Vecchio 27 maggio 11, 15:11   #201 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Mi sa che ci collego un filo da pesca lungo un centinaio di metri e poi parto al largo. In caso di KO radio recupero il modello con quello!
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 11, 15:24   #202 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
si si la prima volta meglio il cavo.
Ho visto che il giunto cardanico è.... non è un giunto!
Occhio a fissarlo bene!
Il motore è uguale al mio! in bocca al lupo!
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 11, 19:24   #203 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Fatte le prime prove di galleggiamento. Come avevo calcolato devo aggiungere 3 kg gagliardi alla barchetta per stare sulla linea di galleggiamento prevista.
Fatto anche le prime prove di tenuta e dopo più di un'ora in ammollo non è entrata manco una goccia. Ora qualche mano di vernice dovrebbe chiudere definitivamente la faccenda ermeticità.
Ho provato il motore e, sinceramente, pensavo spingesse di più.
A 12 volt lui gira ad un regime che ad orecchio si assesta all' 80 % rispetto ai giri in aria.
Per capire cosa cambiava ho fatto andare il motore a 24 volt e la spinta aumenta decisamente.
Ho notato però (prendete quello che dico con beneficio di inventario perchè in una vasca ma 80x50 cm è dura capire certe cose) che la rotazione dell' elica porta la barchetta a scomporsi (inclinarsi), forse l'effetto giroscopico influisce non poco su un natante del genere con un elica grandicella come la mia.
Comunque a 24 volt dopo un quarto d'ora a pieno regime la temperatura del motore era intorno ai 25 gradi, cosa che mi fa supporre che, volendo e potendo, a quella tensione c'è ancora margine di miglioramento sul fronte elica-consumi.
non sono riuscito a misurare gli assorbimenti in quanto avevo connessioni volanti che non mi hanno permesso di montare l' amperometro, mi riprometto di farlo non appena la cosa sarà meno a rischio corto circuito.
X mamalox: non offendere il mio giunto omocinetico .
Ne avevo preso uno della graupner ma era troppo lungo allora ho pensato bene di sfruttare una idea che avevo visto usare sulla macchine cnc homemade con buoni risultati. Sull'albero motore e sull' albero dell' elica ho fissato due collarini. Sugli stessi ho infilato il tubo di gomma il quale è stato poi bloccato con un paio di giri di fil di ferro (Devo provare le fascette da idraulico)
Semplice, economico, ottimo per smorzare vibrazioni e per collegare alberi fuori asse. Il tubo del gas è la migliore cosa !!!
Vecchio 27 maggio 11, 19:26   #204 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
okkio a non impigliarlo nell'elica.. fossi in te mi sincererei di tutto ma eviterei fili
  Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 11, 19:29   #205 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
al massimo se si impiglia tiro tutto a riva, elimino l' impiccio e si riprova
Vecchio 30 maggio 11, 17:28   #206 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
a 24V!
Ma regge il motore!
Non ci avevo pensato. Potrei mettere le 2 batterie in parallelo...
Vedi se riesci a testare i consumi e l'amperaggio. Questo discorso mi interessa molto, volevo infatti ricambiare il motore e provare nuove sperimentazioni.
Prova a vedere anche i giri...
in bocca al lupo!
Vecchio 30 maggio 11, 17:43   #207 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
a 24V!
Ma regge il motore!
in bocca al lupo!
se mai... in serie! però dimezzi la durata se già le avevi in parallelo
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 19:32   #208 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Residenza: Venezia
volevo vedere se eravate attenti!!!!
hahahaha
Vecchio 30 maggio 11, 20:35   #209 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
sono via una settimana per lavoro quindi non posso fare nessuna verifica immediata.
Se vuoi intanto sperimentare tu stesso l'unico consiglio che mi sento di darti è di far andare il motore per un pò a 24 volt con elica in acqua e tastare con mano di tanto in tanto la temperatura. se dopo 15-20 minuti è solo tiepido e dopo 30-40 minuti la temp è costante allora lo puoi far andare a 24 senza troppi problemi.
Il consumo dipende dal carico e non è vero che a 24 consuma il doppio rispetto a 12 volt, potresti consumare anche 10 volte tanto (ma non credo).
Se resti nel range delle caratteristiche\capacità del motore sei ok anche survoltato(tanto mica poi vai sempre a manetta).
Per i giri mi sa che devo montare qualcosa che sporga dal giunto così posiziono il contagiri dentro lo scafo. In acqua forse non va
che regolatore usi che va a 24 volt?
Vecchio 30 maggio 11, 21:34   #210 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
hai ragione è vero non è che alimentato a 24 consuma il doppio che a 12 mi sono spiegato male è solo che se lui aveva due batterie da 12 v in parallelo se le colleghi in serie hai si 24 v man non la durata che aveva con due batterie da 12 in parallelo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:11.
