![]() | #231 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2008 Residenza: Vigevano
| Motorizzazione Tug
Allora wrighi mi consigli lo speed 720 torque della Graupner per motorizzare il rimorchiatore? Che elica ci metto? Dove le trovo (qualche link)? Un alberino da 3 mm di diametro va bene?
__________________ La fretta è nemica del modellista |
![]() | #232 (permalink) Top |
User | non è una provocazione, è una domanda... mi serve solo per recuperare i modelli, secondo voi se ci metto un bel (ehm) fuoribordo fa troppo schifo come scafo? ma proprio tantotantotantotanto? ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #233 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
tornando all'ultimo tug in costruzione.. fai un millefoglie? ![]() | |
![]() | #234 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
il 720 è un motore molto potente molto lento e abbastanza caro.. io lo monto su un tug di 10kg di misure 60x25 h20 sono piuttosto perplesso su quanto hai scritto circa il millefoglie.. non ho capito cosa sarebbe l'anima interna al panino e trovo tutto questo sistema un inutile complicazione per fare la barca più semplice che ci sia.. compreso tutto quel sistema di dentini e incastri che alla fine servono solo a creare possibili infiltrazioni.. il bordo non serve a nulla, non è quello che infrange le onde ma il davanti piatto. sostanzialmente io lo farei tutto diverso e tanto più semplice (vedi foto pag.1) figurati se mi metterei a fare rischiosi panini di colla.. userei il compensato già fatto, bello dritto e ben secco. capirei si parlasse di decine di euro e lavorazioni curve complesse ma siamo a livelli basic.. 2 fianchi di compensato di 15mm , 2 quadrotti di abete 30x30 - 40x40mm per il fronte retro, una foglia di compensato pieghevole da 5mm incollata e inchiodata ai fianchi per fare la pancia dello scafo. un pezzo di compensato da 10mm per fare la pinna in cui passare l'astuccio.. poi stondi tutto togliendo gli spigoli e resini con uno strato di epoxy e vetro. fine dello scafo.. tempo di costruzione 2h con un seghetto alternativo martello colla chiodi e la carta a vetro. | |
![]() | #236 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| ![]() beh ti basterebbe un 540 da crawler come questo o similare, (integy robitronic axial novak) mandato a 12v The Scaler Store RC4WD Motore 55T 540 Crawler Brushed Motor 55T farà si e no 8000 giri ha l'albero canonico da 3,17mm e non consuma una cippa nulla. Ultima modifica di wrighi : 16 giugno 11 alle ore 02:24 |
![]() | #237 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
![]() | springer tug
Ciao wrighi, ho dato una sbirciatina ai link che hai messo ed effettivamente sebbene alimentati a 7,2 volt originariamente é possibile farli funzionare a 12 volt anche se con un lieve aumento della temperatura; poi per quel che riguarda il prezzo è modesto effettivamente (in questo caso converrebbe prenderne un bel pò). Io invece mi sto costruendo uno springer con relativo motore da tergi già modificato, attualmente mi manca la scheda elettronica per variare i giri motore comunque nel frattempo vedo di continuare la costruzione nel poco tempo che riesco a ritagliare dagli impegni giornalieri. ![]() ______________________ Massimo |
![]() | #238 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
secondo me il tergi è la miglior soluzione, molto ma molto più grande quindi sfrutti il suo peso per zavorrare almeno in parte il modellino e poi molta più inerzia termica. Gira sicuramente meno (il mio 3000 giri a vuoto) e consuma poco (meno di 3 amp sotto il carico di una elica da 65mm immersa). (8000 giri di quel motorino mi sembrano comunque tantini poi, potrei sbagliarmi, ma ho visto che la verlocità col mio motore è consona al modello, di più non credo vada bene) Sabato se non piove si vola sul lago di Cavazzo e vediamo se sarà necessario l' uso del mio tug!!!!
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
![]() | #239 (permalink) Top |
Appena lo termino vi faccio sapere e vedrò se riuscirò a postare pure il video. ![]() Oggi vado a prendere i componenti per fare il variatore di giri e poi vedrò di collaudarlo sempre che funzioni il circuitino ![]() Bé stiamo a vedere. Ci risentiamo appena fatto qualcosa. Wrighi complimenti per il tuo springer, veramente carino; non so se sarò alla tua altezza ma vedrò di fare qualcosa di simpatico almeno. ![]() ![]() ![]() ________________________ Massimo |
![]() | #240 (permalink) Top |
dove hai trovato il progetto del variatore? qui sul barone c'erano parecchi progettini ma non trovo più nulla. Mah!!! Vorrei farne uno che funzi almeno a 24 volt con retro. Chiedo troppo? Quelli che si trovano in giro raramente superano i 12 volt!
