Originalmente inviato da pierstanco Ciao Mauri72
Non fidarti troppo delle istruzioni, sono molto spesso approssimative e ci ho trovato alcuni grossi errori.
Per questo modello bisogna avere un po di esperienza e inventiva.
Molte misure le prendi direttamente dal disegno, guarda bene la tavola A
Comunque.... i listelli 2x2 sul fianco vanno tagliati a filo del ponte, mentre quelli a poppa li ho lasciati 5/6mm più lunghi, verranno tagliati a misura dopo aver applicato il primo fasciame. |
ho già fatto come mi suggerisci tu infatti, ma volevo un tuo parere lo stesso, ho preso le misure dal disegno, l'unica differenza con ciò che hai fatto tu e che i listelli a poppa 2x2 li ho tagliati di 3 cm in tutto, cioè 10 mm più lunghi di quelli sul ponte, cosa intendi però che verranno tagliati a misura dopo aver applicato il primo fasciame?
E, perdonami, se ti chiedo anche questo, ma per i pezzi nr 24 come hai fatto?
grazie pierstanco per la tua disponibilità
