Vecchio 07 febbraio 11, 22:55   #111 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Mi hai fatto venire voglia di costruirne uno,e avrei anche trovato la sistemazione per un motore con il cambio di velocità smontato da un avvitatore Bosch,pensavo di attivare lo scambio con un servo dedicato ,avresti qualche suggerimento in merito?
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 23:21   #112 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
un cambio di un e-maxx (vecchio tipo) faresti tanto prima visto che ha 2 marce non centrifughe con un tirante via servo
idem con un cambio per camion tamiya che tra l'altro avrebbe 3 marce
con questo motore graup 720 non servirebbe a molto ridurlo ulteriormente..
con un motore più piccolo, meno potente e più veloce tipo un comune mabuchi 540 indubbiamente il cambio avrebbe dei vantaggi..
TAMIYA 1/14 TRUCK 3 SPEED GEARBOX SCANIA KING HAULER su eBay.it Trucks Lorries, Radio-Controlled, Toys Games
Ultima modifica di wrighi : 07 febbraio 11 alle ore 23:24
  Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 23:27   #113 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
Monti il 720 bb torque?
Che elica hai messo? plastica o metallo?
Io ho un robbe 755: ho montato un'elica robbe da 60mm... passo non ho idea, spinge molto (simile alla tua ma con 3 pale). Prima avevo una graupner da 60mm 4 pale... passo non ho idea, spingeva meno.
Parlo delle eliche standard che vendono su quasi tutti i siti. Sono talmente standard che non ho trovato il passo!
Vorrei capire cosa monti tu, per fare un paragone.
Sono intenzionato a prendere un'elica da 75mm della rivabo, 3 pale.
Oppure una raboesch da 60mm 3o4 pale, ma del tipo con pale più grandi..
Raboesch 3 Blade D Type Brass Power Propellers M4 - 156 Series
Raboesch 4 Blade D Type Brass Propellers M4 - 174 Series
la mia sarà di 40.. di plastica.
è sicuramente piccola nonostante che abbia molto passo perchè il motore non la sente proprio..
ne ho provata una di 60 con 4 pale e molto meno passo ma tra le 2 questa va meglio..
siccome costano il giusto ne prendo un paio e vediamo..
non m'intendo assolutamente di eliche.. vado un po a tentativi
non so nemmeno come dirti che passo abbia la mia.. se mi dite come misurarlo provo..
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 01:04   #114 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ho cambiato elica, ho messo una 70mm adesso devo riprovare la barca per vedere se fosse eccessiva rispetto a quella di prima (50mm) il passo invece è il solito che pare essere 1.6 così mi hanno detto.. al negozio non c'era scelta ma penso possa andare bene..
intanto 3 foto abbastanza mosse della barca accesa, ho intenzioni notturne..
Ultima modifica di wrighizilla : 30 settembre 17 alle ore 21:03
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 09:03   #115 (permalink)  Top
Residenza: To
E' allo stato dell'arte nel vero senso della parola,mancano solo un paio di marinai e una volta in acqua sembra vera .
Vecchio 09 febbraio 11, 11:22   #116 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
sembra vera.. ce ne corre piuttosto è buffa che sembra uscita dalle pagine di un fumetto..
adesso urge una prova in acqua per verificare l'elica nuova.
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 14:14   #117 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
dai, mettila in acqua e fagli liberare tutta la sua potenza!!!
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 15:28   #118 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Magari con un bel filmatino!
Così vediamo come funziona quest'elica...
Tra un po' comprerò anch'io il graupner 720, così con l'altro motore e un po' di tempo libero... Salterà fuori qualcosa di un po' più veloce.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 19:21   #119 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Red face
Ciao a tutti, per lo Springer sarebbe fattibile montargli un motore ex tergicristallo alimentato tramite una batteria al piombo da 12 V 7 A ed eventualmente un'altra tenerla come riserva di energia e allo stesso tempo da zavorra; tenendo conto che il motore sarebbe alimentato si dalla batteria ma tra l'una e l'altro ci sarebbe interposto un dimmer/varialuce a 12 volt in modo da fare un variatore di giri per il motore in modo da farlo andare lento o veloce in base a come si vuole l'andatura.
Fatemi sapere se ho detto una c******a o se potrebbe essere un'idea.
A proposito, se il sudetto motore andasse bene che elica mi consigliereste?
____________________
Massimo
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 22:24   #120 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2010
RC Springer Tug on eBay (end time 26-Feb-11 13:48:27 GMT)
partecipo? che ne dite?
mattiadv non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:54.
