13 marzo 21, 01:19 | #21 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Credo che su una barca larga 7 cm di elica ce ne stia una e non di più... a meno di mettere elichette ben poco efficienti che potrebbero muoverla, ma non certo farla navigare in maniera verosimile. A mio parere, farlo piccolo così con 3 eliche in scala è impossibile e, se si vuole che navighi benino, occorre sacrificare la parte riproduzionistica immersa e mettere 1 motore e un'elica di dimensioni sufficienti perchè funzioni (tipo FT007). E anche così... non sarà poi così facile.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
13 marzo 21, 15:25 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Non è tanto complicato, come ho scritto nei miei post # 4 e 6 io ho già motorizzato con l'impianto dell'FT007 un PT-109 1:72 REVELL da 34cm di lunghezza. Il problema della motorizzazione monoelica era che dando molto gas il modello si piegava sul fianco fino a far cavitare l'elica. Anche l'FT007 si piega sul fianco, ma l'elica da superficie gli permette di continuare a navigare. Da qui il suggerimento di montare due eliche controrotanti e due motori, soluzione impiegata da chi ha già motorizzato la schnellboot. https://www.youtube.com/watch?v=0GG2BmQWjdM&t=26s https://www.youtube.com/watch?v=3PBtMM4yFfU&t=200s
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
13 marzo 21, 18:15 | #24 (permalink) Top |
Anche se il modello andrà in acqua di sicuro non si scioglierà, quindi non c'è "soluzione".
13 marzo 21, 21:06 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
..naaa...che c'entra...ma che disfattisti... ..Ovviamente, la soluzione e' l'IDROGETTO..!.. Ci mette le elichine come gli pare e piace ad uso scala/statico...gli lascia un foro dietro...da cui esca il getto d'acqua...Quando non naviga, un tappino fatto ad hoc e via... Per l'idrogetto si puo' usare una pompa di presepe da potenziare un po'...o quella dello spruzzino tergicristalli auto (..camion..?..) da metterci un bel motorello allegrotto, et voila'...! Secondo due conti approssimati, per fare i 10 km/h deve fornire 8-10W all'acqua... Con le eliche ce ne vorranno una 20ina assorbiti...mentre con l'idrogetto potrebbero essere anche 25-28...che con una 2s saranno 3-4 A... almeno un 370-380 da far lavorare un po'... Poi se con i 10Km/h in scala, riesce a cavalcare le onde come faceva quello vero...la risposta ai modellisti piu' acquatici...!.. |
13 marzo 21, 22:32 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Non c e lo spazio per un idrogetto.inoltre andrebbe eliminato l elica e timone centrale..meglio i due motori per me.
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
13 marzo 21, 22:48 | #28 (permalink) Top |
Si potrebbe anche mettergli 4 bracci con motori ed eliche da multirotore e farlo volare per aria, tipo incrociatore di capitan Harlock.
15 marzo 21, 13:25 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Ma mettere due foto, anche per capire gli spazi disponibili? Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
15 marzo 21, 13:44 | #30 (permalink) Top |
| I video che ho linkato al post #22 sono relativi al modello in questione, puoi vedere li.
