Vecchio 29 settembre 05, 15:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di luibug
Data registr.: 22-09-2005
Residenza: Milano
Originally posted by romagnolisinasce@27 settembre 2005, 14:00
per un neofita come me è arabo.
Insomma, ho acquistato il kit di motorizzazione Hachette e pare essere scarso. Qualcuno è in grado di consigliare a chi ancora non capisce nulla di modellismo una motorizzazione che possa far planare l'Aquarama? Ovviamente non è importante che voli sull'acqua, ma semplicemente che entri in planata come l'originale....
Grazie !
Ciao a tutti, rieccomi "contento" di aver sollevato un bel problemino!! Cari amici neofiti e non per riassumere un po quanto letto a seguito del mio quesito, vorrei fare delle considerazione (per quanto possano valere). E' vero che gli scafi nascono plananti o dislocanti e l'AQUARAMA è senza dubbio uno scafo PLANATE, ma è anche pur vero che nel campo nautico, le repliche in scala (come appunto l'AQUARAMA) non hanno lo stesso comportamento dell'originale, questo lo dico per esperienza con le BARCHE a VELA, dove i rapporti tra reale e replica o modello generico più o meno in scala, non hanno alcuna valenza tecnica e fisica. Alla luce di ciò, ritengo che la casa costrutrice del modello dovrebbe dare le necessarie informazioni nel caso decida di fare una versione navigante, o almeno dire chiaramente che il modello in replica non potrà avere le stesse caratteristiche "dinamiche" dell'originale, in modo che il modellista possa decidere fin dall'inizio cosa fare.............. Per tornare al problema tecnico, l'ipotesi di zavorrare a poppa il modello potrebbe dare una mano, ma il peso è nemico della potenza..... ed il modello è già pesante di suo. Per quanto riguarda i componenti del Kit motorizzazione: alberi e giunti vanno benissimo, il problema sono i MOTORI oggetto della discussione. Le ELICHE bipala sono un po piccoline pertanto io ho subito deciso di montata 2 tripala d. 40 mm 1 dx e 1 sx invertendo le polarità di 1 dei motori al fine di avere una spinta più "rettilinea". Un amico mi anche consigliato l'utilizzo di 2 motori Brush Less (entriamo però in costi abbastanza elevati nell'ordine dei 50,00 - 70,00 € o più secondo la tipologia e potenza).Questo è quanto, siamo comunque fiduciosi prima o poi troveremo una soluzione. Ciao e grazie a tutti.
Alea iacta est
luibug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 17:56   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2005
ciao luibug
mi dici la lunghezza dei due alberi motore e che modello di eliche hai usato ?
bierpub64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 20:01   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Ma hai anche dovuto cambiare l'albero di trasmissione con un altro con la filettatura invertita vero? (Altrimenti l'elica con rotazione contraria si sviterebbe...)
Altra domanda: invertendo la polarità di un motore, il suo funzionamento è ancora regolare oppure no? Ho sentito dire che sono "anticipati" e che invertendo la rotazione così alla brutta il funzionamento non è proprio giusto.....
boh....
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 11:50   #24 (permalink)  Top
L'avatar di luibug
Residenza: Milano
boh....
No, ho tenuto lo stesso albero, con il controdado ben serrato non ci sono stati problemi. Anche il motore con polarità invertite non ha dato problemi, o perlomeno non così evidenti, il modello naviga perfettamente (sia pur sempre in dislocamento). Prova anche a mettere i motori inclinati in linea con l'albero per eliminare le perdite meccaniche, sia pur minime, date dai giunti cardanici (come ho già detto sopra). Comunque, prova anche tu a fare queste modifiche ed eventualmete sappimi dire...... io non ho ancora fatto prove con zavorra a poppa o in altri posti, il mio modello ha un buon bilanciamento sulla linea di galleggiamento "teorica" individuata a "occhio", (con tutta la attrezzatura a bordo) purtroppo le istruzioni di montaggio sono molto carenti su questo particolare............ Grazie e Ciao
Alea iacta est
Vecchio 30 settembre 05, 12:01   #25 (permalink)  Top
L'avatar di luibug
Residenza: Milano
Originally posted by bierpub64@29 settembre 2005, 15:56
ciao luibug
Ciao Bierpub64, gli alberi sono quelli ricevuti con il kit di morizzazione dalla HACHETTE sono alberi standard della GRAUPNER di lunghezza ca. 25 cm, le eliche le ho acquistate in un negozio di modellismo e sono anche loro della GRAUPNER d. 40 mm tripala 1 rot. DX e 1 rot. SX (credo siano misure standard, non ho richiesto un passo particolare, mi sono fidato del negoziante: MOVO di Milano) purtroppo ho buttato le confezioni e il modello in questo momento è nella casa in montagna pertanto non posso darti subito queste info, abbi pazienza qualche gg. e sarò più preciso. Comunque se richiedi questi materiali in un negozio di modellismo non dovresti avere grossi problemi.
Ciao luibug
Alea iacta est
Vecchio 30 settembre 05, 15:29   #26 (permalink)  Top
Grazie, gentilissimo!!!!!!!!
Ciao luibug
Vecchio 05 ottobre 05, 14:56   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2005
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum che ho trovato per caso "navigando".
Ho completato anch'io il riva Aquarama di Amati e l'ho varato con successo lo scorso sabato 1 ottobre.
Il collaudo è stato molto positivo, non mi aspettavo sinceramente tali prestazioni. Utilizzando comunque tutto quello che ha fornito l' hachette vi confermo che lo scafo è assolutamente planante. Anzi, avendolo varato proprio nella darsena Riva di Pacengo del garda, mi è stato confermato dagli addetti della darsena che l'andatura è fedelissima a quella reale cioè planata. E pure l'uscita dall'acqua in accelerazione fino al margine del bianco della carena. Sembra veramente quello vero.
Dopo un collaudo casalingo (nella vasca), ho dovuto zavorrare notevolmente il modello in quanto fortemente "apruato". Una volta inseriti circa 650 g nella poppa il modello è rientrato perfettamente nella linea di galleggiamento e le prestazioni sono più che ottime.
Non ho modificato ne gli assi ne le eleiche ne i motori, non ho modificato nulla.
Unico neo: le batterie, la durata è brevissima 2 - 2,5 minuti e i motori scaldano parecchio.
Comunque vista la delicatezza credo che proverò il modello 1 volta all'anno in concomitamìnza con il varo.
Ciao a tutti.
Eugenio
ps. appena posso vi invio delle foto
DF 36
upgrade metallo - rotore princ.+coda
brushless + lipo 2200 + regolatore walkera
vola che è un piacere ma il motore scalda
Graupner 47g
Fantastico!
ep45 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 05, 19:50   #28 (permalink)  Top
Originally posted by ep45@05 ottobre 2005, 12:56
Ciao a tutti,
Ciao a tutti.
Eugenio
Aspettiamo le foto !
Vecchio 10 giugno 09, 16:02   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2009
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a eterno69
neofita cerca consigli..
salve a tutti sono un neofita per quanto riguarda le barche!!
dopo anni in cantina ho tirato fuori l'aquarama da costruire in kit dell'amati
sono arrivato ad un buon punto nel senso che ho apportato modifiche allo scafo
(originale tutto in legno) mentre io l'ho fatto in resina ora mi trovo a doverlo motorizzare non ho mai preso il kit che davano n dotazione.ora mi hanno consigliato 2motori graupner da 600 assali lunghi 25 cm e eliche da 42.5 bipala
e 2 timoni da 45 mm. volevo sapere se qualcuno di voi mi poteva dare consigli.ringrazio tutti per chi vorra' rispondere
eterno69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 14:24   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2009
Residenza: caserta
riva aquarama
mi sono appena iscritto l'altro giorno per puro caso ho ritrovato i fascicoli per costruire il riva che avevo già iniziato, la mia domanda è chi vorrebbe vendermi i fascicoli dal 14 al 20 grazie
dany93 non è collegato   Rispondi citando
progetto riva acquarama canelupo Motoscafi con Motore Elettrico 31 17 ottobre 17 08:11
regolatore per Riva Acquarama romagnolisinasce Navimodellismo Riproduzioni 9 17 maggio 09 08:40
Riva Acquarama Hachette highvale Navimodellismo Riproduzioni 1 01 febbraio 07 20:05
Piccoli consigli per evitare problemi BaroneRosso Compro 0 26 maggio 05 19:38
Piccoli consigli per evitare problemi BaroneRosso Vendo e Scambio 0 28 aprile 05 16:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
