22 maggio 11, 17:58 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
e'proprio brutto?
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B] |
26 maggio 11, 23:25 | #193 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Oggi ho resinato il modello con quantità industriale di colla epoxy diluita. Rispetto alla resina vera e propria è più densa (dipende comunque da quanto viene diluita la colla) e quindi lascia uno strato impermeabilizzante più spesso e si asciuga in pochi minuti (ho usato la 5 minuti). Al tatto è asciutta ma per carteggiarla per togliere qualche imperfezione (comunque minime) aspetto domani. Se riesco domani scatto un paio di foto Domanda: ricordo che nei motorinetti tipo speed 400 si usava saldare alcuni condensatori tra la carcassa del motore ed i poli per ridurre i disturbi dello scintillio delle spazzole. Devo fare lo stesso trattamento anche al motore della 127? Se si, quale capacità dei condensatori? Pensavo di sfruttare una vecchia radio 2ch della sanwa in AM 27 MHz ferma da dieci anni e non vorrei avere problemi di interferenze in mezzo al lago!
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
27 maggio 11, 12:45 | #196 (permalink) Top |
| alcool metilico (o metanolo) Lo si usa in modellismo per fare la miscela dei motori glow (casomai non sapessi dove si trova)
27 maggio 11, 12:52 | #197 (permalink) Top |
| Non mi dire così!!! Altrimenti oggi ci do altre 2 mani di colla epoxy
27 maggio 11, 13:04 | #199 (permalink) Top |
vebbè, glielo farò prendere a piccole dosi. Oggi carteggio e poi mano finale di resina (ormai credo che non un solo poro sia rimasto libero) che mi serve per lucidare per bene le superfici. Poi i primi test di tenuta. Sul tuo hai messo condensatori anti disturbo? Che radio usi?
27 maggio 11, 13:19 | #200 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
spektrum 2.4 messa nella torretta per stare elevata, la spektrum teme la copertura d'onda e l'acqua non fa passare il segnale. ieri sera ho sistemato il timone.. chissà che aveva, ora gira bene.. ho elargito svariato grasso ovunque.. . mi resta da stagnare una spinetta con grasso e termoretraibile poi dovrei essere sommergibile |
