![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-04-2005
Ho costruito qualche modello statico, ma mai rc. Il mio problema è l'asse motore, se viene messo orizzontale come ad esempio per un modello di rimorchiatore o peschereccio, non c'è il problema che dell'acqua riesca a filtrare dall'astuccio dell'asse motore allo scafo? Grazie mille ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Se ricordo bene si usa ingrassare l'albero motore dentro un tubetto di ottone con del grasso idrorepellente, in questo modo l'acqua non dovrebbe entrare. Aspetta cmq conferma da qualcuno piu' esperto in questo campo.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Cremo ciao , mi sembra di aver capito che il tuo asse esca dallo scafo orrizontalmene , quindi essendo sotto la linea di galleggiamento entra l'acqua. Per evitare infiltrazioni dovresti usare un asse elica flessibile (i cosi detti flessibili)che ti permette l'uscita orrizontale ma di entrare nello scafo con un leggero raggio verso l'alto in modo da superare la linea di galleggiamento ,vengono inseriti dentro ad un tubo (busta)di ottone facilmente curvabile e con interposto un tubetto di teflon come antifrizione
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ho guardato gli assi flessibili in alcuni siti internet (jonathan), ma non ho capito se questi vadano poi collegati all'asse motore rigido che esce dallo scafo o si deva far uscire direttamente l'asse flessibile dallo scafo. ![]() Grazie |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2004 Residenza: Napoli
Gli assi flessibili vanno collegati da un lato al motore tramite un giunto (cilindretto di alluminio forato da parte a parte con dei grani trasversali che bloccano l'albero del motore e la frusta flessibile ), dall'altro direttamente al piede poppiero tramite saldatura o incollaggio con colla extra strong. Nel piade poppiero c'è una sorta di corto asse forato in cui si infila appunto l'altra estremita della frusta del flessibile. Il tubetto di teflon che contiene la frusta arriva in alcuni casi a filo del piede in altri entra per pochi mm. Il tubo di alluminio/ottone che contiene il tubetto di teflon può avere lunghezze molto diverse che vanno dal coprire completamente il tubo di teflon cioè dal giunto al piede poppiero a coprire il tubo di teflon solo nel tratto in cui attraversa lo scafo o poco più. Il tubo di alluminio /ottone è bene non sia troppo corto perchè fornisce la guida per il teflon e la frusta ivi compresa che altrimente vibrando troppo genererebbero più attrito maggiori assorbimenti di potenza e minor durata. Ti allego una foto in cui il tubetto di alluminio in questo caso arriva fino al piede. Ciao Pino |
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie mille Pino per l'esauriente spiegazione. Quelli che avevo visto sul sito di Jonathan non erano assi flessibili ma giunti flessibili... Non conosci nessun sito dove trovare online degli assi flessibili? Grazie mille. Ciao Stefano |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
hanno un bel sito pieno di foto con cui ti puoi fare un'idea. ciao | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Salve, io uso sempre assi portaelica e relativi astucci autocostruiti che risolvono il problema. Asse elica da mm. 3 0 4, perfettamente lucido e senza giochi sulle bronzine. Astuccio in ottone da mm. 8 lungo almeno cm. 10. Fra l'elica e la bronzina va interposta una rondella di fibra, mentre dal lato comando la spilla di fermo contiene la spinta di una molla che serve, ad elica ferma, a garantire la chiusura. Non deve essere troppo energica. Il piccolo tubo, saldato nel fianco, su cui va un pezzo di tubetto per miscela serve per ingrassare il tutto con una siringa di plastica carica di grasso, meglio se quello giallo per fuoribordo prche' non impasta con l'acqua di mare. Una volta riempito, il tubetto va chiuso, non sfilato. Se dovesse entrare acqua, questa risale attraverso il tubetto. Pompare grasso ogni tanto. |
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? | Rata | CNC e Stampanti 3D | 12 | 19 aprile 13 19:58 |
Asse motore | chetto1965 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 24 ottobre 05 20:45 |
asse motore | vmax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 07 settembre 05 09:44 |
Angolo tra asse motore e asse modello | knappe | Aeromodellismo Principianti | 5 | 02 aprile 05 18:11 |
asse motore | fede_90 | Navimodellismo a Motore | 3 | 19 marzo 05 09:37 |
