graupner 700 neodymio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 28 luglio 07, 16:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
ciao a tutti gentilmente qualcuno mi puo'dare le misure di grandezza di questo motore: graupner 700 neodymio ?
grazie
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 07, 16:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Graupner - Speed 700 BB Turbo Neodimio
SCHEDA TECNICA
Tensione nominale 9,6 V
Range tensione 7,2...19,2 V
Giri 15750 a vuoto
Assorbimento a vuoto 2,17 A
Assorbimento a massima efficienza 15,93 A
Assorbimento in bloccaggio 117 A
Efficienza 77 %
Senso di rotazione L e R (sinistra e destra)
Larghezza 66 mm
Diametro 45 mm
Lunghezza albero 7,5 mm
Diametro albero 5 mm
Peso 353 g
Bastava cercare su Google...
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 07, 17:51   #3 (permalink)  Top
questo gia' lo sapevo ho bisogno delle misure di ingombro
Vecchio 29 luglio 07, 10:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Repetita:
Larghezza 66 mm
Diametro 45 mm
Se lo raffreddi con la spiralina devi ovviamente aumentare il diametro.
Es. spiralina da 3mm, diametro=45+6 ovvero 51 mm.
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 12:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da gavbarr
Repetita:
Larghezza 66 mm
Diametro 45 mm
credo che intendesse lunghezza 66 mm
cia giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 13:15   #6 (permalink)  Top
quindi la lunghezza è 66mm escluso l'albero?
Vecchio 29 luglio 07, 14:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Vecchio 29 luglio 07, 16:07   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 3dman
Vecchio 30 luglio 07, 16:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Malarkey
Data registr.: 23-06-2007
...più che al motore, al raffreddamento e a tutto quanto, cerca di procurarti delle viti che lo tengano bene, perchè io sto uscendo pazzo !!! Sembra che le viti per il mio 700 neodym NON ESISTANO !! Non si trovano orco boia !!
Malarkey non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 07, 09:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
E non le trovi perchè hanno un diametro e un passo BASTARDO. Ci vanno solo quelle recuperate da qualche vecchio hdu. Se vuoi chiudere la partita ripassa i fori con un maschio da 3x0.5 MA (solo il n.3), un paio di giri per non toccare gli avvolgimenti, e non ci pensi piu'. Se vuoi fare il fico ci metti pure tre belle viti a brugola.
PS. per larghezza=lunghezza, ho semplicemente ricopiato il testo...
Graupner Ifs Alberto Sannazzaro Radiocomandi 0 20 dicembre 07 17:23
Graupner Mx 22 iv.maz Radiocomandi 4 29 agosto 07 13:44
Graupner mx-12 Max66 Radiocomandi 21 16 settembre 05 15:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:10.
