12 marzo 11, 18:23 | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se invece è per restare in economia e per aver il piacere di farselo da soli mi sento in dovere di rinnovare i miei complimenti
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |
12 marzo 11, 21:35 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 marzo 11, 15:05 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Sui veri non penso che girino così tanto, a meno che no giri tutto l'asse dell'elica comprensivo di ugello kort. Mi piace da morire il sistema che hai escogitato per gli ingrassatori degli assi, una soluzione semplice ed efficace , anche il sistema di gestione dei timoni è ben studiato, dalle foto però non ho capito bene se la scatolina nera è un servo modificato o è tipo un motoriduttore, è proporzionale? Ti rinnovo i complimenti su una "bestia" del genere potrai sbizarrirri con dettagli e soluzioni tecniche, come avanzamento procede benissimo! Saluti Alex | |
13 marzo 11, 15:59 | #45 (permalink) Top |
User |
con 90° intendevo 45° per parte
13 marzo 11, 16:38 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La scatolina nera non è un servo ma un ridutore smontato da un giocattolo di mio fratello.Grazie per i complimenti. ciao salvo | |
13 marzo 11, 21:44 | #47 (permalink) Top |
User |
Prima di passare all'incollaggio del ponte ho effettuato la striscia paracolpi e inseguito le apertura per il deflusso delle acque. Finito ciò ho fatto uno lastra in vetroresina e dopo l'essiccazione ho segnato il perimetro del ponte e le varie aperture e dopo il ritaglio ho incollato il tutto, sui bagli, con la stessa resina. Ritaglio sagoma ponte incollaggio ponte incollato |
14 marzo 11, 21:41 | #48 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi spero entro domani di finire di presentare i lavori svolti in questi due anni e 3 mesi di lavori, e finalmante poter postare le foto man mano che avanzo con i lavori. Dopo aver incollato e stuccato il ponte di poppa ho iniziato a rifinire i parapetti con i passamani, che perimetrano il detto ponte. costruzione delle bitte guida cavo di poppa Ho dato la forma arrotondata con vetro resina Vista dall'alto stucchiatura rifinitura ed effettuati i fori di deflusso aqcua Vista generale di poppa terminata confronto: la poppa vera, in questa immaggine ancora i fori non erano presenti, lo sò che non è proprio identica ma bene o male ci assomiglia. Ultima modifica di salvo1987 : 14 marzo 11 alle ore 21:50 |
14 marzo 11, 22:52 | #49 (permalink) Top |
User |
dopo la realizzazione dei passamano, ho iniziato alla costruzione dell'arco. incollaggio passamani in vetro resina da arrotontare costruzione della protezione dell'argano con filo di rame da 3,5 mm da un tubo di rame appiattito ho ricavato il corpo principale dell'arco e poi ho saldato una piastrina sopra per ottenere lo spessore desiderato Pilastri che sorreggono l'arco saldatura della protezione dell'argano nell' arco e stuccatura e rifinitura. Montaggio dei ''trattenitori''(non sò come si chiamano) verniciatura |
14 marzo 11, 23:14 | #50 (permalink) Top |
User |
Passiamo ora al montaggio dell'arco Ho montato i pilastri avvitandoli con delle piccole vite autofilettanti. L'arco è trattenuto da due bulloncini,Uno per lato, che passano dentro i pilastri e attraversano un baglio e infine c'è un dado che trattiene tutto. nella tratto in cui l'arco si affianca alle murate dei parapetti ho messo dei piccolissimi bulloncini, utilizzati negli occhiali, per mantenere più rigide i parapetti. |
Costuzione Alinghi SUI 100 di Renato Chiesa | salvo289 | Navimodellismo a Vela | 5 | 09 agosto 21 23:28 |
Costuzione Sopwith | Dinotopia | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 14 luglio 08 10:16 |
