Vecchio 22 giugno 11, 23:20   #251 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
provare la coppia con le dita è molto spannometrico.
L'albero è sottile e liscio quindi la resistenza che fanno le dita è modesta.
Prova a montarci un collarino e a fermarlo, quello potrebbe essere un pò meglio come test.
Non so che batterie montava la scopa, 12v? quella che ha mia mamma avrà 5-6 volt al massimo (lo deduco dal caricabatterie)
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 14:29   #252 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao scj questa scopa elettrica cui ho recuperato il motore era alimentata a 14,4 volt, aveva un collarino di circa 10 mm e anche con quello non ce l'ho fatta a fermarlo; il regolatore come volevasi dimostrare non mi funziona (forse avrò sbagliato qualche collegamento) e mi sa che vedrò di acquistarne uno da almeno una 15a di ampere così sto tranquillo in quanto il motore quello piccolino ho visto stamattina che provando a frenarlo mi saliva sui 5 ampere come assorbimento e ammesso che salga un pochino di più ci sto dentro invece quello da tergicristalli non so precisamente quanto assorba ma non penso arrivi ad assorbire di più.
_____________________
Massimo
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 17:12   #253 (permalink)  Top
L'avatar di gasista
Data registr.: 14-10-2008
Residenza: Vigevano
Ho passato tutti i pezzi del tug a xenos2 che si dovrebbe occupare di incollarli e di resinare lo scafo. Speriamo bene...
La fretta è nemica del modellista
gasista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 11, 19:56   #254 (permalink)  Top
Ma porca paletta sono l'unico che ci mette una vita per fare uno springer? Sarà che ci dedico un pochino di tempo appena posso ma sono appena a metà dell'opera (e neanche sta venendo tanto bene visto così) sarà anche perché sto dedicando un pochino di tempo alla barca a vela? Bo comunque sono fiducioso che entro il 2050 riuscirò a finirlo o altrimenti lo finirà chi resta :::
_______________________
Massimo
Vecchio 24 giugno 11, 03:11   #255 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Scusassero...
Ho messo in cantiere anch'io uno Springer. Ho qualche perplessità sull'impermeabilizzazione, cercando nel forum si trova tutto e il contrario di tutto, e anche il fido spacciatore di modelli non ha saputo essermi preciso...
Per sintetizzare, prima degli smalti colorati e del flatting finale (quali??) quale dei seguenti metodi:
1) colla Uhu Hart allungata con solvente alla nitro (ma non diventa
2) turapori alla nitro
3) resina poliuretanica allungata (CON COSA??)
4) resina epossidica allungata (CON COSA???)
Molta incertezza sulla vera utilità di un rivestimento in fibra di vetro.
Qualche voce autorevole e definitiva, por favor?
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 03:37   #256 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
voce autorevole non sono.. oltretutto ho il tug impermeabilizzato di vernice flatting.
però a conti fatti una fibrata oltre a impermeabilizzare sicuramente lo scafo aiuta a tenerlo insieme e puoi permetterti uno scafo fatto con legno più leggero.. stesso discorso delle altre barche.
se lo lasci a vernice il legno non si deve muovere.. quindi legno sarà più spesso, incollato, inchiodato e verniciato periodicamente nel corso della sua vita.. le crepe si formano facilmente.
se lamini l'esterno invece anche se il legno si muove un pochino frega nulla.. è fasciato di vetroresina e quella non fessura di sicuro.
solo resina diluita va benissimo dentro ma fuori vista anche la stagione favorevole darei una bella laminata.
  Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 03:43   #257 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
colla epossidica diluita con metanolo
resina epossidica
10 mani di turapori (flatting) poi altre dieci mani di vernice
fai tu!
(io ho usato la prima per questioni di velocità)
Vecchio 24 giugno 11, 14:19   #258 (permalink)  Top
Ciao alberto, si anch'io non mi fiderei moltissimo del flatting a meno che tu non lo riprenda in mano almeno una volta l'anno per grattatina e ulteriore mano di flatting onde evitare screpolature solo che da li a pochi anni ti verrebbe a pesare il doppio per tutti i strati di flatting dati.
Piuttosto una bella fibrata magari con tessuto da 120 o 160 con relativa verniciata finale (dei colori che preferisci) e per un pò non ci pensi più.
Poi ognuno fa come preferisce, io non voglio obbligare nessuno a fare come dico esprimo solamente il mio parere e poi la decisione finale la lascio a chi di dovere.
Io sicuramente vedrò di fibrarlo esternamente ed internamente vedrò se passare della resina liquida diluita o se passargli del flatting. Appena arriverò a terminarlo:
Massimo
Vecchio 24 giugno 11, 14:26   #259 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: padova
Originalmente inviato da chicco65 Visualizza messaggio
Massimo
Chicco ieri abbiamo varato quello di alybus,tu cos aspetti???dai dai...che siamo a meta' estate...
abe1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 10:07   #260 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Immagini: 7
Io il mio l'ho verniciato con la nitro ma poi mi è venuto il dubbio che la nitro fosse sensibile all'acqua.
Per la resina non sono attrezzato.
Da qualche parte ho letto che un buon antiruggine può andare bene allora ho preso un barattolo di minio (a base fenolica che praticamente è resina) e ho dato qualche mano di quello.
Sulle prossime penso di dare solo il minio, magari un po diluito in modo che entri in profondità nel legno.
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:02.
