Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 25 aprile 05, 18:33   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by twentynine@20 aprile 2005, 11:40
1)Per frenarlo non si può semplicemente mettere un comando per sgonfiare il cuscino?
certo, se puoi cambiare i cuscini ogni tre per due... cioè se sgonfi il cuscino mentre vai lo grattuggi, no?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 05, 18:39   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Non è proprio così. Posso dirti che invece nell'ultima versione ho realizzato questo sistema come suggeritomi e funziona. L'hovercraft non va su superfici ruvide, a meno che non usi gonne a sezione particolare, quindi usandolo su superfici lisce non c'è pericolo.
Sto quindi usando tre canali: ho realizzato un rudimentale interruttore con un microservo ma che funziona molto bene e mi permette di controllare il gonfiaggio/sgonfiaggio direttamente dalla radio. Un altro canale per la propulsione ed uno per i timoni. Mi pare funzioni bene, bisogna distribuire bene i pesi e spero funzioni in acqua.
Devo farediverse prove, devo ancora capire se la gonna ha la forma giusta.
Giusto come informazione: l'hovercraft fa parte della categoria aeromobili!!!!!!
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 16:15   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Ecco, finalmente potete vedere il video del mio hovercraft, ditemi che ne pensate.
Andate quì: http://www.baronerosso.it/forum/index.php...y&cmd=sc&cat=13
Vecchio 28 aprile 05, 11:31   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2004
Residenza: Rieti
Ragazzi anch'io sto costruendo l'Hover 2000tdx..
Mi date una mano per l'occorrente circuiteria..
Ho due speed 400, un regolatore jety da 18A... microricevente jtronik 5 ch e due servi...
In questo modo mi rendo conto che il motore per il gonfiaggio del cuscino sarà sempre al massimo. quindi andra collegato ad un canale on off della radio..
Se volessi mettere due motori per la spinta..posso controllarli con un solo regolatore...come devo collegarli? in parallelo o in serie tra loro???
Poi se volete datemi qualche consiglio sulle batterie...quante ne devo usare?Un pacco per per ricevente e motori di spinta ed uno per motore gonfiaggio cuscino??
Datemi qualche dritta perche non non sono tanto esperto...
Trombettiere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 11:53   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Forse i 400 non vanno bene, forse dovresti usare dei 600, mi sembra che anche sul sito lo consiglino.
Quello che dici riguardo al gonfiaggio è esatto: collegalo ad un canale on/off della radio oppure fai come ho fatto io, cioè crei un interruttore direttamente con un servo che trimmato choiude il circuito.
Di regola dovresti usare due regolatori, ma secondo me non è necessario, dato che il motore per il sollevamento è sempre al max.
Il sistema che vuoi usare è quello che ho usato io: due motori collegati insieme (negativo con negativo e positivo con positivo) collegati al regolatore.
Potresti fare una modifica al 2000tdx di progetto se non ti interessa avere la riproduzoione perfetta: potresti usare un 600 per il sollevamento e i due 400 per la spinta.
Non trascurare che un hovercraft fa un rumore assordante!!!
Vecchio 29 aprile 05, 11:01   #36 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Grazie per il consiglio...
Ma per le pile come mi devo comportare...quante e quali...
Vecchio 18 maggio 05, 16:35   #37 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Ragazzi vi annuncio che ho quasi finito il mio Hover e è quasi finita anche l'intera descrizione del processo...
Ora mi resta solo una cosa...
la costruzione della camera d'aria...
Volevo chiedervi una cosa...
Secondo voi va bene il materiale dei parapendii per costruirla??
Se fosse cosi al mio paese si svolgono spesso gare di parapendio e potrebbe essere facile recuperare lembi di tela dai partecipanti.
Altrimenti quale altra soluzione...(poco dispendiosa) mi consigliate??
Vecchio 18 maggio 05, 22:11   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Io ho usato la tela plastificata degli aquiloni, svolge benissimo il suo lavoro, prova, si cuce bene e non si strappa
Vecchio 18 maggio 05, 22:15   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
Non vedo nulla!!
Raziel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 02:37   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
L'ho tolto
HOVERCRAFT in tre mesi!Il mio.... Anjys Modellismo 23 27 novembre 09 19:02
HOVERCRAFT in quattro ore kinez Modellismo 21 30 dicembre 07 16:11
Hovercraft Anjys Motoscafi con Motore Elettrico 10 28 agosto 07 22:52
help tripala x hovercraft MAX.SS Motoscafi con Motore Elettrico 4 21 luglio 06 19:13
Pogetto HOVERCRAFT!! Nikos Motoscafi con Motore Elettrico 7 31 marzo 06 12:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:05.
