Radiocomando per barche motorizzate - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 06 luglio 21, 16:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Per questi giochini, pero', prima di collegare tutta la barca, magari chiediamo conferma/ragioniamoci su..perche' se ci si alimenta il sistema rc ed altro, si potrebbero ingenerare problemi di cortocircuiti..etc, ok..?..
Vecchio 06 luglio 21, 18:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Io al contrario ti consiglierei un ESC, per quello che costa, conviene sicuramente utilizzarlo...... ti permette di regolare in modo continuo la velocità del motore e risulta utile soprattutto se è una riproduzione che deve viaggiare alla velocità giusta.
Normalmente i regolatori da auto hanno la retro e mi sembra il tuo sia da macchina, ma hanno il difetto di non avere il raffreddamento, per cui occhio alle temperature....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 21, 14:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Anche per me un esc.con gli interuttori diventa un lavoro creare collegamenti e leveraggi,e serve più spazio..inoltre con le piombo magari ok, con le lipo non userei quel sistema,c è anche il discorso della protezione da sovrascarica..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 21, 14:13   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Lascia perdere interruttori da azionare con i servi e cose simili. Ti complichi inutilmente la vita, sprechi un canale radio ed hai una marea di punti di possibile guasto. prendi un ESC per motori a spazzole dotato di retromarcia e sei a posto. Se quello che hai già è per auto, devi sostituire il raffreddamento ad aria con uno ad acqua, sempre che sia necessario raffreddarlo, dipende dagli assorbimenti.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 21, 16:34   #15 (permalink)  Top
...Mah...per barche sotto i 50-70 cm...che non debbano essere di chissa' quali prestazioni, consiglierei di andare da cinese...prendere un'automobilina rc a due canali da non piu' di 10 euro e ricavare da li tutto il necessario...e per fare le prove o esperienza, una bella bottiglia liscia, dalla forma affusolata (..tipo gazzosa, acqua tonica, etc..) da tagliare a meta' per lungo e incollare le due semi basi, e fare tutte le prove e i giochini che si vuole...o ancor piu' facile, con pezzi di polistirolo...(..ma gia' bisogna cominciare a trovare colle idroresistenti...tossiche, puzzolenti, etc..)
Le lipo, gli esc, i brushless o sistemi RC che arrivano a 2 Km...servono e sono stati inventati per avere le prestazioni, e tipicamente (..storicamente..) per volare
Per smuovere una barchetta o per fare esperienza, che senso ha spendere 10-100 volte tanto..?
..Just my 2 cents...
Vecchio 16 luglio 21, 22:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Eh ma qui non si tratta di prestazioni...si tratta di riproduzioni e personalmente credo meritano una cosa ben fatta da subito,anche per eventuali upgrade..in fondo l amico ha già le idee chiare,non ha da fare prove,vuole farla navigare...che poi a dirla tutta compra 3 o 4 switch ed un servo ognuno(ok,forse ne bastano 2)spendi uguale..ma colleghi e via...la radio ce l ha tanto vale sfruttarla.(vedi luci,bow trust ecct..)
Emil
Vecchio 18 luglio 21, 11:46   #17 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
https://www.youtube.com/watch?v=TGT8x2Fua2c
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 21, 13:47   #18 (permalink)  Top
...Quello di questo video e' 1:35...e non lo fa neanche vedere che/se/come naviga...
Cio'che e' stato indicato in questa discussione e' 1:72...cioe' la meta'...Il materiale modellistico standard non ci entra nemmeno sotto la coperta...
Che senso ha dare consigli per far spendere subito tanto a chi non sa nemmeno cosa/come e se gli piace davvero..?..Non e' come consigliare a chi comincia a volare, l'aliante tutto fibra..?..tanto ci arriverai..e fai l'investimento prima..
Vecchio 18 luglio 21, 21:01   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Sono andato a cercarlo anche nella pagina precedente ma non mi pare che abbia parlato di scala 1:72
comunque probabilmente cercando su google foto si trova qualche spunto di partenza per quella scala
Non faccio micromodelli però mi è capitato di aver visto ad una fiera un mezzo anfibio 1:72 rc motorizzato e ben funzionante
Vecchio 19 luglio 21, 16:15   #20 (permalink)  Top
...lo dice al post numeo 9...ma andando a guardare, tanto piccoli non sono...si va sull'ottantina di cm e probabilmente per un uso continuativo ci vorrebbero motori e batterie un po' piu' sostenuti...
In teoria sarebbe da calcolare la velocita' in scala...
...Ma quanto naviga un modello in scala..?..Cioe' per quanto tempo, continuativamente rimane con i motori accesi...?..in base a questo ci si dovrebbe regolare se mettere due Speed 380 con Esc raffreddati a liquido...oppure farsi bastare l'elettronica di recupero da qche giocattolo...
Vendo varie EDF motorizzate neviojay Merc. Aeromodellismo 5 17 ottobre 16 16:33
barche rc epoca maxto Navimodellismo a Vela 11 31 gennaio 10 02:40
Barche quadrate e barche tonde grakula Navimodellismo a Vela 27 05 maggio 08 10:15
Barche emish Aeromodellismo 1 10 settembre 03 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
