manuelmodelli- l'rx pesa3,9g e nasce essenzialmente per aeromodelli rc, praticamente è la stessa che monta il sukhoi della parkzone
@kinez- grazie per la dritta del rinforzo del giunto!a proposito ho visto il thread dello Smitt Rotterdam e ti faccio i complimenti ma secondo te l'albero del motore va incollato all'asse dell'elica o basta il termorestringimento?
@mariopozzi- sono lusingato per la richiesta! non appena finirò il modello posterò il progetto così avrò tempo per inserire il alcuni particolari ed alcune modifiche in corso d'opera (ahahahah il progetto è su un foglio a4 quadrettato)!!!
ps- il mio dubbio momentaneo rimane: come rivesto lo scafo per chiudere le fessure tra il fasciame?
colla vinilica?
colla vinilica e segatura di balsa?
colla vinilica e farina?
colla vinilica e cosa?????
oppure semplicemente il colore acrilico che poi verrà rivestito con resina epossidica??
tumbadora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 23:21   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2010
complimenti bellissimo! continua che ti seguo e pubblica i progetti!
poi vogliamo il video dove tu piloti il gozzo nel lavandino!
mattiadv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 23:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di totosalva
Data registr.: 04-01-2011
Residenza: bitonto
ciao tumbadora complimenti per il barchino,bellissimo
per piacere potresti scannerizzare il progetto inquanto anch'io da tempo cercavo di costruirmi un gozzetto micro siciliano ???
finalmente trovato....:icon_rof l
grazie
totosalva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 08:34   #17 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
tumbadora:
colla vinilica?
oppure semplicemente il colore acrilico che poi verrà rivestito con resina epossidica??[/QUOTE]
Per stuccare su strutture ricoperte in legno di balsa non conviene usare il vinavil mischiato con segatura o altro solo perchè risulterà molto più duro del balsa e difficile da carteggìare.
Io utilizzo uno stucco che faccio con collante cellulosico tipo UHU Hart al quale aggiungo il triplo delle quantità di diluente nitro e poi del borotalco fino a renderlo denso come lo yogurt, impasto bene il tutto, lo applico con una spatolina e lo faccio asciugare bene, poi carteggio con facilità perchè ha la stessa durezza del balsa.
Se rimane qualche difetto, puoi stuccare nuovamente.
Dai, vai avanti che lo voglio vedere quando gli fai il bagnetto
  Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 10:09   #18 (permalink)  Top
L'avatar di kinez
Immagini: 8
Io per stuccare utilizzo lo stucco alleggerito per cartongesso, me l'ha consigliato il buon Mario se non ricordo male..
Ci ho stuccato tutta la Emma, lo Smitt e continuo ad usarlo per tutto...lo spalmi come il burro e lo lavori come la balsa pure quello!!
Ritornando al discorso giunto...io sull'asse ho fatto delle piccole incisioni per dare più grip alla guaina e ho lasciato solo quella, lato mozzo motore ho scaldato fino a far prendere la forma finale e poi due gocce di ciano media (oppure epoxy) per fissarlo così se lo devi togliere non diventi tubercoloso!!
Vecchio 11 marzo 11, 20:07   #19 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Grazie per le info del motore e dello stucco, a breve posterò il progetto, intanto beccatevi le foto delle fasce superiori...
[/url]
[/url]
...e del ponte con il boccaporto di poppa (come si chiama???)
[/url]
[/url]
Sul ponte metterò un finto boccaporto (perchè sotto la coperta ci sta la ricevente) dove alloggerò il "pacco batterie" lipo da 1 cella...
Vecchio 12 marzo 11, 20:57   #20 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Pronto il timone:
[/url]
[/url]
ed il boccaporto di prua dove alloggerò la lipo:
[/url]
visione d'insieme:
[/url]
[/url]
mi sa che il progetto è quasi pronto, a breve lo posterò!
gozzo radiocomandato mariopozzi Navimodellismo Riproduzioni 678 13 settembre 13 00:56
Disegno gozzo a vela KAOS® Navimodellismo Riproduzioni 5 04 marzo 11 16:19
gozzo radiocomandato mariopozzi Motoscafi con Motore Elettrico 2 04 novembre 10 10:37
Campionato siciliano F3A 2009 skrycchio Calendario Manifestazioni 0 17 maggio 09 22:59
aeromodellismo siciliano!!!!!!!!!!!!! dexy83 Incontri Modellistici 1 18 dicembre 08 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:41.
