Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 04 dicembre 19, 17:00   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Rossogerry
Data registr.: 01-08-2007
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Lo sai che bagnando il legno si piega più facilmente? Ho letto anche che si può prepiegarlo col vapore ma non conosco la tecnica.
Si si,
Infatti credo di procedere in questo modo
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Rossogerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 19, 15:27   #72 (permalink)  Top
Ragazzi, sto realizzando la prua, ma il compensato bagnandolo si sfalda, dite che posso realizzarla in listelli al posto di un singolo pezzo ?
Vecchio 11 dicembre 19, 15:37   #73 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Rossogerry Visualizza messaggio
Direi di soprassedere, non è possibile fare una parte in compensato ed una in listelli, anche stuccando a finire, verrebbe una porcheria.
La soluzione migliore te l'avevo indicata all'inizio, fasciame lamellare con 2 o 3 fogli di compensato sottile, incollati uno sull'altro, come sulle barche "grandi".
Comunque, nella parte prodiera, tra una ordinata e l'altra, dovresti mettere un riempimento per fare appoggiare bene il fasciame.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 19, 15:45   #74 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Ho del compensato Marino da 2 mm, potrei provare a fare un pezzo curvo con quello?
Vecchio 11 dicembre 19, 15:50   #75 (permalink)  Top
Fin'ora ho realizzato lo scafo a pezzi singoli , con compensato da 3 mm, mi manca solo la prua...
Vecchio 11 dicembre 19, 16:04   #76 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Puoi provare, ma il 2 mm mi sembra un po' troppo spesso per la piegatura, ti serve comunque un supporto interno per incollare e mantenere la curvatura.
In caso non sia possibile, incolli (uno alla volta) diversi strati fino a raggiungere lo spessore voluto.
Never forget it.
Vecchio 11 dicembre 19, 16:11   #77 (permalink)  Top
Ok, procedo e ti aggiorno.
Grazie delle dritte
Vecchio 11 dicembre 19, 18:23   #78 (permalink)  Top
Cosa te ne pare?
Vecchio 12 dicembre 19, 13:40   #79 (permalink)  Top
Per impermeabilizzare va bene questa https://epossidica.com/resina-epossi...asparente.html, passata sullo scafo a pennello?
Vecchio 12 dicembre 19, 14:25   #80 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Se hai deciso di resinarlo, io ci metterei un tessuto in fibra di vetro per tenere ferme le giunzioni e rinforzare il tutto.......bastano due strati leggeri da 50 gr......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
progetto interno allo scafo gallinachefuma Motoscafi con Motore Elettrico 6 21 agosto 15 12:18
Progetto scafo aiuto.. athospa Motoscafi con Motore Elettrico 0 03 giugno 10 18:48
Progetto per fisica: aiuti, consigli, idee e suggerimenti beneacetti daniele tn Aeromodellismo 13 23 settembre 09 13:25
progetto scafo velocissimo dodo82 Motoscafi con Motore Elettrico 2 05 febbraio 08 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
