![]() | #213 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
![]() | Springer Tug
Ciao a tutti, volevo avere un consiglio; ieri ho acquistato l'albero da 4 mm con relativo giunto ed eliche (una da 55 tripala e l'altra da 42,5 bipala, questo per provare con quale va meglio ![]() ![]() ![]() ![]() _____________________ Massimo |
![]() | #215 (permalink) Top |
![]() | Springer tug
Ciao mamalox, grazie per il tuo intervento comunque sono riuscito ad accorciare anche l'astuccio e la bronzina sono riuscito a toglierla tagliando per il lungo col dremel e poi l'ho reiserita nella parte dell'astuccio che mi serviva ![]() ![]() Adesso appena potrò continuerò con la costruzione dello springer ![]() ![]() ![]() Grazie ancora del consiglio. ____________________________ Massimo |
![]() | #216 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
tornato adesso dal mare.. l'ho massacrato! ![]() funziona tutto.. è virtualmente un sottomarino, tira a sufficienza da fare a schiaffi con le onde e l'unico problema è stata la spinetta del servo della torretta dello spruzzatore.. corrosa completamente perchè non l'avevo trattata a sufficienza. per il resto è un gioiello.. ho il pavimento sbollato in un paio di punti, farò qualche siringa di resina. con le onde a cavallone, (intendo quelle che si arrotolano su se stesse ) tocca stare sempre in tiro per uscire fuori.. ovvero non c'è anche l'energia sufficiente a non spostarsi di lato con la corrente marina.. o lo tieni davanti o esci fuori, comunque non ribalta mai, questa volta le ho provate tutte per farlo cappottare. ho un video che ancora devo elaborare.. purtroppo è di ieri che le onde erano già molto meno alte.. il primo giorno non ho nessun video ma è stato l'unico pomeriggio davvero impegnativo per il mio tug. |
![]() | #217 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
| cioe?
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
![]() | #218 (permalink) Top | |
Su questo sito c'erano dei progetti elettronici (lanciarazzi, switch, mm2001, ecc ecc) tra i quali un paio di regolatori per motori dc a spazzole. Qualcuno sa dove sono finiti? Magari sopportano i 24 volt...
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org | |
![]() | #219 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| eh.. si mi sono spiegato malissimo.. ![]() giovedì il mare era abbastanza mosso e la direzione della corrente era trasversale.. ovvero se lanciavo una palla in acqua avrebbe raggiunto la riva molto spostata a sinistra.. col tug se vuoi uscire con quelle onde bisogna sfondare dritti e per riuscirci si finisce col camminare sulla spiaggia per seguirlo nella sua faticosa impresa, non ce la fa a contrastare anche la direzione trasversale della corrente. per la forma che ha questa barchetta le onde si infrangono come muri sul fronte piatto e sul lato spostandola letteralmente di metri.. insistendo sempre con la prua alle onde si riesce ad uscire piuttosto bene (nei limiti del mare mosso) ma può capitare di traslare 100 metri di lato prima di riuscirci.. poi in quel posto ci sono le secche che amplificano e comprimono la corrente, sono indeciso infatti se tornarci o no con la barca a vela. l'elica ha grattato molte volte la sabbia ma non si è rotta. venerdì invece c'è stata calma piatta tutto il giorno.. o navigato in lungo e in largo per più di 1 ora e ho smezzato la batteria.. cosa che avevo fatto anche il giorno prima in molto meno tempo col mare mosso, nonostante in entrambe le situazioni fossi praticamente sempre col gas al massimo. in acqua calma ho più o meno 2 ore di autonomia usando solo 1 batteria (l'altra è identica ma morta da anni.. è scollegata e la uso solo come zavorra per equilibrare il peso) volendo fare un endurance usando entrambe la batterie dovrei navigare per 4 ore senza problemi. sabato ho girato un minivideo, c'era un bordello di gente.. bambini all'arrembaggio etc.. qualche onda divertente ma nulla di chè, ormai la sfida è fargli fare il giro della morte fronte retro ![]() stasera ho controllato la tenuta dei coperchi, ho un cucchiaino da caffè d'acqua all'interno.. considerando tutto non è affatto male, mi reputo molto soddisfatto, l'anno scorso la prima volta che andò al mare incamerava bicchierate.. ![]() ho un tratto della copertura del ponte che si rigonfia.. ho già provato a sistemarla con infiltrazioni di resina ma non partecipa volentieri.. penso che la taglierò via e la sostituirò con una bella toppa nuova di zecca. Ultima modifica di wrighi : 06 giugno 11 alle ore 00:40 |
