Vecchio 12 gennaio 09, 16:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maximilian67
Data registr.: 02-01-2009
San Giovanni Battista DeA
Sono nuovo del forum e colgo l'occasione per salutare tutti
Da poco ho iniziato a costruire il modello in titolo dopo aver preso coraggio visionando i Vs messaggi sul forum
Su altre discussioni ho letto che questo modello ha parecchie lacune come le murate troppo alte, le coffe inesatte e la posizione delle finestre di poppa errata
Qualcuno mi può aiutare a correggerle?
Inoltre, sulle schede che accompagnano il modello, la messa in opera del fasciame e differente da quella che vede i listelli rastremati a poppa ed a prua. E' un' operazione errata o esistono vari metodi?
Ciao a tutti
maximilian67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 17:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
ciao,io quel modello l'ho costriuto con mio padre attendedom alle istruzioni , tranne che col fasciame, quello mio padre l'ho ha messo partendo dall'alto verso il basso cercando sempre di evitare piccoli intagli, queeli lasciandoli nelle parti meno in vista del veliero, nessun'altra modifica fatta ..
un consiglio, se nn lo sai gia...il fasciame piu spesso per lavorarlo meglio mettilo un po a bagno, si ammorbidisce e se lo pieghi non si spezza....
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 17:29   #3 (permalink)  Top
Ma se bagno i listelli e li posiziono, una volta asciugati questi si ritirano e lasciano spazi indesiderati
Comunque da quanto ho capito sulle schede dell'enciclopedia è illustrato un metodo "semplicistico" per posizionare i listelli e ciò non corrisponde alla realtà costruttiva dell'epoca
o no!!!!!! Mah, peccato perche è piacevole a vedersi
Vecchio 12 gennaio 09, 23:31   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-04-2007
Ciao Maximiliam, ti rispondo io che l'ho fatto ed ho tribolato tutte le pene dell'inferno.
Se non erro la DEA dice di costruirlo a "Pezzi", Sbagliatissimo!
Queste parti fatte ed aggiunte non combaciano mai e poi ti ritroveresti ina banana al posto dello scafo.
Devi montarlo con il metodo convenzionale, ossia:
1° inizia col giuntare la chiglia badando, con dei pesi, di mantenerla il più in piano possibile affinchè non si svergoli;
2° poi monta le ordinate magari usando uno scaletto affinchè siano tutte perpendicolari e allineate;
3° nei punti di forza di prua e del Quadro di poppa usa del legno tenero (non balsa) per riempire lo spazio che intercorre fra le prime 3/4 ordinate in modo da poter curvare meglio i listelli;
4° ciò che l'amico ti ha detto, ossia di bagnare i listelli è sacrosanto, ma devi usare una fonte di calore per piegarli (Phon, fiamma o pistola termica) in modo che sciugando e tenedoli curvati in modo che asciugandoli curvati non si riaddrizzino.
Questo per iniziare. Io ho riempito con del legno tenero "TUTTI" gli spazi fra le ordinate che poi ho carteggiato dandogli la curvatura necessaria, una volta soddisfatto ho ricoperto con i soli listelli di mogano tutto lo scafo, ed è venuto perfetto.
Poi non solo le finestre sono difficoltose o errate, anche tutto il resto, ho dovuto rifare parecchi pezzi (sbagliati) e altrettanti li ho dovuti correggere.
Amico mio in che guaio ti sei infilato!
Auguri e .............. Buon Lavoro.
..........................Virgilio
virgiliomodellista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 09, 11:03   #5 (permalink)  Top
Virgilio, il tuo User è azzeccatissimo, mi stai accompagnando nei gironi dell'infernooo!!
Grazie per i preziosi consigli ma io, nella mia completa ignoranza ho già intuito il problema ed ho incollato i ponti in unico pezzo ed ho già preparato la falsa chiglia con le ordinate sempre in unica soluzione, provando ad incastrare il ponte inferiore che si installa perfettamente, ma il mio dubbio atroce, ripeto, è la messa in opera dei listelli che la DeA propone, soluzione che sembrerebbe più facile (stessa soluzione nel Bounty della Del Prado) ma non sò se corretta o meno
Fateme sapè
Luna Rossa DeA Zazzamita Navimodellismo a Vela 14 12 maggio 10 11:23
Adrenalyne della DEA cadal Aeromodellismo Volo Elettrico 11 29 aprile 08 14:25
F 2005 Dea FREEWAY 72 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 30 dicembre 07 03:07
Ferrari rc DEA bono003 Automodellismo 1 11 marzo 05 10:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32.
