21 gennaio 11, 18:36 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2011 Residenza: bitonto
riguardo l'elettronica ho una ricevente, un servo(per il timone) e il motore con batteria il problema è che non possiedo un'esc quindi ho pensato di attaccare il motore direttamente alla batteria così restando sempre in azione e usando solo i tasti direzionali del telecomando.andrà bene?? oppure compro un esc economico modulando la velocità????? |
21 gennaio 11, 18:51 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2010
ciao totosalva, potresti fare come la mia barca: metti un servo che aziona un interruttore... ti metto il video: YouTube - 31122010009 e la discussione: http://www.baronerosso.it/forum/navi...e-barca-3.html |
22 gennaio 11, 16:23 | #94 (permalink) Top |
però la modulabilità della velocità che si ha con un meccanismo del genere non è come l'esc. lo stesso spenderò soldi per un secondo servo e a quel punto mi compro un esc economico tanto andrà su una barca da perditempo e non su una barca ad alta velocità e di conseguenza uso una sola batteria e non due inquanto l'esc riduce la tensione da dare a ciascun meccanismo(servo,motore ecc...) |
26 gennaio 11, 22:55 | #96 (permalink) Top |
data seconda mano di antiruggine ora dato il colore rosso troppo spento dell'antiruggine vorrei vivacizzarlo un po magari mescolando l'antiruggine con un pò di smalto bianco.ma non so se lo smalto sia buono per rischiarire il rosso.se si che tipo di smalto uso??? invece riguardo il coppale flatting ci sono tipologie di quest'ultimo da scegliere??? |
26 gennaio 11, 23:05 | #97 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per mischiare le vernici devi utilizzare lo stesso tipo di vernice dell'antiruggine. | |
27 gennaio 11, 01:29 | #98 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
confermo.. se hai un antiruggine color mattone non dargli bianco sennò diventa rosa. le vernici si mescolano quando sono dello stesso tipo.. se per esempio dai uno smalto sintetico non puoi ne mescolarlo ne dare dopo uno smalto nitro. il coppale è una buona vernice a lenta essiccazione (24-48 ore per toccarlo senza lasciare impronte) se però poi sul coppale dai una vernice a spruzzo anche acrilico/solvente come le bombolette del brico, succede una tragedia.. il coppale si accartoccia perchè la base della bomboletta è troppo aggressiva, scioglie il flatting e lo riasciuga troppo velocemente col risultato che si increspa rimanendo morbido praticamente a vita. io mi trovo bene a usare i colori all'acqua tipo vallejo lifecolor puravest,(acrilici da modellismo) ottimi anche come separatore tra vernici incompatibili. uso questi colori per la pittura e poi su essi stendo il trasparente di qualsiasi tipo sia.. i colori all'acqua da modellismo accettano tante vernici senza nessun problema. li uso anche per il lexan e li fisso con vernice policarbonato, non si sono mai staccati nemmeno su buggy che battono botte assurde.. |
27 gennaio 11, 16:28 | #99 (permalink) Top |
si questo è vero ,lascierò il colore ruggine così. semai lascio la base rosso ruggine così e rifinisco con una striscia bianca i bordi dello scafo. oltre ai colori da modellismo quale vernice mi consigliate per questa piccola rifinitura??? il coppale flatting lo trovo in ferramenta???o in negozi che vendono pitture??? |
