23 febbraio 11, 23:05 | #121 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
24 febbraio 11, 00:04 | #123 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
mah.. sinceramente non vale le 8 sterline di spedizione..(se poi sono davvero 8 e dubito fortemente) sarà che non mi piacerebbe mettere le mani su un coso del genere e preferirei farmelo da me.. capirei si parlasse di uno scafo complesso ma più facile di questo non ci sono che le bottiglie davvero.. lo scafo del tug lo vedi all'inizio della discussione.. davvero facile. Ultima modifica di wrighi : 24 febbraio 11 alle ore 00:08 |
24 febbraio 11, 01:13 | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
24 febbraio 11, 19:31 | #126 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao Picchiarello, grazie per la risposta, ti dirò che ho trovato un progettino in internet per un varialuce a 12 volt con relativo transistor di potenza da 60 a solo che essendo dati per fidocad devo vedere a casa di inserirli nel programma e poi fare una stampa del risultato; eventualmente siccome mi ha dato l'impressione che monti un potenziometro (altrimenti non saprei come potrebbero fare per la variazione a prescindere dei varialuce a sfioramento) ecco che su quest'ultimo montandoci una barretta autocostruita e comandato il tutto da un servo ecco che si avrebbe l'incremento o la riduzione della velocità . Appena mi riesce di fare qualcosa posto i risultati. Grazie ancora e speriamo mi riesca di fare qualcosa così in caso di barche in panne entrerà in servizio lo springer (questo all'idrovia di Padova zona di Vigonovo). __________________________ Massimo |
25 febbraio 11, 18:08 | #127 (permalink) Top |
Ciao Picchiarello, si ti confermo é un pwm però o sono scemo io o chi ha scritto su altro forum che non ricordo quale fosse ma non qui sul barone ha messo che il mosfet BUK455 sarebbe un 60a mentre dal datasheet se non ho capito male visto che di elettronica ne mastico ben poco mi sembra di aver capito che il suddetto mosfet riesca ad avere di portata max sino a 14a e non come ha messo lui a meno che non metterne in parallelo ma a rischio che non funzioni. Da scemo non ho pensato di salvare una copia del circuito ed eventualmente postarlo qui. Poi riguardo il potenziometro infatti inserito i dati su fidocad ho potuto verificare che in effetti c'era. Qui di seguito ho riportato i dati salvati con la parte scritta dall'amico Giorgio (di altro forum). ____________________ Massimo 1. Re: Variatore velocita cc devo variare la velocità di un motorino a 12V ma senza perdere molto la coppia ai bassi giri, allora non capendo molto di elettronica ho smontato un avvitatore a batteria sperando di copiare il circuito del variatore, ma è tutto in smd e non si capiscono i valori dei componenti. E' molto semplice c'è solo un NE555 2 diodi 3 condensatori 4 resistenze una resistenza variabile e un finale BUK455 60A. Chi può suggerirmi un circuito simile? Ciao Ti aggiungo il circuitino per variatore di velocita' per motori DC. E' uno switcing e gioca su duty cicle dell'impulso. Se proprio sei affezionato al 555 puoi usarlo al posto del mio astabile. Ne serve uno come oscillatore fisso e un secondo come monostabile con regolazione del duty cicle agendo sul pin 5. Eventualmente...fischia. Ciao Giorgio [FIDOCAD] MC 25 20 0 0 115 LI 25 20 95 20 LI 25 30 25 40 MC 40 25 0 0 100 MC 50 30 1 0 080 LI 50 25 50 30 MC 50 45 0 0 300 MC 65 20 0 0 115 MC 55 35 0 0 170 MC 40 30 1 0 080 LI 40 40 40 45 LI 40 45 35 45 LI 50 40 50 45 LI 40 30 40 25 MC 25 35 0 0 170 LI 35 35 50 45 LI 55 35 40 45 LI 65 30 65 35 SA 45 20 SA 65 20 SA 25 35 SA 40 45 SA 50 45 SA 65 35 SA 65 55 SA 25 55 MC 70 45 0 0 410 LI 65 35 70 35 LI 70 35 70 45 SA 95 20 MC 110 20 0 0 540 LI 95 20 125 20 LI 95 35 95 50 LI 95 50 110 50 SA 110 20 MC 125 20 0 0 010 MC 125 55 0 0 020 SA 85 55 TY 40 15 5 3 0 0 0 * 100k TY 5 30 5 3 0 0 0 * 0.1uF TY 65 15 5 3 0 0 0 * 3.3k TY 15 15 5 3 0 0 0 * 3.3k TY 30 50 5 3 0 0 0 * 3.3k TY 50 50 5 3 0 0 0 * 3.3k TY 65 30 5 3 0 0 0 * 0.1uf MC 40 45 0 1 300 LI 25 55 125 55 MC 90 45 0 0 180 LI 90 45 90 35 SA 90 35 TY 90 55 5 3 0 0 0 * 47uF 25V TY 65 55 5 3 0 0 0 * IRF510 LI 85 35 95 35 MC 85 55 0 0 045 TY 25 60 5 3 0 0 0 * NPN qualunque SA 90 55 TY 60 5 8 5 0 0 0 * REGASTB LI 5 85 15 85 LI 15 85 15 75 LI 15 75 25 75 LI 25 85 70 85 LI 70 85 70 75 LI 80 85 130 85 LI 25 75 30 75 LI 30 75 35 75 LI 40 75 45 75 LI 50 75 55 75 LI 65 75 65 80 LI 65 80 65 85 LI 20 75 20 85 LI 20 85 25 85 LI 60 75 65 75 LI 75 75 75 85 LI 75 85 85 85 LI 70 75 75 75 LI 75 75 80 75 LI 85 75 90 75 LI 95 75 100 75 LI 105 75 110 75 LI 120 75 120 85 LI 120 75 125 75 LI 125 75 125 85 LI 115 75 115 85 LI 115 75 110 75 LI 15 90 15 100 LI 70 90 70 100 TY 40 95 5 3 0 0 0 * 8mS LI 15 95 30 95 LI 55 95 70 95 TY 125 10 5 3 0 0 0 * +V (5--15) MC 90 35 3 0 200 SA 90 20 TY 90 15 5 3 0 0 0 * 1N4001 |
25 febbraio 11, 18:49 | #128 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
CHE È STA ROBA? per capire.. la discussione riguarda ancora la barca chiamata springer tug? altrimenti c'è un forum intero e la possibilità di aprirsi una discussione apposita per parlare di altre cose. ben accetto chiunque voglia discutere la costruzione di suddetta barca ma senza mandare in vacca il 3d.. p.s. esiste il compensato pieghevole.. è un compensato particolare che permette di fare curve anche piuttosto marcate.. 6mm permettono di fasciare una bottiglia senza nemmeno bagnarlo. io l'ho usato per sagomare il sotto della barca. Ultima modifica di wrighi : 25 febbraio 11 alle ore 18:56 |
25 febbraio 11, 21:18 | #129 (permalink) Top |
Ciao wrighi scusami se ho fatto qualche ca*******ta comunque i dati inseriti nel mio post (visti così sono indecifrabili) sono dati da importare in fidocad e poter sviluppare il variatore switcing. Hai pienamente ragione ma mi sono agganciato alla risposta datami da picchiatello comunque chiedo nuovamente scusa per averlo fatto e le prox volte vedrò di postare in apposita sezione. |
