23 dicembre 14, 00:19 | #511 (permalink) Top | |
Guest Data registr.: 17-07-2013
23 dicembre 14, 15:15 | #512 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2011 Residenza: favignana
| Citazione: |
23 dicembre 14, 15:24 | #513 (permalink) Top | |
mi spiego: tutto lo sforzo del timone è sul tondino che userai per girarlo.. se tu saldi una lamiera solo attestandola sul tondino e saldandola con una riga di stagno, questa sarà debole e gira oggi, gira domani si dissalderà, il tondino lo devi abbracciare come in foto. il tondino portante e l'astuccio li devi fare di ottone mentre la paletta del timone la puoi fare anche di rame, (di ottone è comunque meglio) saldi a stagno ben caldo e col flussante, vai tranquillo che lo stagno correrà lungo tutto il tondino e all'interno delle lamiere sovrapposte diventando molto robusto e solidale. | |
23 dicembre 14, 15:40 | #514 (permalink) Top | |
Vorrei chiederti anche se ho resinato male, in quanto c'è qualche angolo che manca proprio la resina passando solo lo stucco è geocoat filtra acqua? | |
23 dicembre 14, 21:09 | #518 (permalink) Top | |
Comunque mettere la vetroresina è stato una faticata. Forse era meglio passare lo stucco è antiruggine di sicuro veniva più pulito | |
04 marzo 15, 21:00 | #519 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2007 Residenza: Firenze Valdarno
Ciao a tutti ragazzi, volevo chiedervi un consiglio su questo ESC 320A 7.2V-16V ESC Brushed Speed controllore Telecomando RC Car Auto Boat Barca | eBay lo userò per due motori da alzacristalli di una micra che dobbiamo rottamare, voltaggio 12volts. Devo montare il tutto su un catamarano da recupero di 1 metro col peso di 15kg circa. Dite che va bene o è esagerato visto che è a 320Ah Grazie mille
__________________ Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA http://www.modelvela.com http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/ |
06 marzo 15, 17:51 | #520 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
non mi intendo di regolatori per barche, ma con quelle dimensioni e con un cablaggio diametro AWG 14 (che ha un sezione di circa 2 mm2) non porta 320 Ampere nemmeno per 10 secondi senza arrostirsi. E` probabile che siano 32 ampere continui...forse... che con 2 motori di quel genere in parallelo e uno sforzo continuo... e` probabile che non vada bene
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
