12 luglio 11, 13:16 | #282 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
dai un fondo e poi smalto a pennello o bomboletta (okkio che sia compatibile col fondo che hai dato). | |
15 luglio 11, 10:19 | #283 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2008 Residenza: Vigevano
| Springer tug sandwich - Resinato
Avanzamento lavori: - completata la resinatura (1) - prova di galleggiamento (2) 1) Ora, come suggeritomi da mariopozzi, una mano di stucco spray da carrozieri (primer o sottofondo), una carteggiata con grana fine e carta bagnata, una seconda mano di stucco e via che si vernicia. 2) Ho immerso il tug con a bordo una bella batteria al Pb (peso totale dello scafo 2.8 Kg) ma, come potete vedere dall'immagine, siamo ben lungi dal raggiungere la linea di galleggiamento. Mi sa che dovrò zavorrarlo per bene. Devo capire dov'è la corretta linea di galleggiamento...
__________________ La fretta è nemica del modellista |
15 luglio 11, 10:45 | #284 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao gasista, ciao a tutti; da quel che penso io e da quel che ho visto in giro sul forum mi sembra di aver capito che la linea di galleggiamento sia riferita all'inizio della curvatura dello scafo poi se ho sbagliato a capire la cosa corregetemi. Comunque piano piano sta avanzando anche il mio (già montato motore, parte elettronica per variazione di giri, adesso devo vedere di costruire anche l'inversione di marcia tramite due microswitch) solo che quest'ultimi devo capire al momento del montaggio come posizionarli per farli funzionare tramite radiocomando. A proposito complimenti per lo springer; ma toglimi una curiosità: il taglio dei pezzi li hai fatti al laser? In quanto vedo che sono perfetti anche come incastri (o altrimenti vuol dire che hai una buona manualità). Appena asciutta la seconda mano di stucco spray dai una levigatina leggera prima di verniciare. _________________________ Massimo Ultima modifica di chicco65 : 15 luglio 11 alle ore 10:48 |
15 luglio 11, 11:34 | #285 (permalink) Top | ||||
Domanda. Dove la trovo una bell'elica in ottone a 4 o 5 pale da 40 mm (max 50 mm) di diametro? Ciao e Grazie
__________________ La fretta è nemica del modellista | ||||
15 luglio 11, 13:38 | #286 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2008 Residenza: vigevano
15 luglio 11, 15:01 | #288 (permalink) Top | |
A te è riuscito così pesante anche perché hai usato del compensato spessissimo.
17 luglio 11, 14:41 | #289 (permalink) Top |
Un paio di mani di fondo e via di bombolette. Ho dato 3 dei 4 colori scelti per completarlo. Le tinte sono della Tamiya, sigla TS-n dove n è il codice colore. Alla fine darò un trasparente lucido (sempre Tamiya TS). Speriamo che queste vernici vadano bene e non si squaglino con l'acqua. Il negoziante che me li ha venduti dice che non ci sono problemi e che si tratta degli stessi prodotti usati per le carrozzerie delle auto. Mah, stiamo a vedere. Dallo stesso negoziante ho comprato anche l'elica: una tripala diametro 50 mm. Nella mia pinna ci sta al pelo e comunque devo rinunciare al suo dado. Chissà se è adatta?
17 luglio 11, 14:52 | #290 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ci sono dentro 2 batterie da 7A e misura 60 x27 con un pescaggio di 14cm, pesa circa 10kg | |
