22 novembre 12, 21:11 | #481 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
sei incredibile, ancora che pensi di modificare la barca... perchè non ne fai un'altra e quella la lasci stare così com'è visto che va molto bene. io sonderei il mercato dello sfascio. si trovano motori molto robusti (più del graupner 700) a poche lire. io ho usato il tergi di una fiat 127 e, credimi, consuma pochissimo, tira abbastanza ed era gratis per avere più girix volt (visto che lavorerai a meno di 12 v prenderei in considerazione anche i motori delle ventole di raffreddamento , di solito sono molto robusti
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
23 novembre 12, 18:24 | #482 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
no,no.. non ne faccio un'altra.. modifico questa il 720 torque l'avrei trovato in un negozio qui a firenze.. quindi volendo metterne 2 non ci sarebbero problemi.. non so però cosa spettarmi raddoppiando con un altro 720 torque.. dite che un po di velocità la prende? in realtà della velocità in più mi importa poco anche se mi piacerebbe fosse un pochino più vleoce.. quello che voglio è una barca che sgomiti quando la risacca se lo vuole portare a riva.. e poi voglio cambiare tipo di timone. quindi non so.. sono indeciso se prendere un altro 720 oppure se cambiare radicalemte tipo di motorizzazione.. certo i 720 consumano davvero poco.. questo aspetto mi tenta. scj adesso non mi conviene cambiare con 2 motori da tergicristalli.. spendo circa la stessa cifra, stamani ho fatto un paio di telefonate e li pago 20 euro l'uno usati. a questo punto vorrei solo capire in teoria cosa succederà se raddoppio con 2 graupner 720 torque e la stessa elica di adesso x2 vorrei capire se la modifica merita oppure se la differenza sarebbe minima.. avrei il doppio di spinta? tanto il lavoro lo devo comunque fare perchè l'elica girevole la voglio togliere.. da alcuni problemi e tutti gli anni mi tocca ricuscinettare il barilotto da macchina perchè i cuscinetti sono regolarmente piantati.. quindi vado per una trasmissione fissa e un timone tradizionale o un cilindro posto davanti alle eliche.. tutto da valutare.. Ultima modifica di wrighi : 23 novembre 12 alle ore 18:28 |
22 settembre 13, 14:33 | #483 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
| Springer tug in depron
Visto il bagno fresco di oggi per recuperare il footy Volevo farmi uno springer tug semplice e abbastanza piccolo in depron da 6( con adeguati rinforzi in nylon e magari fibrare lo scafo) Come motore avrei già pronto il ( o meglio i 2 ma ne uso uno) 550 Dell' e-savage simili ai titan della traxxas con le vecchie nimh Secondo voi può funzionare? Ovviamente non sarà bella come le vostre basta che faccia il suo lavoro
__________________ Footy ITA 107 |
22 settembre 13, 14:42 | #484 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
se deve servire solo per recuperare la footy basta una tavoletta motorizzata, non starei a fare un tug ma solo un pezzo di polistirolo spesso con una scatola per un elettronica davvero minimale. giusto una tavoletta da recupero da portarsi dietro in caso di necessità. per altro, non go mai avuto bisogno di recuperare una barca a vela. |
22 settembre 13, 15:15 | #485 (permalink) Top | |
__________________ Footy ITA 107 | |
22 settembre 13, 16:45 | #486 (permalink) Top |
il tug recupera benissimo, anche uno piccolo col fronte di 20cm basterebbe a recuperare una barca da 1mt davanti potrebbe avere 2 aste fatte a L che apri per i recuperi come fossero forche di un muletto e in questo modo ti allarghi per recuperare le barche grandi. dentro basta metterci una batteria piombo (fissata sul fondo e di piatto in modo che faccia anche da zavorra) e mantenerla carica, ci puoi mettere anche una lipo ma con la piombo eviti di aprirlo quando tutto funziona bene. il mio tug è stato 1 anno senza andare e quando l'ho portato al mare ha preso si e no 10 minuti di carica.. poi ha navigato per 1 ora. quando dentro ci hai messo un motore 45T a spazzole e un regolatore qualsiasi con retro.. (lrp a.I per esempio) hai un tug minimale che va sempre e con tantissima autonomia. per farla ti basta il compensato e meglio sarebbe anche una trama fine di vetroresina. se poi ti organizzi un tappo tagno sul ponte, in questo modo avrsti una barca perfetta per il mare, andrebbe bene anche una scatola da impianti elettrici di qulle con la guarnizione e le viti a mezzo giro.. poi la cabina la fissi sul coperchio. il mio tug che pesa sui 10kg prende dei cavalloni che non immagini torna sempre dritto come un omino del subbuteo in mare è divertente. io prima farei il tug di qualsiasi misura vuoi.. poi vedrei quanto peso ci va messo per arrivare al galleggiamento, in base a questo ti regoli sui pesi i tutto il resto Ultima modifica di wrighizilla : 22 settembre 13 alle ore 16:49 |
22 settembre 13, 17:50 | #487 (permalink) Top |
Allora io pensavo a un piccolo 15x30 con le nimh e motore 550 perché li ho già E non ho attrezzatura per tagliare il legno, dovrei organizzarmi piuttosto la faccio in depron da 6 con rinforzi dove servono, su una misura piccola dovrebbe reggere
22 settembre 13, 22:06 | #488 (permalink) Top |
Secondo voi uno o due o ring riescono a fare tenuta sull' albero? Stavo pensando ad un sistema simile agli steli degli ammortizzatori degli automodelli anzi magari sfrutto proprio quello...
