13 gennaio 11, 12:11 | #31 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
inoltre le misure sono il problemissimo.. la maggior parte delle Pb non ci entra nel tubo.. l'ideale sarebbe fare un cilindro o un toroidale con 6 stilo lasciando un buco nel centro per passare con tubi e fili. non è detto che alla fine ci schiaffo dentro 5-6 eneloop e fine dei problemi. | |
14 gennaio 11, 08:40 | #32 (permalink) Top |
User |
Ciao bel progetto ma per curiosità quanta acqua imbarchi per immergere il battelo? io da disegni e calcoli di massima sto elaborando un disegno per un battello a scafo singolo con serbatoi rigidi collegati tra loro che dovrebbero avere una capacità di ca. 1,5 litri, ma mi sembrano davvero pochini! (ho pensato anche di lasciare allagato perennemente un serbatoio per appesantirlo ma sono indeciso sul come procedere) Tu ho visto che hai il wtc piuttosto grande al'interno dello scafo e che quindi dovresti avere una discreta spinta idrostatica! Come ti sei mosso nel calcolo dei pesi? Grazie Ciao |
14 gennaio 11, 11:42 | #33 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
il discorso è complesso perchè quando imbarchi acqua aumenti la pressione interna, adesso passo da immersione a emersione con circa 1 bicchere da tavola raso d'acqua.. è questa la differenza di peso che imbarco. sto meditando anche di cambiare pompa passando a un sistema che manda aria all'esterno della wtc. vediamo.. intanto vorrei provare a ingrandire la camera di zavorra ma resta da vedere che succede alla pressione interna imbarcando 2 bicchieri d'acqua il gato revell alla fine è piccolo e non c'è modo di mettere ad esempio un compressore a gas o altri sistemi che permettono un escursione di emersione migliore, tutto ciò che riguarda la zavorra deve stare in 7cm x 20,25cm del tubo di policarbonato |
14 gennaio 11, 12:03 | #34 (permalink) Top |
User |
allora, il discorso è complesso, per il momento parliamo di una decina di fogli di carta scarabbocchiati. In cantina ho un akula in scatola di montaggio e in testa un sommergibile di 80-100 cm di lunghezza, U212 o similari. Nel primo caso vorrei procedere con il realizzare un serbatoio in vtr sagomato all'interno dei due gusci in plastica del kit, che occupi ca. 1/3 della sezione e ga sagomato per ottenere l'aloggiamento pile, da riemopiere con una pompa. In qesto modo non ho problemi di sovra-pressione http://www.baronerosso.it/forum/images/smilies/dry.gif Altro caso è quello di realizzare uno scafo resistente in legno resinato all'interno del quale posizionare un serbatoio con le medesime caratteristiche di quello appena citato sagomando in modo adeguato le ordinate. I restanti 2/3 di sezione resterebbero a disposizione per posizionare con una certa tranquillità gli organi interni. Per chiudere gli scafi pensavo ad una bella lastra di plexiglass o similari inbullonati al bordo, ma non so come mascherare i bulloni o comunque nascondere la giunzone di un eventuale sovrastruttura. |
14 gennaio 11, 12:04 | #35 (permalink) Top |
User |
allora, il discorso è complesso, per il momento parliamo di una decina di fogli di carta scarabbocchiati. In cantina ho un akula in scatola di montaggio e in testa un sommergibile di 80-100 cm di lunghezza, U212 o similari. Nel primo caso vorrei procedere con il realizzare un serbatoio in vtr sagomato all'interno dei due gusci in plastica del kit, che occupi ca. 1/3 della sezione e ga sagomato per ottenere l'aloggiamento pile, da riemopiere con una pompa. In qesto modo non ho problemi di sovra-pressione. Altro caso è quello di realizzare uno scafo resistente in legno resinato all'interno del quale posizionare un serbatoio con le medesime caratteristiche di quello appena citato sagomando in modo adeguato le ordinate. I restanti 2/3 di sezione resterebbero a disposizione per posizionare con una certa tranquillità gli organi interni. Per chiudere gli scafi pensavo ad una bella lastra di plexiglass o similari inbullonati al bordo, ma non so come mascherare i bulloni o comunque nascondere la giunzone di un eventuale sovrastruttura. Idee??????????? |
15 gennaio 11, 20:08 | #36 (permalink) Top |
User |
nessun consiglio.... Il progetto stà prendendo forma, ecco le caratteristiche di massima: - scafo 90 - 120 cm - scafo completamente in legno, rivestito con fasciame da definire e impermeabilizzato magari con uno strato di resina - immersione tramite cassa/e i zavorra rigide. Problemi da risolvere; - tenuta scafo; - apertura scafo (già ci sono parecchie idee ma ancora da definire reale fattibilità; - dimensioni zavorra (da primi calcoli si potrebbe imbarcare ca. 3,5 litri di acqua ma mi sembrano davvero tropi - dimensione pompe (Lavavetri,Robbe o Graumper) - voltaggio d'insieme (le pompe a 6 volt sembrano davvero impossibili da reperire Consigli? Ps. non voglio imbarcarmi nella realizzazione di un doppio scafo perché le mie capacità di resinare uno scafo non sono assolutamente sufficienti a realizzare un bambino del genere e tra l'altro la realizzazione di uno scafo in legno è la parte del lavoro che più trovo gratificante! |
15 gennaio 11, 20:26 | #37 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
il legno sente l'umido anche da verniciato.. mi dici che gli racconti a un sottomarino in cui ci sono pressioni che si contraggono ed espandono? cosa intendi per zavorra rigida.. una engel? Ultima modifica di wrighi : 15 gennaio 11 alle ore 20:31 | |
16 gennaio 11, 10:58 | #38 (permalink) Top |
User |
all'ora l'idea di realizzare uno scafo in legno successivamente impermeabilizzato secondo te non è molto praticabile. avevo pensato di realizzare un ossatura con ordinate in legno contenente due casse di zavorra rigide (vtr o metalliche) fisse, ed un gavone centrale all'interno del quale alloggiare tutto il resto e anche con una certa disponibilità di spazio. A questo punto rivestire il tutto con del legno molto sottile (fasciame classico ma non escludo impiallacciatura! Mi piacciono le cose complicate e già ho spalmato del collante epox su un prezzo di impiallicciautra avanzato nel rifoderare una sedia..... vedremo) e rinforzarlo con uno strato di resina (nella realizzazione di uno scafo in balsa è diventato molto resistente). A quel punto posso allagare le casse/a zavorra con acqua presa all'esterno, i 3,5litri citati precedentemente si riferivano alla capacità nominale delle casse è normale che non credo di riuscire ad imbarcare non più del 40-50% del volume. Magari il disegno rende l'idea Sono Pazzo? Per la chiusura realizzerei una copertura in plexiglas o cose del genere. Ultima modifica di PierpEolo : 16 gennaio 11 alle ore 11:03 |
16 gennaio 11, 12:37 | #39 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
scusa eh.. te prendi l'acqua dall'esterno e la metti nelle casse di zavorra.. e l'aria contenuta dove la metti? mica la puoi buttare.. se fai un sistema come i sottomarini veri dovresti allagare imbarcando acqua e svuotare immettendo aria compressa. salvo non essere ingegnere aerospaziale e fare un sottomarino di almeno 2mt le vie praticabili dal modellismo sono quelle di tenersi l'aria estratta o di comprimerla e riespanderla all'esterno della wtc. Ultima modifica di wrighi : 16 gennaio 11 alle ore 12:43 |
Sommergibile radiocomandato: costruzione | BBC25185 | Navimodellismo Riproduzioni | 228 | 27 luglio 13 11:23 |
Sommergibile Robbe U-47 | lucy | Navimodellismo a Motore | 7 | 02 maggio 07 19:12 |
Cerco info su sommergibile | Davierosoft | Motoscafi con Motore Elettrico | 30 | 10 luglio 06 15:11 |
