11 novembre 10, 15:07 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
verrebbe fuori il tipico gozzo ligure semipontato da spiaggia, tipo questo qua sotto. potrei metterci la vela, ma anche no cioè so che sarebbe carino con una vela latina, ma mi riservo di aggiungerla in seguito, per adesso vado avanti senza. tu cosa pensi di fare del tuo schooner? vuoi farlo diventare una barca da pesca tipo quelle di Terranova? |
12 novembre 10, 10:44 | #34 (permalink) Top |
ieri sera ho carteggiato e ricoperto lo scafo con epoxy e tessuto di vetro twill da 40 gr/dm2 stasera gli taglierò le gambette (detto così sembra brutto ) e lo staccherò dallo scalo Ultima modifica di mariopozzi : 12 novembre 10 alle ore 10:53 |
12 novembre 10, 11:00 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un lavoro coi fiocchi Mario! Complimenti! Prima o poi spero di riuscire a posare il fasciame in quel modo perchè per ora sono abbastanza impedito..devo ammetterlo..! | |
12 novembre 10, 11:04 | #36 (permalink) Top |
e qua ti viene in aiuto lo stucco! in realtà su questa barca il fasciame l'ho messo in maniera piuttosto sbrigativa, tanto sapevo che sarebbe stata stuccata, resinata e verniciata, per cui tanta piccole imprecisioni non si sarebbero viste. guarda la zona più bianca a poppa, lì è dove si fa più fatica a posizionare correttamente i listelli, e infatti è dove c'è più stucco per correggere gli scalini che avevo lasciato. altro discorso sulle barche che lasci con fasciame a vista, su queste devi essere veramente preciso, gli errori non sono perdonati! |
12 novembre 10, 11:19 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vedi nel 3d della maersk ieri sera ho iniziato a posare il fasciame della prua. Avevo cominciato con listelli da 2mm per 10mm ma in certi punti ho dovuto tagliarli a 5mm perchè si faceva troppa fatica. Il prolungamento del bulbo pure ho dovuto farlo con listelli da 5mm.. Però già con una bella carteggiata leggera la balsa ti regala belle rotondità e si liscia che è un piacere! | |
12 novembre 10, 11:57 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Credo proprio farò come dici tu anche perchè devo installare la bow thruster e aspettare mi arrivi da Cornwell MB l'asse della trasmissione, poi ricopro anche il troncone centrale e la poppa appena ho intallato la propulsione completamente. | |
12 novembre 10, 12:02 | #40 (permalink) Top |
so che è difficile lasciare lo scafo fermo senza pasticciarci sopra e aspettare di aver finito le operazioni nell'ordine corretto.... io stesso sono uno specialista nell'incasinarmi, tipo prendere in mano lo scafo quando l'epoxy non è ancora polimerizzata del tutto e lasciarci su le impronte digitali..... o dare la mano di trasparente quando la vernice sotto non è ancora asciutta per ritrovarmi con una bellissima finitura a buccia d'arancia butterata..... |
Disegno gozzo a vela | KAOS® | Navimodellismo Riproduzioni | 5 | 04 marzo 11 16:19 |
gozzo radiocomandato | mariopozzi | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 04 novembre 10 10:37 |
Air Flier Radiocomandato 3d | alto195 | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 dicembre 08 15:00 |
Innesco radiocomandato | The Lost | Razzimodellismo | 5 | 01 aprile 08 00:31 |
Dirigibile Radiocomandato | daniele tn | Dirigibili | 2 | 24 febbraio 08 04:27 |
