Schnellboote - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 11 marzo 21, 17:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Ciao,
per la motorizzazione multipla confermo quanto ti hanno detto. tre motori sono troppi per un modello così piccolo, finiresti per avere tante di quelle frattaglie che non entrerebbero nello scafo, oltre alla complicazione dei gestirne il comando con la radio.
Sul mio Titanic ho installato un solo motore ed una scatola ad ingranaggi che aziona le tre eliche. Gli ingranaggi li ho trovati in rete su un sito francese, all'epoca erano gli unici disponibili di piccolo diametro ma di 3 mm di spessore.
Per la velocità, rispettare la scala è una bella cosa ma finisci per fare un modello quasi fermo e difficile da governare in condizioni "difficili". Per risolvere, ho fatto una impostazione sulla radio in cui ho la potenza del motore limitata al 20%, in modo da rispettare all'incirca la scala del modello, ed una a potenza piena per quando devo navigare in acque non perfettamente tranquille o con un po di vento.
Per la parte elettrica, leggiti la mia guida su https://www.baronerosso.it/forum/mot...nsionarli.html
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 21, 17:44   #12 (permalink)  Top
Per darti una idea della potenza, il Titanic è lungo 82cm, largo 10cm e pesa un paio di kg. Sono stato fortunato, ho trovato tre eliche da 20 mm di diametro, riuscendo a rispettare la scala 1:350. Come motore, monto uno Speed400 alimentato a 8,4V ed è esuberante. Lo puoi vedere tra i video nella mia firma. Credo che a te basti uno Speed250.
Carlo
Vecchio 11 marzo 21, 19:01   #13 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...stavo per suggerire due 400..(..con singolo regolatore..)..piu' che altro per reperibilita'...(..si trovano ancora i 250..?..)...Inoltre se le eliche rimangono piccole non servirebbe pensare al raffreddamento, visto l'esuberanza motrice, che all'occorrenza la renderebbero realmente 'Schnell'...
(..cmnq in scala dovrebbe fare i 9 Km/h o poco meno..)
Ultima modifica di giocavik : 11 marzo 21 alle ore 19:08
Vecchio 12 marzo 21, 08:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ho visto delle foto in rete in cui montano qualcosa di simile:
https://www.googleadservices.com/pag...BAgMEBw&adurl=
A tua discrezione montare uno o 2 regolatori,dipende da che radio hai e se vuoi comandarli separatamente.
Se opti per un solo esc(fattibile solo coi motori brushed)
puoi comunque avere le eliche controroranti semplicemente invertendo la polarità ad uno dei 2 motori.concordo con l elica centrale statica
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 21, 11:28   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
dislocamento in scala
Facendo l'ipotesi che la Schnellboote originale fosse circa 80 tonnellate e che il modello in scala rispetti le dimensioni, si può supporre un dislocamento facendo il conto semplicissimo della scala in 1:72 (che per pesi e volumi va con fattore cubico), quindi
80000 kg / 72^3= 0,214 Kg, cioè poco più di 2 etti tra tutto.
Si può anche supporre una certa superficie al galleggiamento; partendo da 48 cm x 7 cm si ricava che il rettagolo che include lo scafo abbia una superficie di 48 x 7 cm = 336 cm^2.
Però lo scafo è un po' più snello di un rettagolo, quindi si può supporre che la superficie del galleggaimento sia circa 0,7 dell'area del rettagolo, cioè circa 235 cm^2
Questo significa che ogni cm di immersione supplementare genera circa 200 grammi di spinta di galleggiamento supplemetare.
Quindi a buon senso si può stimare che il peso totale del modello possa oscillare tra 200 e 400 grammi... che sono forse un po' pochi per una trasformazione rc navigante a meno di stare decisamente leggeri.
Probabilmente un monomotore con un 250, un microservo da 5 grammi per il timone e una ricevente ed ESC leggerissimi uniti a una lipo dovrebbero permettere di farlo funzionare.
Ultima modifica di claudio v : 13 marzo 21 alle ore 01:13
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 21, 12:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Facendo l'ipotesi che la snellboote originale fosse circa 80 tonnellate e che il modello in scala risppetti le dimensioni, si può supporre un dislocamento facendo il conso semplicissimo della scala in 1:72 (che per pesi e volumi va con fattore cubico, quindi
si può anche supporre una certa superficie al galleggiamento;
partendo da 48 cm x 7 cm si ricava che il rettagolo che include lo scafo abbia uan superficie di 48 x 7 cm = 336 cm^2.
però lo scafo è un po' più snello di un rettagolo, quindi si può supporre che la superficie del galleggaimento sia circa 0,7 dell'area del rettagolo, cioè circa 235 cm^2
questo significa che ogni cm di immersione supplementare genera circa 200 grammi di spinta di galleggiamento supplemetare.
Wikipedia indica il dislocamento massimo della S-100 in 100 ton, quindi 270g (arrotondati). Kurz637 ha misurato 210g col metodo empirico che gli ho suggerito, ma prenderei per buono il dislocamento di 270g.
L'impianto del motoscafo FT007, che ho linkato nel mio post #4, pesa sui 130g (asse ed elica esclusi) e spinge in planata il modello che pesa 310g, completo di batteria lipo 2S 7,4V/750mAh. Il motore dovrebbe essere un 370, non ho i dati ma ha le stesse dimensioni di un 370 che ho su di un elicottero a passo fisso.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 12 marzo 21, 16:03   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2021
Residenza: Venezia
Intanto grazie a tutti per le info, ho molto su cui lavorare avrei trovato i 250 che il 370. Che combin azione andrebbe meglio? 1x 370? 2x 250? 2x130? Ora dovrei trovare solo tutto il resto
Ultima modifica di Kurz637 : 12 marzo 21 alle ore 16:09
Kurz637 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 21, 18:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Originalmente inviato da Kurz637 Visualizza messaggio
Io andrei di 130 solo perché riusciresti a tenere un baricentro molto basso.
Vanno valutati bene gli spazi a disposizione,quanto occupa e quanto pesa un 380 con scatola di ingranaggi?
Emil
Vecchio 12 marzo 21, 18:51   #19 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ti ricordo chè è importante sapere quanto peso può avere l'impianto motore/radiocomando. Grazie al suggerimento di claudio v direi di considerare come peso massimo 270g, ma serve sapere quanto pesano tutti i pezzi del modello per valutare quanto possa pesare l'impianto.
Hai intenzione di motorizzare solo questa motosilurante o pensi di farti corrompere dal modellismo dinamico? Se ti limiti a questa ti suggerirei di comprarti il motoscafo FT007 (cercando un prezzo migliore online) e cannibalizzarlo per la modifica della motosilurante, se invece pensi di poter proseguire ti sarà utile un radiocomando programmabile che tu possa utilizzare anche per altri modelli. Io ne ho uno per i velivoli ed uno per barche ed auto, entrambi con la possibilità di pilotare 10 diversi modelli. Se non ti va di usare l'impianto dell'FT007, come motorizzazione io sceglierei 2x130 con un regolatore di giri (ESC) adatto a gestire due motori, così eviti la scatola d'ingranaggi, anche se non so suggerirtene uno in particolare.
Se opti per un radiocomando programmabile io ti posso suggerire questo " https://www.banggood.com/it/Flysky-F...r_warehouse=CN ", è abbastanza economico, di discreta qualità, viene venduto con una ricevente. Io poi ho acquistate altre tre riceventi e ci piloto tre natanti ed una vecchia macchinina dei miei figli, che ho riammodernato.
Ultima modifica di windsurfer : 12 marzo 21 alle ore 18:56
Vecchio 12 marzo 21, 19:20   #20 (permalink)  Top
...quanto pesa la barca a vuoto...?..Il solo modello con tutti i dettagli in scala, ma senza impianto motore/rc..?..
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
