Vecchio 18 marzo 11, 13:43   #151 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Immagini: 7
Si, il motore credo sia libero, forse c'è un limite nella tensione delle batterie.
Io ho messo un vecchio motore brushless, il primo che comprai per gli aerei ed era ormai in pensione, anche come regolatore ho messo un vecchio catenaccio per aerei infatti non ho la retromarcia. Adesso ne sto aspettando uno nuovo con retro da HK.
Comunque se arrivi a 10kg un'elica più grande ti serve assolutamente credo.. poi l'elica giusta è quella che fa camminare la barca tanto non dobbiamo mica fare un concorso.
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 13:49   #152 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da aza69 Visualizza messaggio
si infatti.. solo che prima lo alzavo dal lago e i giri a orecchio erano i soliti.. adesso almeno un pochino calano, segno che il motore lavora.
è chiaro che un motore come il 720 su un tug di 4 kg non lo puoi sfruttare.. girerà sempre senza nessun carico salvo che non si trovi almeno a tirare 2 eliche contemporaneamente.
  Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 14:48   #153 (permalink)  Top
L'avatar di alvise
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: Venezia
ciao wrighi, "ispirato" dal tuo bello springer ne ho iniziato uno anche io... però con le misure standard, 200 x 460 circa (come quello di Aza69 penso)
Cosa consigliate come motore? Pensavo un 600 o un 500 torque, alimentati a 6V e in diretta.
Grazie!
alvise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 17:22   #154 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Immagini: 7
Per l'esattetta 18x8 pollici
Io ho arrotondato la forma in pianta per dargli un aspetto più reale.
Come motore ho messo un vecchio brushless aeronautico in pensione, sarà un 1000/1200 kv da 60/70 grammi.
Con 3 celle lipo, anch'esse pensionate da aereo raggiunge la velocità limite a meno di metà gas. Appena mi arriva il regolatore con la retromarcia sposto l'acceleratore sul secondo canale in modo da poter usare il dual rate, ed eventualmente proverò una due celle vredremo...
Finalmente sono riuscito a fare una foto. Per la sovrastruttura mi sono ispirato a rimorchiatori moderni. Come rifiniture non è al livello di quello di wrighi, man mano aggiungo qualcosa ma intanto mi basta che vada un po a zonzo...
I miei modelli.
Vecchio 24 marzo 11, 19:59   #155 (permalink)  Top
L'avatar di kenseinemo
Data registr.: 13-09-2008
Residenza: Brescia
Salve Ragazzi! Voglio complimentarmi con voi per i bellissimi lavori che avete realizzato e che state creando! Davvero Bravi!!!
Dopo l'aeromodellismo e avere realizzato una barca a vela rc classe RG65, vorrei realizzare anch'io un Springer tug, che tenga anche il mare.
Ma devo chiedervi alcuni chiarimenti sulla tecnica nautica:
-Come avviene il raffreddamento del motore e regolatore? Servono pompe apposite?
-Ho sempre usato batterie Lipo per volare, ma noto che utilizzate batterie normali da moto. Potete indicarmi le caratteristiche tecniche (anche le dimensioni)?
-Pensavo di riprendere il progetto che ho allegato, ma di aumentare le dimensioni (ci sto ancora pensando) di circa 5cm, quindi di 55x25x16.
-Non sapendo di cosa ho veramente bisogno, nonostante abbia seguito i precedenti post, ho individuato questo motore:
Model Boat Electric Motor 600 6-12v and mount. su eBay.it Other Radio-Controlled, Radio-Controlled, Toys Games
Potrebbe andare?
-Con uno di questi snodi da 3.2mm come il motore:
Negozi eBay - MODELBOATBITS, HUCO COUPLING CALL 07921 032624 TO SELECT INSERTS su eBay.it
-Ma quale regolatore? Ne posseggo da 30A ma per motori brushless...
Vi ringrazio per l'aiuto! YEAH!!!
:: Pelagus Amo, Quod Patria Liberorum Est ::
La MOTOTRIBU'
http://www.mototribu.altervista.org
kenseinemo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 20:18   #156 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ciao, nel mio ci sono le batterie da moto perchè è più grosso delle misure regolamentari..
mi funzionano ottimamente anche come zavorra.. se metti una lipo dovrai usare del piombo da mettere sul fondo.
per il mare l'unica accortezza importante è isolare tutto.. avere la barca chiusa stagna e non lasciare fuori nulla in cui passi corrente.. l'acqua di mare conduce e corrode.. evita alluminio e qualunque metallo che non sia adatto al mare, quindi dovresti studiarti un tappo stagno magari resinando una scatola da impianti elettrici civili oppure farti un tappo guarnito..
in mare è divertente perchè qualsiasi onda prenda poi torna dritto come un sughero.. quindi potrebbe capitare di ribaltare con un cavallone ma la zavorra e quella forma lo rigirerà molto facilmente..
per le specifiche di motore ed eliche devi sentire chi lo ha costruito di misure regolamentari, il mio pesa 10kg.. gli altri a quanto ho capito intorno a 4kg
Ultima modifica di wrighi : 24 marzo 11 alle ore 20:21
  Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 21:16   #157 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ciao Wrighi, grazie del suggerimento. Pensavo infatti a un contenitore x alimenti o una scatola di derivazione elettrica, come mi hai suggerito. Spero di ricevere suggerimenti sulla motorizzazione e elica da utilizzare.
Sei soddisfatto delle dimensioni del tuo... Springer tug?
Oppure ritieni che sia meglio di dimensioni più ridotte?
La MOTOTRIBU'
Vecchio 24 marzo 11, 22:48   #158 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
più piccolo non l'ho provato.. non saprei..
sono contento delle misure perchè adesso lo reputo capace di tirare la canoa con 2 persone dentro.. ce la dovrebbe fare, appena possibile proverò e documenterò con un video.
ha una bella stazza e affronta il mare con impeto.. lo faceva anche prima con l'elica piccola ma adesso è miglioratissimo..
solo che fino a giugno sarà difficile che potrò immergerlo in acqua salata.
  Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 11, 16:16   #159 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Accidenti che potenza!!!
Non vorrei tutta questa esuberanza, mi basta che non affondi, eh eh eh.
Credo che modificherò le dimensioni in funzione del contenitore stagno che riuscirò a trovare.
Domanda: ho visto modelli con lo scafo piatto anzichè bombato... differenze sostanziali?
La MOTOTRIBU'
Vecchio 08 maggio 11, 22:57   #160 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
ciao a tutti, ho una domanda da fare visto che sto progettando il mio tug da tagliare a cnc quindi lo sto disegnando al cad.
Come si evita che entri acqua dall' albero che muoverà il timone?
Non credo si trovino paraoli per diametri così piccoli.
Alternative economiche ma funzionali?
Tra l'altro, dai conti che ho fatto (se non ho cannato), dovrei avere un peso intorno ai 4.5 kg per avere una linea di galleggiamento verosimile, per me sono tanti, come ci arrivo a quel peso? Zavorra?
Ho trovato un motore di un'alzavetri ma pesa solo 300 grammi circa, mettendo anche un kg di batteria ne mancano ancora 3 per finire il modello. In che lo faccio? in rovere? noce?Calcolando poi che il peso deve stare sotto credo che il ponte e quello che ci sta sopra debba essere molto leggero.
Boh!
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Ultima modifica di Scj : 08 maggio 11 alle ore 23:01
Scj non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
