16 gennaio 11, 14:24 | #41 (permalink) Top |
User | RC Submarine Diving Technology and Links! guarda il Pressure Ballast System, è cosi impratiabile? ho visto molte realizzazioni che imbarcano acqua nel wtc utilizzando una vescica, andando quindi a mandare in pressione lo scafo impermeabile, io semplicemente non vorrei interporre una membrana tra acqua e aria e comunque le casse zavorra essendo stagne non mi comportano un adata in pressione dell'intero scafo. Semplificando io avrò due zone sul battello, una a pressione atmosferica costante e ed una in pressione nella quale carico l'acqua e comprimo l'aria. |
16 gennaio 11, 14:56 | #42 (permalink) Top |
User | ballasts version anglaise citando i tuoi link anche qui a metà pagina c'è un esempio di quello che pensavo di realizzare. |
04 febbraio 11, 21:05 | #44 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
il modello è questo, io lo presi sulla baia da un negozio inglese pagandolo circa 70 euro spedito.. adesso in europa non trovo niente. REVELL 1/72 WWII GATO CLASS SUBMARINE MODEL KIT BOAT su eBay.it Military, Models Kits, Toys Hobbies |
29 settembre 17, 16:37 | #45 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
ripristinando le foto troncate dal problema di photobucket mi sono accorto di averne parecchie che in questa discussione non solo presenti. vi lascio il link alla galleria fotografica completa https://postimg.org/gallery/kx8mk5hc/ |
02 ottobre 17, 01:56 | #46 (permalink) Top |
stasera ho riaperto questo modello anche perchè dentro ci sono 2 cadaveri di batterie al piombo che dovrei sostituire, ancora non ho stappato la wtc ma conto di farlo molto presto. dando un'occhiata mi balenava l'idea di stravolgere il sistema di galleggiamento perchè il maggiore problema di questo modello è che in superfice affiora solo la torretta e vorrei avere un galleggiamento esteticamente migliore. quindi prima di pensare a cosa fare per galleggiare di più, stavo pensando di cambiare tipo di batterie per avere più spazio all'interno. non posso mettere una lipo e dimenticarmela dentro, avrei bisogno di batterie che possono stare inattive per lungo tempo senza fare danni. avete qualche consiglio per una batteria che possa stare anche anni carica senza essere usata? tanto so come va a finire, adesso è fermo da almeno 4 anni il modello funziona a 6v attualmente dentro ci sono 2 batterie da 1300mah al piombo 6v in parallelo che stanno al centro della camera d'aria (le vedete nelle foto) pensavo di fare un cilindro di stilo A123 oppure usare delle li-ion tipo 18650 ma non ho idea se questo tipo di batterie possono essere adatte e questo è il primo quesito. altro lavoro teorico sarebbe quello di mettere una pompa ad aria per gonfiare una camera d'aria esterna pur mantenendo la camera di zavorra attuale. in pratica ottenuto spazio nella wtc vorrei inserire un piccolo serbatoio di rame grande più o meno come una mezza lattina nel quale comprimere l'aria da rilasciare in 2 gonfiabili che andrebbero all'esterno della wtc e ottenere galleggiamento per farlo affiorare maggiormente in superfice, 1-2cm di galleggiamento in più mi basterbberoin modo che almeno affiori tutta la coperta. quindi oltre alla attuale pompa dell'acqua che aspira per immergersi, pensavo di mettere una seconda pompa che dovrebbe comprimere l'aria in un serbatoio rigido, viceversa per emergere anche in caso si avaria o mancanza di segnale radio la pompa dell'acqua rilascia l'acqua all'esterno (questo già accade) e contemporaneamente la pompa dell'aria dovrebbe rilasciare l'aria nei gonfiabili esterni alla wtc. tutto questo sempre che trovo una pompa per l'aria adatta a svolgere questo lavoro. essendo passati alcuni anni da quando costruii questo modello, magari adesso ci sono nuovi prodotti utili per fare questa modifica. in sintesi questa è l'idea. conoscete l'esitenza di qualche pompa a 6v in grado di comprimere aria dentro un cilindro rigido e rilasciarla usando lo stesso percorso? su bg ho visto queste pompe ma non mi intendo molto di aria.. non so bene interpretare i dati per capire se potrebbero fare al caso mio e soprattutto se queste pompe siano bidirezionali https://www.banggood.com/it/DC-3_7V-...ytogether-auto https://www.banggood.com/it/DC3V-160...l?rmmds=search i gonfiabili esterni potrebbero essere 2 tratti di camera d'aria da bicicletta di una trentina di centimetri ciascuno e non servirebbe neanche che siano gonfiati in modo estremo.. più che altro quello che vorrei capire è se una pompa come quelle linkate sopra è in grado di svuotarmeli completamente e lavorare in entrambe le direzioni. non vorrei comprare una pompetta da aquari monodirezionale, in pratica per fare quasta modifica la pompa dovrebbe soffiare e aspirare solo cambiando verso di rotazione del motore e dalle descrizioni non riesco a capire se questa cosa è possibile. Ultima modifica di wrighizilla : 02 ottobre 17 alle ore 02:23 |
02 ottobre 17, 15:26 | #47 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
E se la pompa la usassi solo per gonfiare le 2 camere supplementari (per amentare il galleggiamento "estetico" pescando l'aria da dentro la torretta dopo che sei emerso? In questo modo non servirebbe nessuna potenza particolare per comprimerla in un serbatoio.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
02 ottobre 17, 15:59 | #48 (permalink) Top | |
il problema maggiore è che questo sottomarino per quanto sia circa un metro e mezzo è comunque piccolo, se i palloni si gonfiassero troppo potrebbe cedere lo scafo di plastica che è tenuto assieme da 4 viti da 2mm e per far vivere la pompa all'esterno al momento non avrei lo spazio dove metterla.. però magari la pompa potrebbe vivere comunque dentro la wtc ricavando spazio dal cambio di batterie e avere un tubicino che pesca l'aria all'esterno per riportarla sempre nei palloni esterni. senza complicarsi troppo la vita potrebbe bastare un canale da azionare manualmente solo quando il sottomarino e effettivamente emerso. ci devo pensare, grazie per il suggerimento prezioso non ti nego che a volte avrei voglia di farne uno nuovo anche se un modello di sottomarino a un uso pratico davvero risicato, avrebbe più senso ad avere una piscina dove poterlo mandare ma in un lago è abbastanza inutile, anche per questo non l'ho mai usato molto, quello che davvero mi appassiona e trovo affasciante è l'idea puramente didattica di costruirlo. al momento i difetti di questo modello sono svariati: il poco galleggiamento che adesso ruota tutto intorno a un bicchiere d'acqua +o- e il fatto che per farlo virare serve un lago intero,senza contare i limiti di trasmissione radio che si aggirano intorno a 1 metro di profondità almeno con una radio 35mhz. ora appena rimetto a posto il mio banco da lavoro apro il tutto per fargli manutenzione e prendere le misure. la prima cosa che in ogni caso devo comunque risolvere sono le batterie. | |
Sommergibile radiocomandato: costruzione | BBC25185 | Navimodellismo Riproduzioni | 228 | 27 luglio 13 11:23 |
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
