29 giugno 11, 19:39 | #271 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao Scj, come promesso riporto la scansione del circuito che ho fatto per variare la velocità del motore. Come vedrai é semplice da farsi magari modificandolo un pochino ma comunque non occupa moltissimo spazio. Sarà circa un 4 x 4 cm o poco più. Spero possa essere utile per altri utenti oltre che a te. Scusate per le scansioni fatte male ma almeno si capisce un pochino meglio che non un disegno fatto a mano. Ps.: i componenti depennati non servono visto che viene alimentato da batteria. A proposito il transistor di potenza mj2955 sopporta fino a 50 volt per 15 ampere e 115 W ________________________ Massimo Ultima modifica di chicco65 : 26 luglio 11 alle ore 16:32 |
30 giugno 11, 09:41 | #273 (permalink) Top |
Ciao mamalox, praticamente come amperaggio dovrebbe essere infinito; basta mettere una batteria di transistor di potenza in parallelo ed ecco che hai un amperaggio alto poi come voltaggio si é legati a quello massimo che sopporta l'lm317 ossia 37 volt (quello che riguarda l'amperaggio lo dico col beneficio del dubbio in quanto di elettronica ne capisco quel poco che mi serve per riuscire a fare un circuitino da schema elettrico). _____________________ Massimo |
30 giugno 11, 12:22 | #274 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
grazie, ci dò un occhio. Tu che l'hai già fatto come è la risposta del motore alla variazione del trimmer? Il motore gira fluido ai regimi intermedi o va a scatti? Effettivamente per le nostre barche meglio un aggeggino del genere, un pò rustico, che i regolatori modellistici con i loro limiti di tensione.
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
30 giugno 11, 12:58 | #275 (permalink) Top |
Ciao Scj, ti confermo che il motore gira abbastanza fluido, io l'ho provato sia col motore da tergi che con l'altro motore che ho più piccolo ricavato da un ex scopa elettrica e funzionano bene senza intoppi e scatti; certo che al minimo il voltaggio non viene azzerato ma bensì rimangono pochi volt. _______________________ Massimo |
01 luglio 11, 17:57 | #277 (permalink) Top |
Ciao ragazzi, al momento sono ancora qui ma solamente per una domanda: é possibile che l'albero arrivi a scottare nelle vicinanze del giunto cardanico anche dopo aver ingrassato l'albero? A prescindere che è un casino ingrassare l'albero tramite il tubetto applicato a mo di ingrassatore (gli ho sparato del grasso all'interno ma penso sia poco) a meno che io non smonti l'albero e ingrassi tutto il tubo per poi infilarci nuovamente l'albero (penso proprio che farò così). Ok con questa vi auguro una buona continuazione e ci risentiamo appena torno. Ciaoooooooo. _____________________ Massimo |
12 luglio 11, 11:00 | #279 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2008 Residenza: Vigevano
| Ecco lo springer tug sandwich
Finalmente ho trovato il tempo di tagliare e assemblare i pezzi. Il mio springer tug, progettato con sandwich di fogli di compensato da 1.5 mm, sta prendendo corpo.
__________________ La fretta è nemica del modellista |
12 luglio 11, 11:04 | #280 (permalink) Top |
| Springer tug sandwich - Assemblato
Eccolo assemblato. Ora è da rifinire, resinare anche sopra, installare l'hardware e verniciare. A proposito, con cosa si vernicia sopra la fibra di vetro?
