PASSARE DAL POLISTIROLO ALLA VETRORESINA?? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 19 aprile 05, 18:08   #1 (permalink)  Top
ady
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: ROMA
<_< Salve a tutti. Guardando gli stampi per i scafi mini mi è venuto in mente di costruire un modello solido (pieno) in polistirolo sfruttndo delle superfici in legno per riuscire a fare un taglio secondo sagoma.
Fatto ciò è possibile applicare la resina sopra e poi effettuare il distacco della stessa dal polistirolo?
quello che ottengo è buono per lo scafo o devo usarlo come stampo femmina?
<_<
qualcuno mi da una mano?
grazie a tutti. ciao
ady non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 21:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
adv ciao quando ai fatto il modello devi verniciarlo con vernice catalizzata oppure con un velo di stucco metallico e sopra ua mano di resina , praticamente sul modello devi mettere uno strato di materiale catalizzato.Esiccato il tutto devi dare una mano di distaccante che potrebbe essere alcolpolivinilico o cera distaccante per stampi , ad essicazione avvenuta puoi dare una mano di resina o di gelcot e il giorno dopo puoi procedere alla stratificazione. Se usi il risultante come modello sarà liscio all'interno e conl'esterno grezzo ,tutto da carteggiare e non te lo consiglio, potresti però usarlo come femmina per ottenere dei modelli con esterno praticamente finito.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 13:10   #3 (permalink)  Top
ady
Residenza: ROMA
INTANTO GRAZIE PER LA SPIEGAZIONE.
ORA PASSO ALLE DOMANDE CHE HA SUSCITATO IN UN INCOMPETENTE QUALE IO SONO:
COSA INTENDI PER VERNICE CATALIZZATA?
QUANDO SI PARLA DI STENDERE LA RESINA SIGNIFICA SENZA LA TELA DI VETRO?
GRAZIE MOLTE
CIAO BY ANDREA
Vecchio 21 aprile 05, 23:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciao andrea , per vernice catalizzata intendo una vernice a 2 componenti (vernice + catalizzatore come quella delle auto).Se sul modello spruzzi una vernice non catalizzata questa viene aggredita dalla resina anche se metti li distaccante.
Quando dico resina intendo soltanto il prodotto liquido catalizzato (come se fosse una vernice catalizzata) senza nessun tipo di supporto.
Vecchio 28 aprile 05, 13:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
se lo scopo è quello di ottenere un solo esemplare è sufficente rivestire il modello di polistirolo (dopo averlo ben spolverato) con nastro da pacchi evitando il più possibile la formazione di grinze e spennellare resina e tessuto sopra sempre evitando grinze e bolle d'aria. una volta essiccato, se il modello non ha sottosquadi, tentare di sfilarlo (la resina non attacca molto bene sul nastro) o sciogliere il polistirolo con diluente nitro e tirare via il nastro: lo scopo del nastro è quello di ottenere la superfice interna liscia, ma se non interessa si puo resinare direttamente sul polistirolo. se poi si vuole fare una piccola produzione si può usare lo scafo finito per ricavare uno stampo femmina che, resinando dall'interno, risulterà ben rifinito; ovvio che in questo caso avrai di nuovo bisogno di distaccanti e di preparazioni accurate.... buon lavoro.
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 05, 13:46   #6 (permalink)  Top
ady
Residenza: ROMA
grazie tante eros credo che inizierò con la tua soluzione
poi ti faccio sapere se sono riuscito a farlo bene.
Vecchio 02 maggio 05, 16:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di eros
ulteriore consiglio è usare i pannelli per edilizia in schiuma giallina, rosa o azzurra: essendo compata e non a palline come il polistirolo espanso si lavora molto meglio.
si sgrossa con la raspa e il taglierino e si rifinisce con carta vetrata sempre più fina. sicuramente la precisazione è inutile ma nel dubbio.....
buon lavoro
Vecchio 03 maggio 05, 14:02   #8 (permalink)  Top
ady
Residenza: ROMA
ANCORA GRAZIE PER I SUGGERIMENTI AVEVO GIA' RIMEDIATO QUELLO AZZURRO NE' HO UNA GROSSA RISERVA ANCHE SE DOVRO' INCOLLARE DUE BLOCCHI PERCHE' SONO CORTI.
acquisto vetroresina Ciccio80 Modellismo 19 08 settembre 07 19:08
problemi con vetroresina manupini Motoscafi con Motore Elettrico 8 18 novembre 06 17:43
Kit vetroresina Poni Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 59 23 dicembre 05 10:43
FUSOLIERE IN VETRORESINA GLAAA Aeromodellismo Principianti 15 02 aprile 05 08:26
Vetroresina Benji Navimodellismo a Motore 14 08 marzo 05 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:24.
