![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Domanda stupida ma essenziale, flettere la balsa non è poi tanto complesso, la si bagna per bene e la si flette ![]() I problemi vengono quando la si incolla: 1) la si incolla ancora umida, ma naturalemente la colla non prende e bisogna metter qualche spillo (peccato che non mi chiamo Shewa e non ho otto braccia), il che rende tutto più complicato 2) la si flette e la si asciuga con il phon e la si incolla bella asciutta pero la flessione deve essere precisa per l'uso che se ne deve fare (io in genere la metto nel punto dove andrà incollata e la faccio asciugare li sopra Sbaglio qualcosa; avete qualche idea |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2007 Residenza: Casale di Scodosia (PD)
Mai provato a fletterla a caldo? Mi spiego meglio, prendi il listello tra le dita e lo passi sopra alla fiamma di una candela,vedrai che con un po' di pratica gli farai fare tutte le pieghe che vuoi.
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-04-2007 Residenza: Roma
sono orma quasi 40anni che faccio Navi, ma da quanto ricordo, noi "vecchi", molto ma molto raramente si usava la Balsa per i nostri modelli, e in special modo per gli scafi eccezionalmente la si usava per i Musetti di PRUA quando si doveva fare un fasciame estremamente complesso e che senza un supporto sottostante non avrebbe avuto modo d'essere, ma per il fasciame "NO!" assolutamente. Se devi fare un doppio fasciame si usa il tiglio, duro quanto basta e3 alquanto flessibile. Ora, se ricordo bene, la balsa essendo "MOLTO" porosa, una volta bagnata, non si asciuga facilmente, rimane sempre un poco umida, e l colla .... tende ad asciugare molto ma molto lentamente. Non ho mai sentito parlare di fasciame in balsa, è una eresia oltre che un costo abbastanza importante. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008
è veramente meglio il fasciame in listelli , quando ho costruito questo scafo di 2 metri in tiglio è stata una soddisfazione anche se la curvatura della linea era leggera e i listelli erano da 2mm di spessore poi ho preparato un prototipo mezzo in listelli e mezzo in balsa per rivestirlo prima viste le parti piatte che presentava oltre alla minore consistenza per la balsa c'è bisogno di avere pannelli già tagliati di geometria giusta per collocarli su scafi o darsi da fare con carte abrasive grosse devo dire che ne costruirò prossimamente un motoscafo con quel metodo balsa-umidità o altrimenti ricorro alla betulla di 1mm |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
cercherò di essere più chiaro, sto frealizzando un mas, il 15 per l'esattezza, dai progetti in mio possesso e da numerose realizzazioni trovate online ho visto che tutti utilizzano una struttura in compensato4-6mm, foderano il tutto con fogli di balsa 1,5-2mm e resinano la superficie per dare al tutto una struttura più solida! Visto che oggi ho completato lo sceletro (mancano solo piccoli aggiustamenti che credo riusciro a risolvere con una mattinata di lavoroo), domani sul tardi vorrei cominciare la posa dei pannelli laterali (seguiranno gli inferiori, il rivestimento dell prua, il ponte etc...), ma ho notato che la balsa è vero un materiale molto flessibile, ma allo stessoo modo ha un ottima elasticità pertanto mi chiedevo se fosse il caso di flettere in anticipo la balsa e farle assumere una forma più simile possibile a quella che dovrà mantenere una volta in opera (SE SI COME) o se è più corretto incollare la prua e poi seguire gradualmente la murata del modello? Altra curiosità ho passato del turapori su tutto lo scheletroper dare un po di sostegno e impermeabilizzare lo scafo, ho perso tempo? P.s. ho fatto una c....ta immane, avendo finito i listelli di tiglio, ho realizzato due dei quattro.. (non so come chiamarli, ma i listelli che corrono paralleli lungo le ordinate per tenetrlle in sede) in balsa! che lavoraccio..... |
![]() | #6 (permalink) Top |
Sono d'accordo che per il primo fasciame i listelli di tiglio sono la soluzione migliore,ma mi sembrava che Pierpaolo cercasse un modo per piegare i listelli di balsa senza doverli baganare.Come dice Virgilio,la balsa,una volta bagnata non assorbe la colla tanto facilmente in quanto è "zuppa"d'acqua,quindi se devi piegare un listello di balsa credo che la soluzione migliore sia quella del calore.Ciao a tutti. Germano. |
![]() | #7 (permalink) Top |
il modello di 2metri (sopra) in legno è stato in mostra all'aperto per tre giorni in ottobre assorbendo molta umidità che ha gonfiato il fasciame ho dovuto dargli di nuovo una carteggiata e un altra passata d gelcoat perchè non peggiorasse cosa che può succedere lo stesso con il compensato normale delle sezioni . allora si può pensare alla balsa che è usata sugli aerei e altri modelli dinamici da qualche parte in questo forum c'è chi scrive che usa il vapore per piegare la balsa ed è veramente il metodo migliore ...(pentola acqua calda vapore) per le forme dei pannelli è più complicato a questo punto farei tutte striscette di balsa da usare proprio come i listelli di tiglio per la colla io ho usato in qualche occasione il bostik (quello giallo) stendendolo su le due parti da unire in maniera spianata e attendendo 5 minuti senza sovrapporre le parti dopo di che le due superfici aderiscono immediatamente a forte presa e si evitano l'uso di spilli o puntine da disegno Ultima modifica di risingstar : 14 giugno 08 alle ore 13:18 |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2005 Residenza: ROMA
io uso un'attrezzo autocostruito. è una spece di martello la cui testa e sagamata a formare un mezzo uovo. questo per avere tutti i tipi di curve possibili. poi l'ho si passa sul fornello e una volta scaldato sul listello bagnato effetto vapore ho usato questo sistema con listelli di tiglio su un mas9 il risultato è stato ottimo ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2008 Residenza: Lido di Venezia
Luciano | |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
